TopRC Model F-16 1/6
fchris
Kabinenhaube öffnen
Kabinenhaube öffnen
Nichts erwähnenswertes.
Als nächstes muss ich alle Servo und Fahrwerkskabel verlängern, dann heißt es warten auf die Lieferung von Unilight aus Österreich. Erst wenn das Licht komplett eingebaut ist kann ich die Elektronik soweit fertig machen.
Verbaut sind am Ende ganze 14 Servos. Plus Turbine Licht und Fahrwerk = 17. Fehlen mir zwei Kanäle an der CB200. Werde also die beiden Hauptfahrwerksklappen zusammenfassen müssen und dann mal schauen wo ich noch was sparen kann. Gefällt mir nicht, aber muss dann halt so gehen. Alternativ klimbim wie Licht und Kabinenhaube an extra Empfänger. Ist dann zwar nicht redundant, aber bei sowas ist das egal.
2x Luftbremse
2x Taileron
1x Seite
1x Bugfahrwerk Lenkung
3x Fahrwerksklappen
2x Klappen Flächen
1x Kabinenhaube Verriegelung
1x Kabinenhaube öffnen
1x Hydraulische Radbremsen
Beim Antrieb bin ich nach wie vor unschlüssig. JB180, JB220, M210TS?!
Mal schauen. Ich denke es wird die JB220. Haben ist ja besser als brauchen. Und wiegt nahezu das selbe wie die 180, verbraucht bei selbem geforderten Schub allerdings weniger. Drosseln geht immer.
würdest bitte mal Bilder reinstellen, wie der Mechanismus f KabHaube aussieht?
danke
Heinz234
Kabinenhaube:
Servo zum öffnen einbauen
und ein Miniservo anbauen was die serienmäßige Verriegelung über einen Zug öffnen kann
Insgesamt super wenig Arbeit. Glaube das ganze hatte ich innerhalb einer Stunde funktionsfähig.
Braucht natürlich einen Sequenzer fürs ver- und entriegeln.
Sieht dann fertig so aus:
Die Nase wird bei mir komplett anbnehmbar da das Modell sonst nicht in mein Auto passt. Entsprechend benötige ich das vorgesehene sperrholzgestell was in der Nase sitzt nicht.
cheffe
F16
F16
ich hätte noch ein paar Fragen, wie befestigt Ihr die Tanks, verklebt ihr die oder baut ihr sie herausnehmbar, evtl. mit Laschen zum verschrauben.
Wenn ich das vordere Rumpfteil anschraube, bekommt man dann den Tank noch rein. Vielleicht ist ja schon jemand soweit, bevor ich ewig rum-
fummel.
Weiß jemand von Euch wo man Aluflansche zum einkleben in die Tanks bekommt, die Sachen die dabei sind find ich nicht so Toll.
danke und gruß
Axel
Heinz234
Tanks werde ich mit jeweils zwei drei Klecksen Silikon befestigen. Bekommt man dann im Fall der Fälle auch wieder ausgebaut. Hat sich bei mir schon mehrfach so bewährt.
Die seitlichen Tanks gehen durch die Öffnung im Rumpfrücken rein, der große mittlere nur bei getrennten rumpfhälften.
Tankbeschläge... keine Ahnung. Werde meine selber herstellen. Find die, die dabei waren auch nicht unbedingt toll.
Berndi
Tankbeschlöge
Tankbeschlöge
Die aus meiner Sicht besten Tankbeschläge gibts von Intairco. Einfach mit etwas angedicktem Uhu Endfest einharzen.
Heinz234
Mal wieder etwas weiter gemacht. Fürs Fahrwerk habe ich jetzt den Digitech CRU besorgt. Absolut genial in Verbindung mit Jeti. Komplette Konfiguration über den Sender sowie sicher 20 telemetriewerte vom Fahrwerk.
Spart mir nebenbei 4 Kanäle da bei dem Ding alles über EXBus läuft.
