bnimmrichter
bevor ich ihn jetzt einschicke....
Der lief immer prima seit einigen Jahren, nur jetzt hat er ein Phänomen, und ich komm nicht dahinter, warum: beim Gasgeben geht er bei Halbgas einfach aus. Springt gut an, Leerlauf gut, 1/3-Gas gut; aber dann ist Ebbe. Wie wenn er ab Halbgas zu wenig Sprit bekommt und das Gemisch nicht mehr stimmt.
Ich hab Tank mit Tankpendel und die Spritleitungen komplett überprüft, kein Knick in der Leitung.
Ich hab den Vergaser komplett zerlegt und überprüft. Die Membranen sind weich; ich hab auch den kleinen Feinfilter im Vergaser geprüft und ausgewaschen. Die Flattermembrane geprüft.
Beide Düsennadeln auf Grundeinstellung, die Vollgas-Düsennadel bei den Versuchen mehr und weniger auf und zugedreht. Ändert sich kaum was.
Zündakku immer wieder geprüft, ist ein 5-Zeller = 6 Volt.
Da er gut anläuft, und auch 1/3 Gas sauber verträgt, denke ich, dass Zündkerze und Stecker i.O. sein müssen.
Zündung? Hat die einen "Hau"?
Fällt einem von Euch noch irgendwas ein? Schonmal ähnliches gehabt?
Bin dankbar für Input.
Gruß!
Bernhard
Gruß!
Bernhard
