Anzeige
RC-Network Hangflugführer
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Aufstellung der verfügbaren Timer für elektrische Antriebe
  1. #1
    Moderator Fesselflug
    23.01.2019
    Raum Bamberg
    64
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Aufstellung der verfügbaren Timer für elektrische Antriebe
    inzwischen gibt es eine ganz nette Auswahl von Fesselflug-Timern. Da aber diese Timer teilweise in Privat-Initiativen entstehen, sollten wir mal beginnen alle Timer zusammenzustellen. So hat auch ein Anfänger oder Umsteiger schneller Zugriff auf seinen Wunsch-Timer.
    Als erstes stelle ich hier mal die passiven Timer vor:
    Name Hersteller Dokumentation Programmierbar über
    FFT Hermann E. serielle Schnittstelle, PC
    FM-9 (und weitere Timer) Will Hubin FM-9-overview.pdf FM-9 Programmier-Modul
    Simple c/l timer Igor Burger CLtimer_en.pdf Jeti-Box
    Control Line Motor Timer EFLA172 E-flite EFLA172 Taster und Schraubenzieher
    eTimer Bernarto etimer-index.html Micro-Schalter
    Module Vcc Arduino Pro-mini simple Olivier Charles vcc-indoor.monsite-orange.fr Arduino-Adapter
    ECL-7 Timer Den's Model Supplies E - Zee Control Line Timer Taster auf dem Timer
    In Verbindung mit geeigneten Reglern führt die entstehende Überlast bei einer Bodenberührung zum Abschalten des Antriebs. Wenn der Regler einen Governor-Modus hat, kann der Regler zusätzlich dafür sorgen, dass die Drehzahl immer konstant bleibt, auch wenn die Batteriespannung absinkt.
    Meine Empfehlung für den Fesselflug sind sogenannte aktive Timer, die die Drehzahl über den Regler steuern können und so für eine konstante Drehzahl in allen Situationen sorgen. Bei einer Bodenberührung kann der Timer dies erkennen und den Antrieb abschalten. Damit werden alle Komponenten vor Überlast und dem damit verbundenen Durchbrennen geschützt:
    FFS2go und FFS 2b Hermann E. Hermanns Fesselflugschalter serielle Schnittstelle, PC, Taster u. Programmierbox
    KR Governer timer Keith Renecle Electric CL, Timer-v-Keith-Renecle Programming Card
    Für besondere Ansprüche beim Kunstflug können Timer mit Lageerkennung eingesetzt werden. So kann der Timer die Drehzahl bei aufwärts gerichteten Figuren erhöhen, indem er das Steuersignal erhöht. Es ist aber nicht so wie bei den aktiven Timern, dass der Timer die Drehzahl überwacht und steuert. Der Timer gibt nur ein definiertes Steuersignal aus, das der Regler (mit Governor-Modus) einer bestimmten Drehzahl zu ordnet. Der Regler übernimmt die Drehzahl-Überwachung und -Steuerung:
    FF-Controler (auch für Einziehfahrwerk) W. Mahringer Projekte#Fessel -> Anleitung Fesselflug-Controller.pdf serielle Schnittstelle, PC
    active timer Igor Burger iAccTimer_en.pdf Jeti-Box
    TIMER C/L V.4.0 und 6.0 (für Einziehfahrwerk u. 2-Mot.) Rogerio Fiorotti http://www.metaenergia.com.br Jeti-Box
    Wer seinen Timer selbst basteln, programmieren und anpassen will, kann sich hier ansehen, wie es andere gemacht haben:
    Wenn darüber hinaus jemand noch Tipps zur Arduino-Programmierung braucht, dann kann er sich an Rennsemmel wenden.
    Wenn hier noch etwas zu ergänzen ist, gebt mir Bescheid.
    Liebe Grüsse
    Martin
    Geändert von Martin Kühschelm (03.12.2019 um 16:14 Uhr)
  2. #2
    20.09.2009
    Nähe Pforzheim
    84
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    SUPER!!!
    Vielen Dank für die Aufstellung!
    Ich hätte da auch gleich eine Frage zum KR Governer timer.
    Als außenstehender Beobachter sieht es bei Modellen die mit diesem Timer ausgestattet sind oft so aus (und hört sich auch so an) das die Drehzahl im Steigflug und in den Figuren deutlich zulegt.
    Also ein ähnliches Verhalten wie beim aktiven Igor Timer.
    Hat der KR also eine Lageerkennung oder wie geht das?
    Frank Wadle
  3. #3
    23.01.2019
    Raum Bamberg
    64
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank,
    schau doch mal auf Keith’s Website! Dort zeigt er ein Flugprotokoll, mit dem er zeigt, wie stabil die Drehzahl in allen Figuren bleibt.
    Er sagt aber auch (undeutlich), dass man über die Gain-Einstellung mehr Power in den Figuren haben kann. Wie das genau funktioniert, sagt er nicht. Wie sich das bei der Drehzahl auswirkt, zeigt er auch nicht.
    Aber vielleicht hat ja schon ein anderer damit experimentiert und läßt uns an seinen Erkenntnissen teilhaben?
