www.paf-flugmodelle.de   Engel Modellbau & Technik
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hilfe bei Profilfindung für Wing Helper bei einem Warbird
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.599
    214
    29
    Standard Hilfe bei Profilfindung für Wing Helper bei einem Warbird
    Ich baue eine FW190 und möchte gern die Fläche neue konstruieren
    mit Winghelper.
    Leider kenne ich nicht das verwendete Profil.
    Hier mal der Planausschnitt mit den Profilen
    https://www.dropbox.com/s/rocii6f32l...ippen.pdf?dl=0
    Eventuell hat jemand ein Blick dafür
    Die Mittelrippe könnte Naca 2316/naca23016 sein
    aber was ist die Endrippe?
    Gruß Bernd
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.570
    261
    469
    Das Original hatte NACA 23015 auf 23009. Vergleiche mal ob das passt; könnte hinkommen.
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.599
    214
    29
    Hallo Markus
    Ja das könnte passen ich habe mir mit der NacaAirfoilgenerator die Dat Datei berechnen lassen.
    Irgendwie hat das Profil dann aber an der vorderen unteren Rundung eine Delle kann aber auch ein Fehler sein.
    die Mittelrippe passt auch.
    Da hat der Modellkonstrukteur es aber richtig scale gemacht mit dem orginal Profil.
    Kennst du eventuell das Profil der HLW Flosse ist das Naca 009 durchgehend
    oder etwas anderes.
    Gruß Bernd
  4. #4
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.570
    261
    469
    Die dünnen fünfstelligen Naca haben diese Delle wegen der extremen Krümmung der Skelettlinie in den vorderen 15%, sie wurde aber in der Praxis häufig ausgebügelt.
    Sorry, zum HLW habe ich keine Daten. Ein symmetrisches vierstelliges NACA ist aber sicher nicht verkehrt. Prozentuale Dicke einfach nach Plan, nötigenfalls skalieren..
  5. #5
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.570
    261
    469
    BTW, in der Tabelle ist das Wurzelprofil als 23015.3 angegeben.
    https://m-selig.ae.illinois.edu/ads/aircraft.html
    Evtl. steht das .3 für simple Aufdickung um 0.3%
  1. Hilfe bei einem BL Motor benötigt
    Von chrikri im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 19:49
  2. Hilfe bei einem 24N22P
    Von napo_bona im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 20:07
  3. Hilfe bei Profilfindung
    Von Amersand2 im Forum Nurflügel
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 16:02
  4. Hilfe bei einem Motor
    Von Armyhuhn im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 12:07
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 22:11
