Warum keine vernünftigen Servos, wenn man schon die 5g Klasse nutzt ?
D47 hat 8mm und ist sehr bewährt und wurde selbst in F5D auf allen Rudern eingesetzt.
HS35HD hat 8mm, Carbonite Getriebe und Glockenanker.
-- Beide fliege auch in meinen Solarfliegern, wo sie hunderte von Stunden draufbekommen, beide sind zudem Stromsparend.
XH-08 und das Turnigy sind Stromfresser und brauchen ein großes SBECs. TGY mit mal eben 3-4A wenn man mal ein bissl bei drei Servos auf die Hebel drückt ist nicht nur im Solarflieger unterirdisch, und auch im Micro-Speeder der mit nur 20-30A fliegt bereits ein mächtiger Wert.
-- Beide sind mir viel zu hibbelig, ich mag das analoge Verhalten der D47/D60.
Die Turnigy sind zudem Rappelservos, als wenn die nur 20-40Stufen hätten, und nicht stufenlos wären, ich kann gar nicht begreifen wie man damit überhaupt geradeaus fliegen kann, die würde ich nicht-mal in ner Schaumwaffel einbauen. In zwei übernommenen Freizeitfliegern/speedern habe ich solche TGY-wasauchimerdasseinsolll auf Höhe gegen richtige Servos getauscht, jetzt fliegen die auch ordentlich, kaum wiederzuerkennen.
Wenn man die Servos am Unitest2 langsam im Auto-Mode langsam durchlaufen lässt, sieht wie gewaltig die Unterschiede in der Auflösung und Stromverbrauch sind.
Jedes Servo läuft bei mir eh erst mal eine Stunde am Servotester bevor es in ein Modell darf. Mag sein das jemand das für übertrieben hält, ich zumindest (Vielflieger, dank Solar mit über 100 Flugstunden/Jahr) hatte seit über 13Jahren keinen einzigen Absturz aus technischen Gründen
(3 einfach reparable Abstürze in 13Jahren wegen Übermut/Doofheit)
So machts der Holle:
In allen meinen kleinen Pylons und sonstigen Kleintieren greife ich für die D47/D60(HV-tauglich) am Balancerstecker mit einem Gegenstecker und Diode am 2s Abgriff ab, und spare mir so Empfängerakku bzw. BEC, und habe sogar ohne weitere Sensoren direkt die (Teil)Akkuspannung per Telemetrie auf dem Sender. Die Regel "kein Regler-BEC" wäre damit erfüllt, und weniger als Null Gramm für Empfängerstromversorgung und Telemetrie geht nicht.
-----Weniger als Null geht nicht? Doch, das geht auch:
Da nun kein BEC mehr gebraucht wird, verwende ich für solch Kleinvieh als Regler den Kiss32, wiegt 4g ohne Kabel, hat volle Telemetrieunterstützung (U,I,rpm,Kapa) für die meisten Fernsteuerungen OnBoard (Hott, Jeti, MPX, FrSky) kostet keine 30€, und man bekommt 1-2 richtig gute Regler zum Preis von einem USB-Adapter eines Markenreglers bzw eines Unsisens, und spart dabei je nach "Vergleichsregler" nochmal locker 10-25g.
---- Wem 30€ noch zu teuer, oder 4g zu schwer sind, die BLHeli
32 sind auch recht brauchbar, haben aber keine Telemetrie ohne Gebastel.
M.E. ist der Kiss32 einer der allerbesten Regler(eta) für all das wofür der Kolobri zu groß ist, (Regler ohne Telemetrie will doch heute niemand ernsthaft mehr kaufen (---- ja ich weiss, früher, zu Kaisers Zeiten, blahblahblah....)). Auch die kleineren YGE und Hott+t Regler sind sicherlich gute Telemetrieregler, aber genauso wie die Kolibri für größere Modelle, aber doch nix für solch 250g Zwerge. Das gesparte Geld und Gewicht stecke ich dann gerne in ordentliche Servos.
