chris-t
Hallo Zusammen,
nach dem meine Krill Yak55m verkauft war, ist es nun Zeit für etwas neues. Diesmal aber keine Krill oder Carf, etc. sondern ein Flieger von AEROTEC Composite sollte es werden.
Auf der Modellbaumesse Wels 2018 konnte ich dann die Extra330SC scale zum ersten mal in echt begutachten. Einzigartige Details, wie die Blechstöße des Originals wurden am Modell umgesetzt. So etwas bietet in der Form kein anderer Hersteller! Unglaubliche Modelle, welche in Handarbeit entstehen!
Folgende Komponenten habe ich verbaut:
Motor: GP 123 von JSB Modellmotoren
Krümmer / Dämpfer: Zimmermann mit Auslass vorne
Tank: 2x 750ml PET Flaschen mit Richter Tankverschluss
Prop: Mejzlik 29x10
Servo: 8x KST MS 825 (Digital, HV, Brushless, Hallsensor statt Poti) Leider haben die Servos keinen Softanlauf.
Stromversogung: Powerbox Competition SRS mit 2x SLS Xtron 2600mah 2s
Zündung: Powerbox Zündschalter an SLS Xtron 2200mah 2s
Smoke: Emcotec Powersmoke 740 HV mit Magnetventil
Die Extra habe ich gebraucht gekauft und ihr einen neuen Innenausbau spendiert.
Hier einige Bilder vom Umbau:
Zunächst habe ich eine Sandwichplatte aus 4mm Airex Sützstoff mit jeweils einer Lage 80g Spreadtow CFK laminiert, welche als Grundplatte für alle RC- Einbauten dienen soll.
Im Bereich des Seitenruder Servos und des Entlastungshebels habe ich anstatt Airex, 4mm Sperrholz als Stützstoff genutz. Somit kann man später das Servo besser verschrauben.
Als laminier Unterlage kam eine alte Glasplatte zum einsatz. Die Sandwichplatte wurde dann im Vakuumsack ausgehärtet.
Auch ein neuer Spant wurde in gleicher Bauweise gefertig.
Um später die Sandwichplatte passgenau ausfräsen zu können, habe ich zunächst eine Schablone aus Depron zugeschnitten.
Anschließend wurde dann die Platte auf der Portalfräse ausgefräst. Als Zentrierung dienen zwei Passstifte, damit sich das eingelassene Sperrholz auch an der richtigen Stelle befindet.
Die Oberfläche kann sich sehen lassen
Erste Sitzprobe erfolgreich.
Und so in der Art sollte es später dann aussehen:
Nun konnte alles mit UHU Endfest 300 mit Microballons und Thixotropiermittel eingeklebt werden:
Bei Krill gibt es laminierte Tankhalter. Diese habe ich kurzerhand selber für die Extra laminiert.
Zunächst habe ich im CAD ein Halter für die zwei PET Flaschen konstruiert:
Anschließend habe ich das Negativ aus mitteldichtem Ureol gefräst:
Danach wurde die Form 2K Grundiert und 2K Klarlack lackiert. Links im Bild die Form für den Lipohalter.
Aus insgesamt drei Lagen CFK entstand dann der Tankhalter. (80g Spreadtow, 2x 200g Köper)
So sieht das Ganze dann eingebaut aus:
LG Chris
www.chris-t.jimdo.com
Prop: Mejzlik 29x10
LG Chris
