Anzeige Anzeige
www.d-power-modellbau.com   www.paf-flugmodelle.de
Seite 1 von 8 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 107
Thema: Bautagebuch - Pitts S1 - in 140 cm nach Outerzone Plan - unter 5 Kilo - 6S Lipo
  1. #1
    User Avatar von Kyrill
    06.08.2012
    Lünen
    1.708
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    115
    3 Nicht erlaubt!
    Standard Bautagebuch - Pitts S1 - in 140 cm nach Outerzone Plan - unter 5 Kilo - 6S Lipo
    Ich hoffe es wird interessant für Euch. Pitts gibt es viele. Kleine von Balsaworks bis Riesendinger. Aber eine Pitts in Holz knapp unter 5 Kilo ist schon seltener als Bausatz zu bekommen. Also selber machen...
    Da wir nur elektrisch bis 5 Kilo fliegen dürfen, auf unserem Vereinsgelände, sind diese Randbedingungen schon mal gesetzt gewesen. Da ich mir im letzten Jahr eine Stepcraft 600 gegönnt habe, sollte dies das erste Projekt werden, dass auf eigener Umsetzung eines älteren Plans von Outerzone beruht.
    Bespannen werde ich mit Koverall und Spannlack, auf die alte Art...
Hits:	53
Größe:	203,2 KB
    Quelle: Outerzone, Autor: Jerry Nelson 1974
    Dies ist der Plan der Pitts, der mir am besten gefiel. Vor allem wegen der Idee mit dem integrierten Kastenrumpf und der Befestigung der oberen Fläche. Im Plan hat die Pitts ca. 120cm bei ca. 3,5 Kilo Abfluggewicht. Ich will aber näher an die erlaubte 5-Kilo-Grenze heran und habe deshalb vorsichtig auf 140 cm skaliert. Nach ein paar Wochen zeichnen sah das in Solid edge 2D schon mal so aus:
Hits:	59
Größe:	225,7 KB
    und nach einigem Ordnen und Zusammenstellen so:
Hits:	35
Größe:	182,0 KB
    Da ich mitlerweile seit ein paar Monaten dran bastel werden Bilder bis zum heutigen Stand recht zügig erscheinen. Danach bitte ich schon jetzt um Geduld. Ich lass mich nicht hetzen und habe auch keinen Fertigstellungstermin den ich halten muss...
    Und so begann alles mit dem 3 seitigen "Kastenrumpf" aus 3mm Sperrholz und den formgebenden Spanten.
Hits:	22
Größe:	782,4 KB
    Wenn Interesse bekundet wird mach ich gerne weiter. Sonst lass ich es bleiben...
    Gruß aus Lünen a.d. Lippe vom Peter
    FSG Lünen - Modellflug mein Verein!
  2. #2
    13.03.2010
    Bremen
    47
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    197
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hallo Peter,
    schönes Projekt, bitte weiter berichten!
    Viele Grüße,
    Stephan
  3. #3
    Vereinsmitglied Avatar von markmcgrain
    02.06.2008
    Hochtaunuskreis
    628
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    33
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    da schaue ich gerne zu und lerne!
  4. #4
    06.08.2012
    Lünen
    1.708
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfmontage...
Hits: 1653
Größe:  304,1 KB
Hits: 1650
Größe:  310,3 KB
Hits: 1657
Größe:  29,5 KB
    Immer mehr Teile finden ihren Platz... Durch die Aufdoppelungen und Längsstringer bekommt der bespannte Rumpf später sein charakteristisches Äußeres.
Hits:	7
Größe:	66,0 KB
Hits:	11
Größe:	71,3 KB
    Trotz CNC waren die abgezeichneten und gefrästen Spanten nicht ganz im Strack und mußten oben leicht aufgepolstert werden, damit später die Beplankung gut aufliegt. Mit der Schleiflatte habe ich sie dann auf gleiche Höhe gebracht.
Hits:	9
Größe:	59,7 KB
    Auch die Befestigungsklötze für den Baldachin wurden betreits angeschraubt. Sie sitzen in Langlöchern und können ein paar Millimeter variert werden. Wenn es passt werden sie verklebt.
  5. #5
    06.08.2012
    Lünen
    1.708
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits:	10
Größe:	77,7 KB
Hits: 1623
Größe:  27,3 KB
    Die Mittelrippe besteht aus fünf Schichten Sperrholz. Ein Draht der von hinten eingeschoben wird verankert sie später mit der oberen Fläche fest an den Drahtpylonen. Diese und das Fahrwerk wurden glühend gebogen und später hart verlötet.
Hits: 1633
Größe:  27,7 KB
    Die Cockpitumrandung wurde innen aufgedoppelt.
Hits:	8
Größe:	58,8 KB
Hits:	10
Größe:	55,4 KB
Hits:	9
Größe:	69,9 KB
  6. #6
    06.08.2012
    Lünen
    1.708
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    115
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Flächenbau...
    Ein paar Bilder zum Flächenbau...
    Obere Fläche
Hits:	11
Größe:	70,7 KB
    Kleine Helfer sorgen für die richtigen Winkel der Rippen zu den Holmen. Diese werden mit Hilfe von Rippenkämmen und Kiefernleisten erstellt. Die Rippenkämme sind aus 3 mm Sperrholz und werden zwischen den Holmen eingeklebt. Die Faserrichtung ist an den Aussenschichten senkrecht zum Holm ausgerichtet.
