HORIZONT DX 7 Empfänger an LILON
WIESEL
Kann ich meine Empfänger von Horizont mit Lilon-Akku 1S/2600mAh 30A betreiben?
3,7 Volt?
Karl, meine Frage ist ernst gemeint, Horizon Empfänger sollen ab 3,5 Volt funktionieren,
oder gibt es da Probleme!
Peter Gernert AMD Mitglied
aue
Hallo Peter,
sicherlich gibt Spektrum 3,5V als Mindestspannung an, aber damit solltest du es nicht versuchen. LiPos können durchaus unter 3,5V fallen, wenn auch vermutlich nicht in deinem Fall mit 2-3 Servos. Nimm doch 4xNiMH 2000Ah, dann bist du auf der sicheren Seite.
Schöne Grüße
Andreas
mcxer
Für diese Anwendung gibt es auch mini Spannungswandler. ( Votage Booster )
Hab ich z.B. in einem kleinen DLG so verbaut damit mir der Empfänger nicht zufällig mal aussteigt. Da passt ein 1S Lipo am besten.
mfg
Roland
WIESEL
Hatte bisher 4 ENELOOP genommen, wollte aber ein kleines Segelflugmodell mit dieser LILON Akku ausrüsten!
Danke für eure schnelle Antworten!
aue
Hallo Peter,
du könntest doch auch AAA-Eneloops nehmen. Ich habe gerade mal nachgewogen, du müsstest bei 4xAAA (750mAh) mit 50g auskommen.
Schöne Grüße
Andreas
vertragen Horizon Empfänger keine 8,4 V Spannung?
Dann würde ich einfach zwei Li/ion Zellen nehmen.
Oder einen 2S LiFe 6,6V Akku, die sind auch sehr sicher... ?!
Nur müssen die Servo dann auch HV können, für zwei Li/ ion Becherzellen sein!
