Warp seven
Sonntag, den 24. Juni 2007
Freundschaftsfliegen
Rings um Hoyerswerda gibt es Vereine und Modellfluggelände in der Nähe von Schacht 15 bzw. Terra Nova, bei Laubusch bzw. Schwarzkollm gibt es noch einen kleinen Waldflugplatz, dann Nardt, Wiednitz und eben in Welzow auf dem Gelände des ehemaligen russischen Militärflugplatzes. Und die Flugveranstaltungen in Welzow sind immer einen Abstecher wert.
Und seit Sonntag gibt es eine neue Flugveranstaltung, die sich möglicherweise zu einer schönen Tradition erweitern wird, das Freundschaftsfliegen. Die Mitglieder des Modellsportclub Welzow hatten eingeladen und neben vielen Gastfliegern sind auch die Mitglieder des Modellsportclub Krauschwitz und des Modellsportclub Siewisch der Einladung gefolgt. Der Aeroclub Nardt, Sektion Modellflug lässt sich entschuldigen, an diesem Wochenende fand dort ein wichtiger Modellsportwettkampf statt, da wurde dort jede Hand gebraucht …
Weiter geht es dann in Welzow am 7. und 8. Juli mit dem Flugplatzfest. Veranstaltet vom Verkehrslandeplatz Welzow und vom Modellsportclub. Man schätzt dabei schon seit vielen Jahren das problemlose Miteinander der großen und der kleinen Flieger.
Da wird wieder einiges los sein: Besonders schön ist immer wieder das Doppeldeckerfliegen. Ganz anders als zum Beispiel in Nardt, wo die Helipiloten ganz klar in der Überzahl sind, findet man in Welzow oft vier oder fünf, manchmal sogar noch mehr schöne große Doppeldecker und genug Piloten, die mit diesem Gerät auch wirklich gut umgehen können. Wenn nun ein halbes Dutzend oder noch mehr dieser schönen Maschinen gleichzeitig in der Luft sind und fachgerecht vor geflogen werden, dann ist das ein Erlebnis. Das kann von keinem Foto und von keinem Videofilm auch nur annähernd wiedergegeben werden. Das muss man mit eigenen Augen sehen und bis jetzt habe ich das nur in Welzow erleben dürfen. Gleichgültig, ob höchst fortschrittliche Helikoptermodelle mit Wellenturbine oder Jetmodelle mit Gasturbine oder wunderschön aufgebaute Warbirds oder die bereits erwähnten Doppeldecker – in Welzow wird dem interessierten Modellbauer immer etwas geboten …
Mit freundlichen Grüßen
Warp seven
Warp seven
