Anzeige Anzeige
Engel Modellbau & Technik
pp-rc Modellbau
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: 3.5ccm os
  1. #1
    09.06.2007
    Hilzingen,Singen
    46
    Standard 3.5ccm os
    ich hab einen 3.5ccm os motor auf dem speicher gefunden weis aber nich wo ich den einbauen könnte sollte aber ein arf modell sein da ich keine zeit zum bauen habe
    danke jetzt schonmal für antworten
  2. #2
    07.01.2005
    Palling ( Bayern )
    592
    Standard
    ich würde dir einen Flieger empfehlen...
    Sry, aber was erwartest du dir bei so einer unpräzisen Frage? Willst du ein Scale-Fliegerchen? Kunstflug? Zweckmodell? Hochdecker? Tiefdecker?
    Mach doch bitte deine Frage etwas genauer, dann kann dir auch besser geholfen werden
    Markus
  3. #3
    09.06.2007
    Hilzingen,Singen
    46
    Idee genauer
    hallo erstmal
    danke für deine antwort
    ich würde gerne ein kunstflug modell für den 3.5ccm motor finden
    aber die sind meistens zimlich klein in der hubraum grösse
    es kan aber auch ein normaler hochdecker sein
    es muss nicht ein scale modell sein da dise in diser größe meist eher alles anderes sind als vorbield getreu
  4. #4
    22.01.2007
    CH
    125
    Standard
    ... wie wärs mit einem Rasant?
    Entweder von Robbe als ARF (wenn Du noch einen findest) oder den von Wega-Sunshine.
    jan
  5. #5
    09.06.2007
    Hilzingen,Singen
    46
    Standard 3.5os
    danke jan für die antwort
    aber der rasant ist eher ein schneller flieger und nich einer zum rumturnen
    leider gibts den nicht mehr
    und er hat kein fahrwerk
    da bleibt nur eins weiter suchen
  6. #6
    07.01.2005
    Palling ( Bayern )
    592
    Standard
    also wenn du ein Kunstflugmodell suchst und du gerne baust, dann würde ich dir den Seduction 100 von okmodel empfehlen. Der Flieger hat 1m Spannweite und ist ien Holzbausatz
    www.okmodel.de
    Oder wie wärs mit dem PAF-Trainer 120, ein Zweckmodell mit 1,2m ?
    http://www.paf-flugmodelle.de/Paf-Tr...paftrainer.htm
    Mehr hab ich jetzt auf die schnelle nicht gefunden, sry. Hoffe dennoch dir ein wenig geholfen zu haben .
    Markus
  7. #7
    09.06.2007
    Hilzingen,Singen
    46
    Standard 3.5ccm os
    danke für die antwort
    aber der flieger ist leider ein bausatzt und ich habe nicht die zeit dazu
    hat jemand erfahrung mit so kleinen fliegern mit verbrenner???
  8. #8
    14.06.2004
    Rüsselsheim
    383
    Viele Grüße von Dieter alias ursus_1
    Be calm when confronting an emergency crisis
    http://www.lsv-fra.de/
  9. #9
    09.06.2007
    Hilzingen,Singen
    46
    Standard sdfg
    danke für die beispiele
    der zweite der delta is nich mein fall
    aber die mustang is ok hat sogar fast 130cm spann
    eric
  10. #10
    03.10.2006
    Bottrop-Kirchhellen
    926
    Standard
    Guck dir mal die kleine Piper von T2M an! fliegt sehr gut die habe ich auch allerdings mit einem OS-Viertakter motorisiert.. ist aber glaube ich angegeben von 2,5-4cm³ Zweitakter. Dann musst du aber alles so weit wie möglich vorne einbauen, mit dem Viertakter hat der Schwerpunkt auf anhieb gepasst ohne blei(glück braucht der mensch). Mit dem Ding geht Messerflug ohne Probleme, nur auf den Rücken drehen und da länger bleiben mag sie nicht. Und nieeemals beim Start zu früh ziehen wenn sie noch zu langsam ist(hatte ich in meiner Anfängerzeit mal gemacht weil sie beim rollen nach rechts ausgebrochen ist und da kam ne Hecke... hätte ich richtig reagiert hätte ich wohl das Gas rausgenommen...), dann eiert sie um die Längsachse... Als ich sie dann stabilhatte und schnellgenug war, kam ein Baum den hatte ich nicht gesehen weil ich mich zu sehr auf die rumkippelei konzentriert hatte... Da bewies der Vogel dass er auch ganz schön robust ist. Die Fläche war unversehrt bis auf das Loch wo sie festgeschraibt war(nächstes mal nylonschraube bei mir aber dann ne nummer größer da reicht mir eine M3 nicht). Das konnte ich aber mit ein wenig epoxy und glasmatte schnell reparieren. Der Rumpf hatte seine einzige Blessur an der naja beim auto würde mans A-Säule nennen, war auch schnell wieder aufgebaut.
    LG, björn
  11. #11
    09.06.2007
    Hilzingen,Singen
    46
    Idee 3.5ccm os
    ok danke für den vorschlag ich schau mir die mal an
    aber ich finde die piper leider nich kanst du mir en link auf die seite geben???
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. air combat flieger für 3.5ccm motor
    Von funfly93 im Forum Aircombat
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.07.2007, 06:58
  2. Resorohre für 2.1 und 3.5ccm
    Von Lysholm im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 11:36
Forenrechte
