Anzeige
Seite 6 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 121
Thema: Lilium Jet: Lufttaxi schafft Jungfernflug
  1. #76
    19.04.2002
    Gräfelfing
    2.506
    59
    27
    hier ein paar Bilder zum Eviation, https://newatlas.com/eviation-alice-...915054#gallery .
    Wenn die die Wingtip Propeller gegen Flügelumströmung drehen lassen ist es wirklich Gut. Und die Propeller !
    Happy Amps Christian
Hits:	20
Größe:	109,1 KB
    Happy Amp´s Christian
    GO FAST TURN RIGHT AND GET OUT OF MY WAY
  2. #77
    19.04.2002
    Gräfelfing
    2.506
    59
    27
    Hi, was gefunden,
    wer war jetzt zuerst da Lillium oder der Flying Train, https://youtu.be/ayDD2HfzrSM . der könnte ja dank Stromschiene auf dauer schnell sein.
  3. #78
    Nurflügel
    Börse
    Wasserflug
    1. Moderator Café
    Aircombat
    Freiflug
    11.04.2002
    Dietramszell
    2.502
    231
    2
    Wenn schon eine Schiene auf der gesamten Strecke installiert werden muß, warum soll mann dann noch die Energie aufwenden, das Riesengefährt in die Luft zu erheben? Man könnte ja gleich auf einer Schiene fahren.
    Solche Konzepte wären bedeutend variabler: https://www.youtube.com/watch?v=elklimHYcgc
    Servus
    Hans
  4. #79
    19.04.2002
    Gräfelfing
    2.506
    59
    27
    Hallo Hans,
    weil s schee is . Ja klar , das hies bei uns Transrapid, in Japan Maglev wie es dort auch den Ground Effect Train gibt. Hoch in die Luft muss man eigentlich garnicht. Für ein Luftbild reicht ein Ballon.
    Mich wundert halt die fast gleiche Methode mit den im Tragflügel integrierten Impellern , ich glaub die waren noch niergends besser wie offene Propeller.
  5. #80
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    16.034
    566
    1.223
    Standard Blackfly ist auch schon unterwegs
  6. #81
    19.09.2007
    Allmersbach i.T.
    17.000
    Blog-Einträge
    247
    657
    2.260
    Zitat Zitat von Christian Lucas Beitrag anzeigen
    ... der Flying Train, https://youtu.be/ayDD2HfzrSM . der könnte ja dank Stromschiene auf dauer schnell sein.
    klar, noch ne Schiene..., ich finde die Konstruktion an der Autobahn zwischen Darmstadt und Frankfurt für Lkw schon absolut idiotisch: Omnibus mit Oberleitung gibts schon seit 100+ Jahren, nun kommt man mit sowas als Neuheit und verschandelt die Gegend. Naja, Hessen ist stolz drauf und Siemens hat Fördergeld abgegriffen...
    Frohe Ostern, Gruss Hans ... Dekorbögen Carrera ASW 17 klein, gross, ASW 19, Lift, Loft, Favorit, Trico, Passat, Optimus ... BLOG Luftraum
  7. #82
    19.04.2002
    Gräfelfing
    2.506
    59
    27
    Hi Hans,
    klar und die O-Busse brauchen auch nur einen dünnen Oberleitungsdraht den man bei einer Autobahn fast nicht als Störend empfinden würde im gegensatz zum Siemensprojekt.
  8. #83
    User Avatar von .Claus
    28.02.2013
    MUC
    1.213
    Blog-Einträge
    2
    131
    71
    Ich würde einfach die Leitplanke unter Strom setzen
    Zurück zum Lillium, wenn die Fördergelder verbraten sind wird die Firma Geschichte sein und ein paar CEOs reicher.
    Wenn ich mir die Jubel Videos ansehe, echt peinlich.
    "Jeder Modellbauer hier, baut das mit HK Teilen günstiger nach"
    Grüße Claus
  9. #84
    07.04.2009
    Etttlingen
    21
    3
    2
    Standard Lilium Jet: Lufttaxi schafft Jungfernflug
    ich finde es schade, wie hier neue Ideen verrissen werden.
    Ja klar ist erst einmal der Ansatz Impeller anstelle von einem großen Prop zu verwenden befremdend, da der Wirkungsgrad nicht optimal scheint. Impeller sind mit 1,6 g/W (bei Vollast) unterwegs Props kommen eventuell auf 10 g/W oder mehr.
    Doch schauen wir doch mal etwas hinter die ganzen Auslegungen oder warum ist denn die Anordnung beim Lilium genau so gewählt.
    Was sind denn die Vorteile eines Impellers? Es ist zum einen die hohe Leistung pro Volumen und zum Zweiten die hohe Strahl- und Ansauggeschwindigkeit. Bleiben wir etwas im RC Bereich, so habe ich bei einem 90er Impeller etwa 2,2kW gebe ich 30mm drauf, so habe ich bei einem 120er Durchmesser schon fast 6kW. Ein 20cm Impeller verträgt schon 15kW.
    Wohl gemerkt, das sind max Werte, die nicht unbedingt abgerufen werden müssen. Beim Lilium kommt etwa 25cm Impeller zum Einsatz welche ganz grob eine Spitzenleistung von 25kW umsetzen sollten (sind aber elektronisch auf unter 10kW begrenzt). Das macht einen theoretischen Schub von gut 40kg; wahrscheinlich mehr. Gedrosselt (40-50%) kann ich mit einem Wirkungsgrad von 4 g/W und mehr rechnen.
