Hallo!
Ich versuche erstmalig eine Fläche mittels Vakuumpumpe zu pressen.
Habe zur Druckregelung ein Ablaßventil von R&G eingebaut. (ArtNr. 390125-1
Jetzt zu meinem Problem:
Die Kerne sind aus Styropor und ich sollte ja nur mit 0,2 mb Pressen.
Leider kann ich mit dem Ventil nur 0,45 mb abregeln. Ich habe die Einstellschraube schon entfernt und der Unterdruck wird nicht weniger.
Ich nehme mal an, dass die Pumpe zu viel Leistung hat.
Wie kann ich nun weniger Saugleistung erzeugen.
Bringt eventuell der Einbau eines zusätzlichen Ablassventil etwas oder gibt es Ablassventile mit einer größeren Bohrung?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
mfg
Jens
mfg
Jens
