Mirko,
theoretisch hast Du recht, praktisch ist das hier vernachlaessigbar.
Weil man die Beplankung eh ueberall ein bisschen groesser macht, schleift man das ueberstehende spaeter weg.
Passt schon, net zu pingelig sein....![]()
Bis denne
| Anzeige | Anzeige | |
Mirko,
Bis denne
Gruesse
Thomas
Okay, dann lasse ich halt ein wenig die Schlampe heraushängen und baue dann einfach mal los...
Gruß Mirko
Hallo Daniel !!! Kannst du mir auch ein bau-set von Jak 9 schicken .Gruß .Marek
Sandal,
net boese sein, aber das ist hier keine Verkaufsshow.
Schreib dem Daniel ein PN, dann laeuft das richtig. Ansonsten kommt hier gleich der Modi, schimpft und fegt.
Gruesse
Thomas
Danke .Sorrrrry ich hab mich vertippt !!!!!!!!!!! Gruß !!!!!!!!
...und wer es gar nicht dawarten kann:
Mittels der "Kopiern und den Toner aufs Brettl bügeln" - Methode hab ich den Plan aus der FMT aufs Sperrholz übertragen, der besten Flakhelferin von allen eine Laubsäge in die Hand gedrückt, selber eine Zweite geschwungen und nach 1,5 Stunden war der Spantensatz für den Rumpf fertig
Anhang 92859
Geändert von Klaus Petersen (29.08.2007 um 09:33 Uhr)
Hi Thomas, netten Bericht hast du da geschrieben :-) Vor allem ordentlich viele Baustufenbilder, in der Zeitschrift ist der Platz leider immer begrenzt.
Kleinigkeit was mir aufgefallen ist, weil du auf 850g Fluggewicht kommst (die ganzen anderen Flieger die mir bekannt sind lagen alle bei 750-760g). Für die Verbindung der beiden Flächenhälften ist kein Glasgewebe notwendig und der Motorspant hält auch geleimt. Vor allem mit Harz bekommt man schnell zusätzliches Gewicht.
Bin mal gespannt deine Jak mit dem OS CV in Aktion zu sehen :-)
Gruß Timo
Hallo Timo, auch willkommen hier bei uns im RCN Aircombat. Mensch das du dich her verirrst..
Thomas hat alles sehr genau und ausführlich gemacht. Ich vergess meistens die Hälfte zu berichten oder zu dokumentieren..
Geändert von Klaus Petersen (29.08.2007 um 16:50 Uhr)
mein Verein: www.mfgl.de
Hallo Timo,
jau dank dem Bericht von Thomas und allen anderen hier, komme ich jetzt in Materialknappheit für die Frässätze. Kröhnung aller Vorbestellungen und Bestellungen ist ein Lehrer aus Österreich, der hat für seine ganze Klasse als Bauprojekt bestellt. Alles in allem würde ich mal sagen die Thunomanie wird durch eine Jak-Orgie abgelöst.
@all,
bitte diese Woche keine Jaks mehr bestellen, mein kpl. vorhandenes Material ist verplant, ich muß erst neues bestellen. Ich werde auch mal selber eine fix zusammen bauen, aber mit 2,5mm Flugzeugsperrholz, dürfte genau so stabiel sein, aber 1. pässiger zu den Seitenteilen und 2. leichter (5g)
Gruß Daniel
smile....I'm on your six!
"Splattering 300" Aircombat Squadron
Hallo Daniel:
Danke nochmals für deine Hilfe am Telefon.
Ich habe mir bei Modellbautruhe einige Komponenten gekauft.
Bald heißt es Feuer frei.
Hallo Thomas,
echt Klasse Beitrag (wie die anderen von dir übrigens auch !) den Du über die Jak9 geschrieben hast ! Ein Bekannter hat den Bericht auch gelesen und vorhin den Plan von mir ausgeliehen...
Gruß,Thomas
Jetzt hab ich doch glatt vergessen einen Empfänger mit zu bestellen.
Es sollte einen ACT Schulze sein. Habe aber beim Telefonat mit Daniel irgend was hingekritzelt und jetzt kann ich es nicht lesen.
Kann mir jemand weiterhelfen welchen ich hier nehmen könnte?
Ich habe noch vergessen zu Fragen wie Ihr da mit der Komponenten Wahl vorgeht. Das meiste wird Erfahrung sein.
Aber wenn ich was zusammen Stelle wie kann ich das bewerkstelligen das es auch funktioniert oder eine Komponente ist zu schwach für eine andere.
Kann mir da mal jemand sagen wie ich die Komponenten untereinander richtig zusammenstellen kann?
Danke
Jens
Hallo Timo!
Sag mal, kann es sein, dass sich in der FMT ein Fehler eingeschlichen hat oder bin ich nur zu blöd. Dort steht beim Teil R2 3mm Balsa. Wenn ich das so mache, dann ahb ich bei allen Spanten eine riesen Lücke... Sieht so aus, als ob der Rumpfdoppler eigentlich aus 5mm Balsa sein sollte oder?
Grüsse,
Philipp
PS: Sind die Hauben schon am Weg? Flieger ist schon zu 40% fertig![]()
Hallo Leute,
mit den Modellen am Freitag wird es wohl nun nix mehr, mir ist aus ungeklärter Ursache die Endstufe der Y-Achse abgefiffen. Ich bitte alle die bestellt und bezahlt haben um Verständnis, ich versuche die Maschine so schnell wie möglich reparieren zu lassen.
Gruß Daniel
Phillip,
no worry, mach es so wie es passt.
Vielleicht hast Du auch zuviel Material bei den Spanten abgesaegt. Mess es nach und nimm die Staerke die Sinn macht.
greets
Gruesse
Thomas
