Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   www.schuebeler-jets.de
Seite 5 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 82
Thema: *** Viper-Sanierung mit Zusatzgimmicks :-) ***
  1. #61
    User Avatar von Allgaeuluft
    27.02.2016
    135
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Das soll Schaum sein...
    Servus Peter,
    das soll mal Schaum gewesen sein...unglaublich was Du zauberst. Aber der Flieger macht ja durchaus etwas Arbeit und ist nicht mehr ARF.
    Super.
    Knuti
  2. #62
    Vereinsmitglied Avatar von hps
    23.10.2009
    Salzburg
    3.206
    Daumen erhalten
    371
    Daumen vergeben
    221
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Knuti für die anerkennenden Worte; freut mich natürlich sehr!
    Aber wie du schon geschrieben hast, macht so etwas sehr viel Arbeit. Dafür hat man dann ein Einzelstück und macht mE auch nur Sinn bei einem Modell von dem man weiß, dass es gut fliegt. Und das tut die TH Viper par excellence! Und ein nettes Zusatz-Feature folgt ja noch .
    Jetgruß Peter
    my YouTube channel jets unlimited and facebook
  3. #63
    23.10.2009
    Salzburg
    3.206
    Daumen erhalten
    371
    Daumen vergeben
    221
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zwischenzeitlich wurde begonnen, die Komponenten für die "Extra-Funktion" vorzubereiten . Mittels CAD wurden die notwendigen Carbonteile gezeichnet und meine neue Fräse bekam das erste Mal zu tun.
    Ein wenig dürfte sich bei den unteren Bildern bereits abschätzen lassen, worauf das hinausläuft - also ein Ratebild :
Hits: 590
Größe:  236,0 KB
    Schönen Sonntagabend &
    Jetgruß Peter
  4. #64
    User Avatar von DieterH
    13.10.2006
    1.903
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ratebild
    Vorne LED-Scheinwerfer - hinten Rauch . . .
    ... oder ?
    P.S.: ich wünsche mir etwas von Deinem Fleiß !
    Dieter
    . . . nur wenns Spaß macht !
  5. #65
    06.11.2007
    Berlin
    597
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    98
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... oder ?
    ...hab ich mir auch überlegt, da er ja 3 Drähte verlötet hat.
    Hallo, Peter,
    die "Bombe" sitzt ja relativ weit hinten (oder täuscht das?). Musst du da den Flugakku neu positionieren, wenn du mal ohne fliegen willst, oder fällt die nicht so stark ins Gewicht?
    Sehr schöner Baubericht mal wieder!
    Willi
  6. #66
    23.10.2009
    Salzburg
    3.206
    Daumen erhalten
    371
    Daumen vergeben
    221
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Willi, hallo Dieter!
    Ganz, ganz kalt ! Morgen wird‘s wahrscheinlich ein wenig konkreter .
    Schönen Abend - Peter
  7. #67
    23.10.2009
    Salzburg
    3.206
    Daumen erhalten
    371
    Daumen vergeben
    221
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... so, aus den zerschnittenen "Bomben-Tank-Styro-Teilen" wird ein kürzeres Stück angefertigt. Damit das Ding am Rumpf auch angebracht werden kann, sind noch die drei 3,5mm Goldkontaktstecker mit einem Haltesystem zu verbauen. Aus einem kleinen Kiefernhölzchen und 4mm Pappelsperrholz werden der Haltespant gebaut. Vorher sind natürlich auch die Kabel zu verlöten. Das hintere halbrunde Teil wird fix verklebt, das vordere Teil ist zum Abnehmen vorgesehen.
    Damit das Teil dann später auch gut foliert werden kann, sind der vordere abnehmbare Teil sowie das anschließende Teil mit einem kleinen halbrunden Pappelsperrholzspant zu versteifen. Ansonsten läßt sich die Folie nicht sauber um die Ecke ziehen bzw. würde das Styro eindrücken. Zudem wird dadurch das abnehmbare Teil auch entsprechend verstärkt.
    Wenn das Teil samt den noch zu erfolgenden "Einbauten" fertig ist, wird das Ganze vor dem Folieren noch gespachtelt und geschliffen:
Hits: 489
Größe:  267,5 KB
    Die gefrästen CFK-Teile werden einmal zusammengebaut. Wie man hier schon sieht, wird mittels der Kabel ein 6g Micro-Servo angesteuert, welches für Wartungszwecke auch demontierbar ist :
Hits: 507
Größe:  98,6 KB
    Stay tuned &
    Jetgruß Peter
  8. #68
    User Avatar von Meier111
    12.08.2011
    Berlin
    729
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    69
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Chaff und Flares?
  9. #69
    User Avatar von komar96
    05.09.2012
    Großaitingen
    290
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Pter du machst es echt spannend. Ich steh noch voll auf dem Schlauch...
    Fläche, Rumpf und Leitwerk bricht, nur nicht meine Zuversicht!!
  10. #70
    User Avatar von Nussy-Jet
    08.10.2002
    Meiningen
    488
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schaut nach einer Abschusseinrichtung aus :-)
    Wolfgang
    MZ32: Maxa Pro 3,5 Windy, Mibo Swift S1, Gritsch Fox 5m, Striborg+ E , FW L39 80mm
  11. #71
    23.10.2009
    Salzburg
    3.206
    Daumen erhalten
    371
    Daumen vergeben
    221
    3 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bingo Wolfgang !
    Ja, jetzt muss ich das Bilderrätsel auflösen , Wolfgang hat das richtig erkannt.
    Es handelt sich dabei um die kleinste funktionierende Pistole der Welt - die "BERLOQUE".