Hits:	10
Größe:	69,4 KB
Hits:	6
Größe:	83,7 KB
Hits:	10
Größe:	56,2 KB
    Zum waagerechten Ausrichten der Flächen zum Baubrett habe ich Hilfsrippen gefräst die eine gerade Unterseite haben und an beliebiger Stelle im oberen oder unteren Flügel zwischen die Holme geklemmt werden können. Dies funktioniert, weil die Holme die Form eines großen I haben und an jeder Stelle die gleiche Stärke aufweisen.
Hits:	8
Größe:	53,1 KB
    Untere Fläche in einem fortgeschrittenen Stadium kurz vor dem Verkleben. Oben rechts im Bild die Vorrichtung zum Ausrichten der Flächenpylone bei der Montage.
Hits:	7
Größe:	932,4 KB
    Nach dem Verkleben habe ich die untere Fläche in der Mitte mit einer Glasbandage verstärkt.
Hits:	9
Größe:	937,8 KB
    unter der Fläche die Rohlinge der Flächenstiele. Diese werden später beidseitig mit 3mm Balsa aufgedoppelt und tropfenförmig verschliffen.
  7. #7
    18.02.2015
    Wismar
    477
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr schön Peter, gefällt mir hier im Forum viel besser als auf Whatsapp
    Gruß Stefan
    Ich hab auch ein Flugzeug!
  8. #8
    06.08.2012
    Lünen
    1.708
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Stefan, schön von dir zu hören...
  9. #9
    06.08.2012
    Lünen
    1.708
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Pylon fertig
Hits:	5
Größe:	82,5 KB
    Erste Stellprobe mit allen Teilen
Hits:	10
Größe:	100,3 KB
    Modellierung der Flächenunterseite in den Anfängen...
Hits: 1562
Größe:  29,8 KB
Hits:	8
Größe:	53,3 KB
Hits: 1549
Größe:  33,8 KB
Hits:	8
Größe:	66,4 KB
Hits:	12
Größe:	72,1 KB
Hits:	8
Größe:	56,0 KB
Hits:	8
Größe:	53,3 KB
    Rohbaugewicht 1820 Gramm. Es bleibt spannend ob ich am Ende mit dem Gewicht hinkomme.
    Jetzt hat die Zeit den Bericht eingeholt. Ab jetzt gehts wieder langsamer... Dies ist der momentane Stand der Dinge.
  10. #10
    06.08.2012
    Lünen
    1.708
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ausblick...
    Als nächstes steht die Verkleidung des Fahrwerks an und die Herstellung der Cowling und der Radverkleidungen.
    Für die Cowling habe ich schon mal Schablonen von allen Seiten gefertigt. Ich werde die Haube aus Schaum modellieren.
Hits: 1532
Größe:  295,5 KB
  11. #11
    06.08.2012
    Lünen
    1.708
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schablonen für die Pantoffeln...
Hits:	10
Größe:	70,4 KB
Hits:	10
Größe:	53,8 KB
  12. #12
    02.06.2008
    Hochtaunuskreis
    628
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    33
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wirklich stark!
    Da kann ich eine Menge abkupfern!
    Lackierung klassisch?
    Bin schon neugierig....
  13. #13
    06.08.2012
    Lünen
    1.708
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Puschen im Rohbau fertig
Hits:	13
Größe:	68,5 KB
Hits:	10
Größe:	67,2 KB
    Form der Radschuhe grob geschliffen. Fertig zum beglasen.
Hits:	10
Größe:	66,1 KB
    Nach dem Spannlackanstrich plane ich eine Sprühlackierung. Ob Dose oder Kompressor weiß ich noch nicht.
    Und bitte mit dem Abkupfern vorsichtig sein. Ich weiß nicht ob es was wird... Ist mein erstes selbst umgeplantes Holzprojekt. Komme ja bekanntlich aus der EPP Ecke... Ich bin zwar zuversichtlich aber die Teufel stecken ja bekanntlich in den Details...
  14. #14
    Vereinsmitglied Avatar von Hans J
    09.04.2002
    Neu Wulmstorf
    1.212
    Blog-Einträge
    10
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Peter,
    schön mal wieder einen echten Baubericht zu sehen, weiter so.
    Kurze Anmerkung zu der Form der Radpuschen - Wenn du dein Modell am Höhenruder anhebst und in die Waagerechte bringst (also
    als wenn das Modell kurz vor dem Abheben wäre) schrammen die Puschen vorn bereits am Boden/Gras und erschweren so den Start.
    Freundliche Grüße
    aus Niedersachsen
    Hans
    Meine Vereine: MFC Regesbostel - MFC Süderelbe
  15. #15
    06.08.2012
    Lünen
    1.708
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für den Hinweis. Es sind ja noch keine Räder (95er) drin und der Sporn fehlt auch noch. Die Ausrichtung kommt erst nach dem laminieren über Keile die fest an den Fahrwerksverkleidungen anmodeliert werden. So ist der momentane Plan. Vieles entscheide ich erst wenn ich das Teil in der Hand halte. Das macht die Sache spannender als stur nach Plan. .. die Radachsen hab ich schon mal 25 mm weiter vor den Schwerpunkt gelegt als beim Original. Hoffe das hilft gegen Überschläge zusätzlich.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 238
    Letzter Beitrag: 15.02.2019, 15:28
Berechtigungen
