Neue Kingtech K45G3
Schubrohr
Schubrohr
Schubrohr für X45 / K45G HSD-SuperViper
Doppelwandig
Länge über alles: 360 mm
Durchm. Schubrohr: 55 mm
Kühlrohr: 63 mm
Durchgehend gekühlt
Schubrohr: Material: 0,1mm V2A – 1.4310
Kühlrohr: Material: Titanlegierung 0,1mm
Gerwicht : ca 95 Gramm ohne Haltelaschen
Thomas
Klaus1
Vielen Dank Thomas,
das hört sich vielversprechend an. Ich suche eines für die mini Avanti mit Kingtech K45G3. Das Grumania wiegt um die 200 Gramm.
henke2
Habe vor die K45G3 mit dem kleinen Grumaniarohr(15-35N, Durchmesser 45mm, Länge ca. 300mm, doppelwandig) zu betreiben.
Ich bin etwas verunsichert, da Grumania davon eindeutig abrät und statt dessen das nächst größere Rohr empfiehlt.
Andererseits höhre ich hier oft, das 45er Rohr wäre kein Problem für 45N Schub. :confused:
Ich weiss nicht warum Grumania immer so Grosse Röhre hat....
Ohne Rohr
Mit 45mm Rohr 200g MEHR schub!
35N OHNE verlust.... 40mm Rohr
henke2
Hat schhon jemand einen Dummy gezeichnet für 3 D Druck
Würde gerne probieren ob meine neu die leider noch nicht da ist :cry: aber bald kommt:cool:
in mein Projekt rein passt :rolleyes:
Kalle
Ich habe alles Ausnahme der Befestigungslöcher :-/
henke2
Hallo Henke
Kannst du die STL Datei ins Netz stellen oder wenn sie zu groß ist per Mail ?????
wäre super ;)
Ich schick dir eine PN mit meiner Mailadresse.
lg Kalle
Klar, aber Ich muss erst alle Schraubenlöcher wissen....
hier die K45G3, sind fast gleich.;)
Thomas
hps
Servus,
Explosionszeichnung runterladen, skalieren auf 1:1 Größe, ausdrucken, auf Karton kleben und ausschneiden, fertig! (Beispiel) Das reicht für die Positionierung und den Anpassungsarbeiten allemal. Geht einfach und schnell! Aber 3D-Druckteile sehen natürlich toll aus und jeder darf beim Bau seines Modells den Aufwand betreiben, den er möchte :).
Jetgruß Peter
Klaus1
Wow klasse. Wenn die dann auch noch funktionsfähig ist, kauf ich mir auch so einen Drucker.:D
Kingtech K45 G3 Beschleunigung
Hallo , Ich hab eine neue K45G3 bekommen wo der Acceleration Wert auf 10 und der Deaccelerationwert auf 13 stand. Das sind mehrere Sekunden beim Entschleunigen , was eigentlich nicht sein kann. Könnte mir vielleicht jemand seine Werte mitteilen damit Ich mich rantasten kann. Acceleration hab Ich schon auf 8 , Deacceleration auch auf 8 . Ist schon wesentlich besser jetzt , aber auf keinen Fall zufriedenstellend. Vielen Dank schonmal ...
Grüsse. Michael
Klaus1
Hallo Michael,
hier meine Werte. Turbine läuft super.
Das sind auch die Werte der Auslieferung. Turbine habe ich neu gekauft.
stocky
Besten Dank für das zur Verfügung stellen der Datei für den 3D Drucker.
Das ist eine echte Hilfe beim anpassen ans Modell.
Gruß Reimund
