Anzeige
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Konferenzmikrofon
    Vereinsmitglied Avatar von DD8ED
    24.07.2002
    Voerde
    2.948
    484
    7
    Standard Konferenzmikrofon
    hat jemand Erfahrung oder eine Empfehlung für ein Konferenzmikrofon, das einen ganzen Konferenzraum abdecken kann?
    Ich such eine Lösung für ein Raummikrofon für Meetings.
    Kein USB, da ich gerne noch zusätzlich mobile Mikrofone dazu hätte und der Mixer kann kein USB.
    Es soll kein Raumlautsprecher dran. Das Ziel ist die Anbindung eines Konferenzsystems (GoToMeeting).
    Gruss Frank
    Lieber künstliche Intelligenz als natürliche Dummheit
    User Avatar von Matze7779
    27.05.2002
    Ostfriesland
    788
    81
    11
    Wir hatten Polycom in der Firma. Waren ganz gut.
    Matze
    24.07.2002
    Voerde
    2.948
    484
    7
    danke für den Hinweis.
    Dummerweise nehmen die es aber von den Lebenden und ich hab ein SEHR knappes Budget dafür.
    Beim letzten Versuch war es das Mikrofon-Array des Notebooks. Ging auch, war aber grenzwertig.
    Gruss Frank
  4. #4
    26.09.2006
    Freudenberg
    621
    3
    Hallo Frank,
    schon mal bei Jabra vorbeigeschaut?
    Jens
  5. #5
    14.06.2014
    Ochsenfurt
    500
    9
    69
    Komme aus der Branche.
    Wie groß ist der Raum, wie und wo sitzen die Leute?
    (Polycom Trio 8800 mit Extender-Mikrofonen wurde ja schon genannt, ist teuer aber gut)
    PS: GoToMeeting hat einen fürchterlichen Audiocodec, muss es wirklich das sein?
  6. #6
    24.07.2002
    Voerde
    2.948
    484
    7
    das ganze ist für Meetings der EMFU und für Arbeitsgruppen des DAeC.
    Die Räume sind dann so 30 - 50 qm mit U-förmiger Bestuhlung. Anzahl der Teilnehmer so 10 - 25
    Ziel ist die Anbindung eines Konferenzsystems (hier GTM). Raumbeschallung ist nicht (mehr) geplant. Damit habe ich gerade eine Pleite erlebt. Ich verlasse mich dann lieber auf das Soundsystem des Raums (so vorhanden) oder die Leute müssen mal die Zähne auseinander machen und laut und deutlich reden. Ich habe leider kein Budget dafür, so dass ich auf eine Low-Cost Lösung angewiesen bin.
    GTM deshalb, weil ich eine Lizenz dafür habe. Neben Audio brauche ich dabei auch das Screensharing und eine Einwahlmöglichkeit per Telefon.
    Gruss Frank
  7. #7
    User Avatar von Rennsemmel
    10.11.2007
    Potsdam
    3.222
    104
    52
    Hallo !
    Bei Thomann gibt es preiswerte USB Audiointerfaces. So ein einfaches 3 Kanalteil von Behringer kostet nur so um die 70 €. Hab ein kleineres zuhause im Einsatz, funktioniert Problemlos. Dann noch ein Paar kabel und billige Mikrostative, sollte gehen. Als Mikro halt dann irgendein Großmembran-TBone oder was bei mir für Raummitschnitte gut geht ist ein audiotechnica 2020.
    Pass blos auf, dass du dir keine Bühnenmikros a la SM58 etc kaufst, die sind so ausgelegt, dass man eher wenig Raum drauf hat, weil sonst zu viel Störgeräusche da sind, z.B vom Drummer.
    Mit den Thomann Mikros müsstest du so bei 250 € bis allerhöchstens 300€ landen, AT dann je nach dem obs 2 oder 3 sind um 350-450€
    Das Audiointerface kannst du dann ganz normal als Audioinput an das System weiterreichen. Unter Windows ist es Plug n Play, Linux auch fast, da muss man nur ein bisschen mehr in den Einstellungen Rödeln, Debian/Mint/Ubuntu haben aber die Treiber Standardmäßig.
    Viele Grüße,
    Sebastian
    P.S.: noch mal schnell nachgesehen - da gibts Behringer Großmembranmikros für um die 30-40 € , das wärs doch.
    Das Audiointerface hat auch ein out, da kannst du dann irgendwelche Aktivboxen ranhängen oder halt das Raumsoundsystem. (Etwas größere PC-Boxen reichen da schon fast, dank Equalizer kann man recht viel rausholen)
