Anzeige Anzeige
Air-Avionics   composite-rc-gliders.com
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Wie baut man alte MPX-Störklappen (aus einer ASW22) aus?
  1. #1
    Vereinsmitglied Avatar von bie
    10.04.2002
    Hamburg
    3.208
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Frage
    ein portugiesischer Modellflieger fragt in diesem Thread in den RC-Groups nach, wie man die Störklappen ausbauen und reparieren kann.
    Offensichtlich lassen sich die Kunststoffarme nicht so einfach von den Metallaxen klipsen.
    Ich würde entsprechende Antworten dort posten - oder Ihr postet selbst.
    Grüße, Andy
    Erstflug-Verschieber
  2. #2
    Vereinsmitglied Avatar von Chris
    10.04.2002
    Karlsruhe/Durlach
    380
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hi Bie,
    also ich vermute mal schwer dass das die mit den Messingnieten sind und den L-förmigen Lamellen.
    Da sind die Lamellen nicht von oben geclipst dondern von vorne mit ner Messingniet gegen den Kunststoffarm "genietet"
    Diese Niete kann man von hinten rausdrücken.
    Hoffe das hilft.
    See ya
    Chris
  3. #3
    10.04.2002
    Hamburg
    3.208
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Unglücklich
    Hmmm,
    Chris, also um ehrlich zu sein: Deine Ausführungen habe ich wohl nicht ganz verstanden.
    Mal sehen: Die drei Kunststoffarme, die bei den neueren Klappentypen auf die Metallachsen geclipst werden können, sind bei der alten MPX-Version "genietet"?
    Das kann ich nun wiederum überhaupt nicht aus der Zeichnung ersehen...
    Grüße, Andy
  4. #4
    11.02.2003
    Hamburg
    389
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Klingt so, als würde es sich um diese z-förmige Kulisse handeln, die die Klappen auf und zu schiebt und in den Endstellungen verriegelt. Diese ist offenbar gerissen.
    Das gehört bei mir auch in ein sehr dunkles Kapital meines Modellfliegerlebens.
    Da hat man richtig schlechte Karten daran zu kommen und noch schlechtere, das zu reparieren. Nicht ohne Grund hat Graupner eine "ähnliche" Klappe mit einer durablen Messingkulisse und klipsbaren, (wenn es so ein Wort gibt), also demontierbaren Hebeln erfunden.
    Die Hebel für die Lamellen kann man nicht von der Achse trennen, da die Achse, rechts und links mit einer kleinen Nut versehen, in dem U-Profil fest eingerastet ist und zudem durch eine Bohrung durch den Hebel hindurch geführt ist.
    Die aus meiner Sicht einzig dauerhafte Lösung: MPX-Klappe 'raus - Graupner (z.B.) 'rein.
    P.S. Ich habe wirklich nichts gegen MPX und werde auch nicht von Graupner gesponsort!
    Jörn Meyer
    [ 14. April 2005, 15:05: Beitrag editiert von: Jörn Meyer ]
  5. #5
    10.04.2002
    Karlsruhe/Durlach
    380
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Oops!
    Sorry Andy,
    ich sollte erst lesen dann denken dann schreiben
    Kunststoffhebel von den Achsen ....
    Wenn ich mich recht entsinne dann ging da eine Hohlniet durch den Klappenkasten und der Hebel hat diese Niete völlig umschlossen.
    Anders ausgedrückt: keine Chance.
    In dem Fall schließe ich mich Jörn an.
    See ya
    Chris
  6. #6
    10.04.2002
    Hamburg
    3.208
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Idee
    Danke für die Infos!
    Grüße, Andy
  7. #7
    10.04.2002
    Wanfried
    714
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Cool
    Ich hab' das mal so gemacht:
    - 2 x 2 kleine Löcher in Fläche gefräst, beidseitig in der Nähe der Lagerpins
    - Stahldraht vorne etwa 10 mm rechtwinklig abgewinkelt, und rein ins Loch
    - Solange gefummelt, bis ich den Lagerpin mit Stahldraht seitlich rausdrücken konnte
    - Lagerpin im zweiten Loch mit kleiner Spitzzange gegriffen, und komplett entfernt.
