Transportanhänger für Segelflugmodelle: Präsentation
Ich greife mal ein Thema wieder neu auf.
Das Problem der großen Segler in den Alpen, oder auch vom Auto bis zum Flughang.
Hier habe ich mal ein Transportgerät enwickelt, was auch wieder klein und schnell ins Auto passt.
Man kann auch die Platte als Transportsicherung der Rümpfe und Flächen im Auto verwenden.
Wichtig war mir das alles sehr schnell und einfach zerlegbar ist.
Hier meine Bilder
Gruß Steffen
sgies
Ooooder man könnte mal mit Rad zum Platz fahren als immer nur mit dem Auto. Wären dann bei mir 15 Kilometer und etwa 55 Minuten... :)
Das sieht toll aus!
Schickes Gefährt.
Für den alpinen Einsatz aber eher nur bedingt geeignet:
Die Zugänge zu den meisten alpinen Startstellen sind alpine Pfade.
Da geht nur ein Transportmittel: Tragen.
Eddie
Claus Eckert
Hm, wenn Du damit zurecht kommst ist das okay.
Für alpinen Segelflug würde ich das eher nicht nutzen wollen. Es sei denn der Weg zur Startstelle ist in wenigen Minuten über eine Forststrasse zu erreichen.
Aber Deine Konstruktion würde sich hinter einem Mountainbike gut machen. Zwar auch nur auf breiten Wegen. Aber da auf jeden Fall.
Für schmale Wege und längere Strecken bleibt nur die „Kraxe“. Ein seit Jahrhunderten erprobtes Transportmittel in den Alpen. Natürlich angepasst auf Modellflugzeuge der Neuzeit. ;)
Guter Vorschlag, der MTB Anhänger, Claus.
Bei Fluggebieten, die mit der Seilbahn erreichbar sind, geht parallel immer auch ein befahrbarer Wirtschaftsweg auf den Berg.
Ich nehme dann gerne das MTB statt der Bahn, weil die Bahnen oft ein sehr frühes Betriebsende haben.
Mit dem MTB ist man davon unabhängig und kann noch lange fliegen, während die Kollegen mit der Bahn schon wieder ins Tal müssen.
Mit ca. 20kg Gepäck auf dem Buckel oder im Anhänger hat die Auffahrt über einige hundert Höhenmeter mit dem MTB allerdings schon eine recht sportliche Note.
Runter geht's dafür ganz easy.:D
Gruß Eddie
Claus Eckert
Hi Eddie
Ich bin zwar kein Mountainbiker sondern Mountainhiker ;), aber die Forststrassen sind ja meistens weniger steil als manche Bike-Pfade. Vielleicht ist es dann mit Anhänger so, als würde man steile Pfade fahren.
Oder man hat ein E-Mountainbike. :)
Evtl. baut man auch einen leichteren Hänger. Nur ein flacher Rahmen aus Alu und zwei Portalen. Jeweils hinten und vorne. Die Flieger werden in leichten Taschen in den Portalen aufgehängt. Frei schwebend durch Halteleinen fixiert.
funkle95
.…. oder man packt die Modelle einfach auf einen großen Rucksack ;) Dann kann man damit auch wirklich an Stellen kommen, die man ''Alpin'' nennt. Mit so einem Wagen kommt man nämlich höchsten, wenn es gut geht, aus der Gondelbahn heraus :D
Ihr habt soweit natürlich recht, es geht nicht für alle Möglichkeiten, aber auch das Tragen mit sehr großen Seglern ist immer ein Problem.
Des wegen braucht man auch Beide Möglichkeiten. Das Gefährt wiegt, ca. 15 KG auf Rädern. Und das Gerät ist ein Fahrradanhänger und kann auch mit einem Weber Adapter, der dabei ist, ans Fahrrad gehängt werden, kein Problem. Somit könnte man auch noch längere Strecken überwinden.
Anschluss an das Fahrrad
Jetzt noch ein Bild mit Anschluss an das MTB
Markus Korn
Sehr cool.
Welche stärke haben die Siebdruckplatten?
Habe noch einen Croozer Cargo mit Weber Kupplung ... der könnte umgebaut werden :-)
Bergtest
Bergtest
Heute hab ich mal auf dem Hausberg alles getestet. Auch als Montageständer geht er gut 😊
alois1
Hallo !
Am Hesselberg ist das kein Problem ,die Straße und der Feldweg führt bis an die Kante.:)
An den Alpenflugstellen, die ich so kenne ,die man auch als solche bezeichnen kann :)
,wird man das kaum einsetzen können,
da schmale Trampelpfade über Stock und Stein, Viehdurchlässe, sehr steil usw.
Ausserdem würdest Du mindestens noch das Gewicht eines weiteren schweren Seglers
mit nach oben schleppen.:rolleyes:
Fliegergruss Gerhard
Hallo Gerhard,
Ich denke zum Beispiel an die Seiser Alm. Hier war ich jetzt schon drei mal. Man kann mit dem Auto nur bis zum Sessellift fahren. Eine Strasse geht aber bis zur Startstelle. Jetzt noch ein E-Bike mit dazu, dann passts. Oder wir gehen auch öfter an den Goldberg, auch hier geht die Strasse bis zur Startstelle. Auch hier ist das Auto nicht erlaubt. Bei Extremen Hängen ist natürlich der Rucksack und kleiner Segler ( nicht 5m) die richtige Wahl, seh ich auch ein. Man hat einfach mehrere Möglichkeiten.
Gruß Steffen
habe für den Transport meines Habichts (17kg) zum Hang
eine einfach Halterung mit Alu-Leiter vom Baumarkt
und den alten Rollerrädern meiner Kinder, gebaut.
Zwar nicht fahrradtauglich aber ganz praktisch.
Wird so ins Auto rein geschoben....
5xdNC68KVX3Yjua1cnVTPY52V0tx2NesTJbjU255OJ0,Cb3OulGpAI95IvmSEyi-mbinhbLXforLZWXxre1acTQ,sox1Xk9N.jpg
Gruß Hansjörg