    Martin
  4. #4
    29.12.2014
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Arduino Pro-Mini Timer
    nur der Vollständigkeit halber : Olivier Charles Lösung auf Arduino Pro-Mini Basis, sehr billig (Stückpreis unter 5 Euro , 3.6 Euro/Stück wenn man 5 kauft) , benötigt lediglich ein Servokabel und einen Taster.
    Da der Arduino Pro-Mini keine USB Schnittstelle hat benötigt man auch einen FTDi adapter (2 - 3 Euro).
    Die Parameter sind sowohl über PC als auch auf dem Feld mittels Blinkleuchte programmierbar.
    Er hat sie für's Indoor Fliegen entwickelt aber der Timer dürfte auch in grossen F2B Modellen funzen.
    Hier der Link :
    https://vcc-indoor.monsite-orange.fr/index.html
    PS: Wer die französiche Sprache beherrscht ist klar im Vorteil.
    Grüsse aus Luxusburg, Gab aka Mitch41.
  5. #5
    20.06.2019
    Rotterdam, die Niederlande
    5
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielleicht passt dieser ECL-7 Timer auch auf die Liste?
    https://www.densmodelsupplies.co.uk/..._timer&pid=363
    Grüßen,
    Arthur
  6. #6
    23.01.2019
    Raum Bamberg
    64
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Danke
    Danke Mitch !!
    und
    Danke Arthur !!
    Mit eurer Hilfe bleibt die Liste aktuell
  7. #7
    23.01.2019
    Raum Bamberg
    64
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard zusätzliche Funktionen
    wer seinen Timer um zusätzliche Funktionen erweitern will, kann sich das Projekt von Tim Wescott ansehen: TUT
    Vielleicht ist das auch etwas für EF1 ?
    Martin
  8. #8
    07.03.2013
    Nähe von Hanau
    385
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    109
    0 Nicht erlaubt!
    Standard hier die Google-Übersetzung....
    Der ECL 7 verfügt über dieselben Funktionen wie frühere Timer mit verbesserter Programmiersoftware, die den direkten Zugriff auf die einstellbaren Funktionen und eine zusätzliche Funktion zum Ein- und Ausschalten des Motorlaufwarnblinkens ermöglicht
    Der E-Zee-Timer wird in Verbindung mit einem handelsüblichen elektronischen Geschwindigkeitsregler (ESC) und einem Elektromotor verwendet, um die Dauer und Leistung eines Control Line-Flugs voreinzustellen. Der Timer verfügt über viele attraktive Funktionen, insbesondere können Flugzeiten bis zu 10 Sekunden betragen. Dies ist ideal für diejenigen, die zum Hobby zurückkehren oder Flüge abschneiden möchten. Darüber hinaus verfügt der Timer über eine einstellbare Startverzögerung für den Solo-Betrieb und einen Motorwarner sowie eine LED-Anzeige, die das Ende des zeitgesteuerten Laufs anzeigt.
    Ein Servoausgang dient bei Bedarf zum Einfahren des Fahrwerks
    Für Anwendungen, bei denen der Timer nicht verfügbar ist, stehen ein Ferntaster und eine LED zur Verfügung (siehe Teilenummern ETB und ETL)
    Der Timer wird mit einer umfassenden Bedienungsanleitung und einer Bedienungsanleitung geliefert.
    Anleitungsvideos finden Sie hier: -
    ECL6 Vid 1 Schnellstart
    https://youtu.be/Vrx8-TyFPGg
    ECL6 Vid 2 - Funktionsauswahl und Dateneingabe
    https://youtu.be/dfx3_EtPXS0
    Obwohl die Videos den Titel ECL 6 tragen, gelten sie auch für die ECL 7
    Hauptmerkmale
    • Motorlaufzeit: - Einstellbar von 10 bis 600 Sekunden in Schritten von 10 Sekunden
    • Flugende-Warnungen - visuell (LED mit hoher Intensität) und Motorleistung "rülpsen"
    • Motorleistung: - jederzeit einstellbar von Null bis Vollgas (über Potentiometer)
    • Motor Sanftanlauf: - Einstellbar von 0 bis 10 Sekunden
    • Motor läuft aus: - Einstellbar von 0 bis 10 Sekunden
    • Programmierbare Startverzögerung (für Solo-Betrieb) 0 bis 90 Sekunden
    • Fahrwerksservo (falls verwendet) - wird 10 Sekunden nach Beginn des Fluges eingefahren und 10 Sekunden vor Ende des Fluges ausgefahren. Nur für Flüge ab einer Minute verfügbar
    • Power-Boost-Option ausschalten (3 Sekunden maximale Leistung)
    • Der Druckknopf stoppt den Motor sofort an jeder Stelle während des Flugprofils
    • Im Speicher gespeicherte Dauereinstellungen, damit der Flug mit einem einzigen Tastendruck wiederholt werden kann.
    • Vorkehrung zur Anbringung von Ferntaster und Fern-LED
    • ESC-Konfigurationsfunktion
Ähnliche Themen
  1. Timer an der FF9
    Von parafly im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 13:51
  2. Nerviger Piepston bei Timer der Aurora 9
    Von Gadget1966 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 23:59
  3. Zukunft der Antriebe
    Von Christian Lucas im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 119
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 23:40
  4. Der elektrische Strom
    Von Hansi im Forum Café Klatsch
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 13:34
Stichworte
Berechtigungen
