Micro Floh. Wer kann sich noch erinnern ?
Ich bin dabei das Modell wieder zu aktivieren. Leider habe ich keine Unterlagen dazu. Wer kann mir was zu den Einstellungen. Ruderausschläge, Schwerpunkt, EWD usw. sagen? Danke für die Hilfe.
Mit dem Einstelldaten vom Destiny kann ich Dir helfen. Ob die dann auch passen mußt Du selber schauen :D
Set up:
Höhe: 20% Expo
4 mm hoch Gehen Sie nicht darüber hinaus, dann wird es schnippen
6 mm runter dies reicht aus, um negative Looping zu fliegen.
Querruder: 70% Expo
Bis 13 mm
9 mm runter
Spoilerons:
Querruder 15 mm nach oben + 1 mm Höhenruder.
Hab ich selber so im Netz gefunden.
Hier noch ein Link aus 2004: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/8290-Micro-Floh-voll-Gfk/page2
Wolfgang
Destiny:
4 (besser 3!!) mm Höhe nur, wenn dann nicht noch SR dazu gemischt wird! Sonst gehen Loopings gut und in engen Kurven knallt sie sowas vom Himmel dass man sich die Augen reibt. Also Servoweg begrenzen!
Ich hatte damals HR auf Dualrate 3 / 6 mm. Brandgefährlich wenn man mit 6mm fliegt... aber im Landeanflug konnte man sie bei n i e d r i g e n Geschwindigkeiten richtig hinausziehen - hat sehr geholfen. Aber wehe man macht das im Normalflug mit weniger als 70m Höhe...
Zum Rest: QR alles was geht, Differenzierung je nach Einsatzzweck (saubere Rollen oder saubere Kurven)
Bertram