    Ich habe lange um eine Möglichkeit gesucht, leichte kleine Jets für den Abschuss von Leuchtraketen auszurüsten. Natürlich gibt es z.B. bei MAXOTRONIC entsprechende fertige Teile, nur sind diese für so kleine Jets viel zu schwer, vom Kostenfaktor ganz zu schweigen. Da ich auch im Netz nichts gefunden habe, das jemand bereits diese Pistole für so einen Vorrichtung zweckentfremdet hat, war das für mich die Herausforderung .
    Zur Funktion:
    Die Pistole wird mit einer 2mm Platzpatrone geladen. In den aufschraubbaren Halten wird eine Leuchtrakete eingesetzt. Die Platzpatrone entzündet dann diese Signalrakete. Soweit so gut! Dass eine entsprechende Mechanik gebaut werden muss war mir klar. Nur wie lade ich dann das Ding? Es musste also eine Möglichkeit geschaffen werden, die Pistole einfach zu entnehmen und wieder geladen einzusetzen. Deshalb auch das stabile Carbongerüst. Die Öse an der Pistole, wo normalerweise der Schlüsselanhänger befestigt ist wird dafür verwendet. In das Carbongehäuse wird an dieser Stelle ein Stahlstift eingeklebt. Damit ist die Pistole hinten perfekt positioniert und befestigt. Vorne passt der Abschussbecher etwas streng in die dafür vorgesehene Ausnehmung. Das hält super und ist spielfrei befestigt. Durch den abnehmbaren Bombenteil, welcher später mit starken Magneten gehalten wird, wird die Pistole dann zusätzlich gesichert.
    Ich habe die Vorrichtung bereits mehrmals an den Rumpf angesteckt und mittels Servotester die Funktionalität des Auslösens getestet - bin happy, das hat bis jetzt immer super geklappt .
    Im Echtbetrieb werde ich die Pistole mit der Platzpatrone laden, zum Start rollen und erst kurz vor dem Start die Leuchtrakete vorne einschieben - "safety first" ! Natürlich wird dieses Feature nicht permanent genutzt, sondern hätte ich eher für Flugveranstaltungen, EDF-Meeting usw. gedacht.
    So, jetzt zeige ich euch einmal ein paar Bilder. Bin mit dem Teil noch lange nicht fertig; die Funktionalität ist jedoch mal sichergestellt :
Hits: 445
Größe:  353,1 KB
    Jetgruß Peter
    Geändert von hps (25.11.2019 um 19:16 Uhr) Grund: Korrektur
  12. #72
    27.02.2016
    135
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Also doch!
    Servus Peter,
    also doch, lag ich mal nicht ganz verkehrt (Post #10)
    Coole Sache.
    In der "Bombe" ist aber hinten noch Platz für mehr "Spaß" (grins), z.B. Smoke
    Pass nur auf dass Du den Flieger nicht abfackelst, z.B. mit Mischer auf dem Fahrwerk / Nur aktiviert wenn eingefahren...
    Noch ein Grund mehr das Cheater-Hole auf der Rumpfunterseite abzudichten - oder ist das schon zu?
    Knuti
  13. #73
    23.10.2009
    Salzburg
    3.206
    Daumen erhalten
    371
    Daumen vergeben
    221
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Fertig ist der Magnetverschluss. Für den abnehmbaren Teil musste auch noch ein kleines CFK-Teil gefräst werden. Die Magnete habe ich aus Platzgründen hochkant verbaut, die Haltekraft ist aber mehr als ausreichend. Der Deckel passt spielfrei. Jetzt wurde einmal alles gespachtelt.
    Hier nochmal ein Foto der BERLOQUE Pistole mit einer 2 Euro Münze als Größenvergleich:
Hits: 340
Größe:  159,5 KB
    Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke, dass ich den Bereich der Spitze mit 25g Gewebe etwas verstärken werde. Mal schaun!
Hits: 334
Größe:  164,7 KB
    Jetgruß Peter
  14. #74
    23.10.2009
    Salzburg
    3.206
    Daumen erhalten
    371
    Daumen vergeben
    221
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, verspachtelt und verschliffen. Kurz noch auf die Waage gelegt und siehe da: inkl. Pistole gerade mal 59g; das spührt die Viper gar nicht ! Die paar Gramm Folie macht das Kraut auch nicht fett . Also nochmal die Folien hergeräumt und mit 1/4 Segmenten das Teil eingewickelt:
Hits: 267
Größe:  255,7 KB
    Ein bißchen Design muss auch noch sein. Damit kaschiert man auch gleichzeitig perfekt die kleinen Überlappungen der weißen Teilsegmente:
Hits: 267
Größe:  296,6 KB
    Und so paßt das Teil der Viper wie angegossen :
Hits: 266
Größe:  124,5 KB
    Zwischenzeitlich habe ich auch die UniLight-Elektronik erhalten. Morgen wird also noch Empfänger und UniLight-Elektronik eingebaut.
    Stay tuned &
    Jetgruß Peter
  15. #75
    12.08.2011
    Berlin
    729
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    69
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Schick!
    So, ...
Hits: 266
Größe:  124,5 KB
    Stay tuned &
    Jetgruß Peter
    Das ist unfair.
    Du setzt Maßstäbe.
    Dagegen sieht meine TH Viper aus, wie aus dem Mülleimer gezogen.
    Näher sollte man mit der Kamera nicht ran gehen:
Hits: 230
Größe:  361,5 KB
Ähnliche Themen
  1. ASW28 - Sanierung
    Von DetW im Forum Segelflug
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 19:05
  2. Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 17:57
  3. BRUNO - Sanierung einer Collie II
    Von Schirokko im Forum Segelschiffe allgemein
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 21:04
  4. Sanierung einer alten Cheddar Puffin Dampfanlage
    Von KNO3 im Forum Dampfmaschinen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 13:29
Berechtigungen