    - Das Ganze nochmal
    - Austausch
    - Zusammenbau in umgekehrter Reihenfoge
    - Löcher mit Balsapropfen verschlossen
    - Schleifen, lackieren, and so on ..
  8. #8
    19.05.2002
    Neuhofen a.d.Krems
    353
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Andy!
    Wenn es ums Zerlegen der alten MPX Klappen in eingebautem Zustand geht, ist eine Methode zielführend, wobei die Demontage der Lamellen ja keine Schwierigkeit darstellen sollte- sind ja geschraubt. Die Achsen der Hebel selbst sind 2 mm Stahlstifte, die einfach durch den Klappenkasten und Hebel "durchgesteckt" sind. Also beisielsweise von der Unterseite der Tragfläche pro Achse eine kleine Bohrung an der Vorderseite des Klappenkastens und eine etwas größere an der Hinterseite des Kastens. Dann mit einem kleinen Schraubenzieher die leicht überstehende Achse(n) nach hinten drücken, sodass man diese dann an der Hinterseite mit einer feinen Zange besser fassen kann und das "Stifterl" harausziehen kann.
    Kleine Anmerkung zu Jörn:
    Die neueren MPX Klappen sind auch durch "klipsen" zerlegbar!
    Rudi
    [ 14. April 2005, 16:41: Beitrag editiert von: Rudi T ]
    meine Homepage: Zugriff vorübergehend stillgelegt
    mein Verein: www.umfc-neuhofen.at
    Viele Grüße, Rudi
  9. #9
    19.05.2002
    Neuhofen a.d.Krems
    353
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Walter!
    Du warst schneller!!
    Viele Grüße, Rudi
  10. #10
    10.04.2002
    Wanfried
    714
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Cool
    Ja, um ein paar Minütchen, Rudi.
    Ich hab' noch so Dinger hier rumliegen, und hab' sie grad' nochmal angeschaut. Der Pin steht zwar leicht über, aber es ist zuwenig, um ihn nur mit dem Schraubenzieher seitlich wegdrücken zu können.
    Winkeldraht muß wohl sein, zusätzlich ..
  11. #11
    14.04.2002
    Volketswil Schweiz
    6.125
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis
    Ich habe schon alte MPX Klappenarme mit der Dremel und einem dünnen (~1.5 -2mm) Fräser sorgfältig "zerstört" und dann durch neue klipsbare MPX Arme ersetzt.
    Auch unter der Fläche eine Öffnung machen um die Achse herauszudrücken ist eine Variante die ich schon machte.
    Gruss Jürgen
  12. #12
    10.04.2002
    Hamburg
    3.208
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    Ok, ich habe mal mit meinen beschränkten Englisch-Kenntnissen versucht, Eure Methode zu beschreiben.
    Mal sehen, ob ich mich verständlich ausgedrückt habe...
    Danke nochmal!
    Grüße, Andy
  13. #13
    11.02.2003
    Hamburg
    389
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Schön, daß sie nun auch im eingebauten Zustand zerlegbar sein sollen. Meine Kenntnisse beziehen sich noch auf die Technik im letzten Jahrhundert, na gut, Jahrtausend, so Ende der 80er. Da stellte sich MPX noch als 'Der Seglerspezialist' dar.
    Der technische Fortschritt scheint ja wirklich unaufhaltbar...
    Jörn Meyer
  14. #14
    14.04.2002
    Volketswil Schweiz
    6.125
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis
    Sonst nochmals melden, habe das auch schon über den Teich gepostet und es wurde verstanden.
    Gruss Jürgen
  15. #15
    10.04.2002
    Hamburg
    3.208
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hallo alle zusammen,
    das Problem ist zwar noch nicht praktisch gelöst, aber in der Theorie umfassend diskutiert worden.
    Unser portugiesischer Modellbaukollege Joao Costa bat mich bei RC-Groups, Euch allen für Euren Input zu danken!
    Grüße, Andy
Berechtigungen