Dann habe ich mich über die vordere klemmung vom Seitenleitwerk gewundert. Die würde einfach nicht fest, egal wie man sie angewürgt hat. Nachdem ich das ganze ausgebaut hatte (was für eine Arbeit...) ist mir auch klar geworden warum das nicht ging. Die Klemmschraube war von der falschen Seite eingeschraubt und der ganze klemmbock dann verkehrtrum montiert. So hat man die Schraube nur in ihrem Gewinde festgezogen ohne eine klemmung erzeugen zu können. Muss man erstmal drauf kommen. Ein und Ausbau hat mich über 2 Stunden gekostet, wahnsinniges gefummel da oben...
Vorm neu Einbau habe ich die Schraube gleich gegen M4 getauscht. So sind nun alle klemmungen mit dem selben imbus zu bedienen.
fchris
Bau der F16
Bau der F16
ich werd meine in der ersten Februarwoche aufbauen und zum Fliegen bringen ... :)
wie vermesst ihr eigentlich den Nullpunkt vom Höhenruder?
chris
Heinz234
Garnicht. Vorderkante höhenruder 1cm über unterkante Rumpf und los geht’s. Aufgrund der rumpfform brauchst Du bei einer F16 bequem 4 grad ewd. Das ist dann so etwa gegeben. Rest kann man sich beim pendelleitwerk ja fein hintrimmen. Bei mir geht’s erstmal nicht weiter, kleines gesundheitliches Problem auf das auch noch eine Reha folgen wird. 🙄
fchris
Gear
Gear
Nice choise of schema! I am planning to put a 180 size engine in it but haven't decided yet. the Hybl turbine is one of the options, another is the Kingtech. Any advice on which one's to avoid?
I have not weighed the complete kit. I did weigh the main fuselage + nose section + gear installed = 7,5 kg.
While installing the gear I did run into an issue. It seems that the bulkheads in the fuselage were placed too close to each other or the gear dimensions were to large. I simply cut off 1cm extra material and made new Holes with M3 tread; now it fits like a glove.
i had the same problem -fixed today
fchris
Höhenruder
Höhenruder
hab heute mit dem Bau begonnen
Fahrwerk ist drin(hat auch nicht gepasst, Strebe gekürzt um 17 mm)
QR sind fertig angelenkt
jetzt zum Höhenruder:
bei mir sind auch schon Servorahmen verbaut
also muss ich auch damit weiter zurück
habt ihr dann neue Löcher im HR für Aufnahme der Kugellager gebohrt?
danke für eure Tipps zum HR
Heinz234
In die Ruder müssen Schlitze in denen die Lager laufen. Nur Bohrungen gehen nicht. Ich habe Taschen aus pertinax gefräst und eingeklebt.
Fahrwerk hat bei mir im übrigen gepasst.
Chris - PM bekommen. Ist aber aktuell schlecht das ich noch im Krankenhaus bin.
Heinz234
Klebe die Taschen aber nicht mittig in die Ruder, sondern so das bei Servo neutralstellung die Ruder schon auf Höhe stehen. Sonst hast Du am Ende durch die recht starke nötige EWD nur 45/75 ausschläge. Besser wenn es gleichmäßig ist.
fchris
mit Servoneutralstellung meinst du, wenn die Kugellager genau mittig im ausgefrästen Bogen stehen - oder?
und dann soll das HR so stehen, dass die Vorderkante wie oben beschrieben schon 1 cm über Rumpfunterseite steht - korrekt?
danke
fchris
Fahrwerk
Fahrwerk
Das ist ein Gabriel plastikhebel, wie ich ihn auch sonst in allen Jets in Verbindung mit den gabelköpfen verwende. Die Kombination ist absolut Spielfrei und hoch belastbar. Ist aber auch immer Geschmacksache wie man sowas baut.
Zwischendurch habe ich noch hydraulische Scheibenbremsen hergestellt. Hat an sich wenig mit dem Aufbau des Midells zu tun, deshalb dazu keine größere Beschreibung.
Die original elektrobremsen von TopRC waren richtiger Müll. Stahl auf stahl als reibpaarung?! Wie soll das gleichmäßig bremsen. Die Bremsscheiben konnte ich allerdings recyceln.
hast du die Bolzen beim FW durch Schrauben ersetzt?
