BLDC Motor laüft nur auf einer drehzahl und unrund
Heute ist mein Trinamic BLDC motor angekommen. Natürlich wollte ich ihn gleich testen, also habe ich gleich stecker an die drei Kabel gelötet und erstmal ein billigen China noname regler genommen (bis der gute ankommt). Der Motor dreht sich aber nur in einer drehzahl und unrund,
meine frage ist jetzt ligt das am Motor oder am Regler?
Daten zum Motor:
Nennspannung : 36V
Pole: 4
Nennmdrehung: 4000 U/min
Link zum Motor: https://www.trinamic.com/products/drives/bldc-motors-details/qbl5704/
Hoffe ihr könnt nir helfen.
Oxymoron
Wofür willst Du diesen Motor verwenden? Es scheint ein Motor mit Hallsensoren zu sein, der ohne speziellen Regler nicht korrekt läuft... :rolleyes:
lt. Betriebsanleitung IST es ein Motor für eine spezielle Hall-Sensor gestützt Steuerelektronik, ABER der Motor muss eigentlich auch ganz "normal", sprich: modellbautypisch, laufen, indem man NUR die drei Phasen "gelb, rot und schwarz" an einen üblichen Regler anschließt und die anderen Anschlüsse frei(!) läßt, bzw. isoliert.
Ich hatte ein vergleichbares Exemplar auch schon so in Betrieb.
Herbert