    Bei 320kW kann ich also die 640kg Maxgewicht heben und steuern (50% Drohnen-Regel).
    Passt.
    Jetzt kommt die Anordnung der Motoren hinter den Flächen. Schaut mal bei Wiki unter "Willard Custer". Durch die Vielen Impeller nebeneinander bekomme ich eine strömungstechnisch saubere und schnelle Überströmung der Flächen. Dadurch erzeuge ich eine enorme Kraftkomponente nach oben.
    Solange die Impeller laufen und ansaugen, bekomme ich den Lift fast gratis dazu.
    Idee toll umgesetzt.
    Damit würde ich die Aussage 1/10 Leistung im horizontalflug nicht unbedingt negieren. Daraus ergibt sich aus der Vorgabe von 300km Reichweite der Reisegeschwindigkeit, je. 30s für Start und Landung ein Akku mit 10% Reserve von min. 45kWh. Nehmen wir 50kWh was bei aktuellen Leistungsdichte der Akkus ein Gewicht von unter 300kg ergibt.
    Damit sind wir komplett im Bereich des Möglichen und zur Zeit machbaren.
    Wer nach Zulassung des Lilium dann in den Genuss der Nutzung kommt und wie viel das alles kosten wird ist eine andere Diskussion.
    Hier im Forum erwarte ich mehr von der Kreativität der Leute.
    Baut doch mal den Lilium nach und zeigt, das dies auch in RC so geht mit unserem Geldbeutel und ja mit Komponenten von HK und Co.
    Viel Spaß dabei
Hits: 434
Größe:  1,49 MB
  10. #85
    21.05.2019
    Hainburg
    148
    6
    62
    Standard Elektroflugtaxi
    EISVOGEL HAT MEINER ANSICHT NACH RECHT!!! MfG Hotairjet Peter
  11. #86
    User Avatar von Steffen
    28.08.2002
    Braunschweig
    5.025
    90
    3
    Jup, finde ich auch.
    Zum Beispiel könnte man die Physik einfach mal beiseite legen, die stört nur...
  12. #87
    17.07.2004
    6.383
    147
    Viel Spaß dabei
    Das Problem ist nicht, dass die Idee neu ist, sondern dass sie Blödsinn ist. Die angegebenen Leistungsdaten in Bezug auf Reichweite und Geschwindigkeit sind vollkommen surreal und unrealistisch. Um technisch möglich zu sein, bräuchte man die 5-10fache Energiedichte bei Akkus, und selbst dann muss die Frage gestattet sein, ob das größte Problem der Menschheit gerade darin besteht, dass irgendwelche Bonzen auf ihrer Reise vom Flughafen zum Hotel sich dem gemeinen Pöbel gleich erdgebunden bewegen müssen.
    Das ganze Projekt ist ein Blendwerk, um staatliche Fördermittel abzugreifen, was bei unseren technisch inkompetenten Entscheidungsträgern leider kein Problem darstellt.
    Mach du doch. Die paar impellergetriebenen Senkrechstarter, die ich gesehen habe, fallen nach wenigen Dutzend Sekunden Flugzeit mit ausgeglühten Motoren und überhitzen Akkus aus der Luft. Das Konzept ist eine Totgeburt.
  13. #88
    19.11.2008
    2.144
    353
    55
    Danke Julez,
    das ist der Post des Tages....
    Hans Willi
  14. #89
    User Avatar von BZFrank
    28.12.2006
    Metzingen
    3.563
    330
    20
    Schon mal Operating conditions z.b. Blackfly (wie die meisten dieser e-Flugzeuge) angeschaut?
    25 mph max wind (take-off and landing)
    -20 to 30 °C (-4 to 86 °F) temperature range
    Non-precipitating
    Bei Nässe/Regen und Hochsommer ist nix mehr mit Fliegen.
  15. #90
    07.04.2009
    Etttlingen
    21
    3
    2
    Daumen hoch Lilium Jet: Lufttaxi schafft Jungfernflug
    Mathe 5 setzen!
    Bei 50kWh und einer aktuellen Leistungsdichte von nur 170 Wh/kg (280kg Akku), damit habe ich bei 1/10 Maxleistung (ach, die uralte Fausformel 50W/kg fliegt kennt ihr vielleicht ja noch, bei 640kg sind das 32kW) im gerade Flug 1,5h Motorlaufzeit.
    Da zottelt der Lilium 300km gemütlich mit 200km/h ab.
    Und Mantelantrieb oder Impeller braucht es um Vmax zu erreichen, eProp ist zu langsam.
    Aber passt schon, jedem das seine.
    Irgend Jemand meinte mal das hier viele Luftpumpen im Forum seien, jetzt verstehe ich Ihn.
    Noch einmal viel Spaß
    bin raus
  1. Jungfernflug
    Von Turboborie im Forum Café Klatsch
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 21.03.2019, 08:32
  2. Jungfernflug MEDEA +Fragen
    Von Jens Niemeyer im Forum Nurflügel
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 12:24
  3. Jungfernflug Diamant
    Von KTack im Forum Segelflug
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 20:02
  4. Jungfernflug FS 5000
    Von Ralf Schroers im Forum Segelflug
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 18:19
  5. De Havilland Mosquito Jungfernflug
    Von LarS.baeter im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.05.2002, 11:23
