FS 14 von Sport Klemm - kleiner Baubericht
Alby
Hallo Leute, falls Interesse besteht, werde heute Abend einen kleinen Baubericht starten. Die FS 14 (elektro) wurde schon im Dezember 2006
gekauft und seit dem liegt sie bei mir im Keller und wartet fertiggestellt zu werden. Jetzt habe ich mich entschlossen das Modell zum Fliegen zu bringen.
ChLenz
Prima Idee!!
Prima Idee!!
Hallo Alby,
nur zu! Bauberichte sind immer von Interesse! Freue mich schon drauf!!!!
Viele Grüße,
Christian
Alby
So, dann geht´s los.
Bestellt wurde im Spätsommer 2006, Liefertermin stand Dez. 2006.
Wie versprochen, anfang Dez. kam eine kurze e-mail, das Modell ist fertig und kann abgeholt werden (Wunsch von mir). Ab ins Auto, Richtung Meerbusch und 2St. später stand ich vor der Tür. Der Hr. Klemm wartete schon auf mich wie vereinbart. Im Keller lag das gute Stück zur Abholung bereit, wurde alles noch mal durchgegangen von A bis Z. Ich bin ein Pingel der Perfektion, was dort geboten wird ist eine perfekte, makenlose Arbeit, alles passt wie angegossen, besser geht nicht. Alles zur Fertigstellung ist dabei (Flächentaschen, alle Kleinteile wie Gabelköpfe, CFK Schubstangen, Servobrettchen, Gewindestangen ....). Einen Kabelbaum, Spinner + CFK Latte und Motorspant habe ich auch mitgekauft. Gleich habe ich noch einen Seglerrumpf mitbestellt, alles eingepackt und ab nach Hause.
Hier ein Bild
Alby
Folgendes Setup ist eingeplant:
Kontronik DRIVE 1002 (FUN 600 mit 5,2 Getriebe + JAZZ 55-6-18)
Grp. CFK 17x10
Antriebsakku FlightPower EVO 3700mAh 5s1p
Emfängerakku FlightPower EVO 1200mAh 2s1p
Empfänger Multiplex RX-7-SYNTH DS IPD
Digiswitch von Modellbau Deutsch
Servo H+S --> 2x Grp. C 3241
Servo WK+QR --> 4x Futaba S 3150
Wunschgewicht ca. 3500g
Alby
Zuerst habe ich mir die Fläche vorgenommen.
Die Wölklappenservos werden eingebaut.
Alle Flächenservos bekommen die Servorahmen von
www.servorahmen.de verpasst.
Es ist eine geniale Konstruktion, kaum Gewicht und 100% sicher.
Hier ein Bild
Alby
Die Kabelenden werden in Crimptechnik hergestellt (Buchse) falls die Servos mal gewechselt werden müssen.
Hier das nötige Material
1. Crimpzange Fa. Reichelt
2. Buchse mit Goldkontakten Fa. Nessel
Alby
Erst werden die Kabelenden abisoliert (ca. 3mm),
dann eine kleine Markierung angebracht (ca. 5mm) als Kontrollpunkt
bündig mit der Crimpzange bei Crimpen.
Hier ein Bild
Alby
Dann kommt der Stecker in die Zange, kurz vorcrimpen (die kleinen Laschen ein wenig zusammendrücken), Kabel bis zu der Markierung einführen und durchdrücken, fertig....., vorsichtig alle drei in den Plastikstecker und dann
die Buchse zum Schluss
Hier die Bilder
Alby
Die Servorahmen werden in die Fläche mit UHU plus endfest 300 eingeklebt (zuerst die CFK Lage in der Fläche anrauen), das Servo anschrauben, die 2 Gabelköpfe M3 mit einem Stück Gewindestange M3 verbinden und 1 Mutter M3sichern, einen Tropfen Sekundenkleber, fertig.....
Die komplette Anlenkung verschwindet in der Fläche und ist von Aussen nicht mehr zu sehen. Die WK hat einen Ausschlag nach unten von ca. 85°.
Hier zwei Bilder
RetoF3X
Hallo Alby
Sieht alles sehr sauber aus, nur würde ich noch den Gabelkopf auf der Servoseite halbrund ausfräsen, sonst läuft er auf der Servoachse auf. Klar, es ist die Wölbklappe, da muss das Servo "nur stossen", trotzdem mache ich es auch dort so um den Servo-Weg voll auszunützen und für die Mischung von Querruder auf Wölbklappen die Wölbklappen auch etwas nach oben ausschlagen zu können.
Gruss:
Reto
Alby
So, es geht weiter.
Den Gabelkopf wollte ich ausfräsen, geht aber auch so. Habe die Gabel am zweiten Loch eingehängt und es passt ohne "Reibung".
Die Anlenkung schaut nicht raus, optische Täuschung
Hier zwei Bilder
WK normal
WK Vollausschlag
Alby
Mit UHU plus endfest 300 eingeklebt, anrauen nicht vergessen, Anlenkung aus 3mm Gewindestaab und 2x M3 Gabelkopf+M3 Mutter und alles mit einem Tropfen Sekundenkleber sichern.
Alby
Weiter geht´s mit der E-Verbindung zwischen Mittelteil und Aussenteilen.
Hier kommt ein MPX abgesägter Stecker-Buchse zum Einsatz (mitgeliefert).
Zuerst alles schön verzinnen, anlöten und in die passgenaue Ausfräsung in der Fläche mit UHU plus endfest 300 einkleben
Hier die Bilder
Aussen
Aussen fertig
Mittelteil fertig
