Anzeige
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: DO24 von RC-Europe, Maßstab 1:10
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    21.12.2008
    Au am Rhein
    360
    13
    27
    3 Nicht erlaubt!
    Standard DO24 von RC-Europe, Maßstab 1:10
    Baubericht Dornier DO24
    würde hier gerne einen Baubericht zur Dornier DO24 einstellen. Hoffe es gibt ein paar interessierte Mitleser.
    Nachdem ich schon lange mit einem Modell der DO24 liebäugelte habe ich mir nun den Bausatz der DO24K im Maßstab 1:10 bei RC-europe gekauft. Es handelt sich um einen Lasergeschnittenen Bausatz.
    Konstruiert wurde das Modell von Bart Lammerse, auch als Flying Dutchman Planes bekannt.
    Hier ein paar Daten zum Modell:
    Maßstab: 1:10
    Spannweite: 2,70m
    Rumpflänge: 2,20m
    Gewicht: wird sich zeigen
    Antrieb: 3x Elektro (noch keine Entscheidung getroffen)
    Das Modell ist komplett aus Holz gebaut. Die Spanten und Rippen bestehen überwiegend aus Pappelsperrholz und Balsa. Es wurde sehr auf Gewichtsersparniss geachtet.
    Ich habe den Bausatz online vorbestellt und konnte Ihn auf der ProWing entgegen nehmen. Leider konnten die Pläne nicht mehr mitgeliefert werden (Papier war leer), welche dann aber per Post nachgeschickt wurden.
    Ebenso wurde mir die 3D-Druckdatei für die Motoratrappen und diverse Lufthutzen zugeschickt.
    Beim Auspacken der Holzteile ist etwas Vorsicht geboten, diese lösen sich sehr schnell von den Platten ab. Ist aber nur vonVorteil beim heraustrennen:-)
    Nachdem ich alle Bauteile begutachtet habe kann ichsagen die Qualiät des Materials ist einwandfrei. Habe dann zunächst einmal den Rumpfhalter zusammengesteckt und dann verleimt.
    Das Höhen-und Seitenleitwerk
    Den Bau habe ich mit dem Höhenleitwerk begonnen. Zunächst mal alle erforderlichen Teile aus den Rahmen trennen und zusammen stecken. Hier zeigte sich das die Rippen sehr schwer oder garnicht auf den Holm passen. Hier ist also nachfeilen bzw. mit dem Balsamesser die Ausschnitte vergrößern angesagt.
    Die Rippen sind sehr filligran und brechen daher bei etwas mehr druck sehr schnell, was mir auch mehrfach passiert ist.
    Nachdem alles nachgearbeitet war habe ich das Leitwerk komplett zusammengesteckt. Hier hat dann alles soweit gepasst und konnte verleimt werden.
    Bilder dazu reiche ich die Tage nach.
    Bis bald
    Patrick
    Mein Hangar:
    EMHW Bellanca XL mit DA85, DG1000 von Möller, ASK18 Roke, Alpina 3001, EMHW Ultimate 2,15m mit DLE111, Piper Pa18 Hangar9 1:4, Duo Discus XT 1:3,3
    22.05.2005
    Seevetal
    40
    Es gibt auf jeden fall sehr interessierte Mitleser.
    Nigel Roche
    User Avatar von fly-bert
    02.05.2004
    Walding
    2.214
    Blog-Einträge
    74
    5
    Genau!
    MfG
    Herbert
    Mein Verein:
    www.mfc-alkoven.at
  4. #4
    21.12.2008
    Au am Rhein
    360
    13
    27
    Wunderbar:-)
    Dann wird hier Stück für Stück der Baubericht entstehen.
    Mein Hangar:
  5. #5
    27.12.2003
    Bremen
    2.524
    22
    7
    Bin auch dabei!
    Grüße, Bernd
  6. #6
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.382
    136
    14
    Das schau ich mir auch an
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  7. #7
    21.12.2008
    Au am Rhein
    360
    13
    27
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Höhenleitwwerk
    Habe diese Woche die ersten Zubehörteile für die DO24 bekommen. Darunter wären die Servos für das Höhen-und Seitenruder sowie die Anlekungsteile.
    Über den Einbau der Servos muss ich mir noch Gedanken machen. Es ist zwar in den Frästeilen alles vorgesehen, jedoch würde das Seitenruderservo aktuell an der Oberseite ca. 2-3mm herausschauen. Entweder muss ich den Spant heraustrennen und etwas tiefer setzen. Alerdings würde man nachträglich so oder so nicht mehr an die Anlenkung kommen weil das Servo von oben unter der Beplankung verschwindet. Gefällt mir so nicht. Einen Deckel an der Oberseite möchte ich eigentlich vermeiden.
    Hier jetzt mal die ersten Bilder vom Höhenleitwerk und dem (vom Konstrukteur) vorgesehenen Servoeinbau
    Bis bald
    Patrick
Hits:	9
Größe:	301,2 KB
ID:	2144429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	258,3 KB
ID:	2144430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	337,7 KB
    Mein Hangar:
  8. #8
    25.05.2013
    Oostvoorne
    56
    20
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo patrick
    Wie schön, dass Sie einen Baubericht über die Dornier Do24 erstellen. Ich werde es mit großem Interesse verfolgen.
    Das Seitenruderservo passt genau unter die Beplankung. Sie sollten das Servo wie in der Abbildung unten gezeigt montieren.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Bart
  9. #9
    21.12.2008
    Au am Rhein
    360
    13
    27
    Standard Leitwerke
    ich konnte mittlerweile etwas an der DO24 weiter machen.
    zunächst habe ich mich um die Anlenkung für das Höhenruder gekümmert. Diese besteht aus zwei 4mm Stahldraht, welche um 90° abgewinkelt in einem Messingrohr geklemmt wird. Als Anlenkhebel habe ich mich für die Anlenkhebel von Fema entschieden. Für eine Sichere Klemmung ist das Messingrohr im Bereich des Stellrings aufgebohrt und der Stahl etwas abgeflacht.
    Diese Anlenkung ist auch im Plan so vorgesehen.
    Weiterhin konnte ich mit dem Bau der Seitenleitwerke beginnen. Der Aufbau gestaltet sich als einfach. Es muss lediglich darauf geachtet werden das ein linkes und ein rechtes Leitwerk gebaut wird.
    Als nächstes geht es dann an die Seite-und Höhenruder. Ich hoffe ich komme bald dazu, damit der Baubericht weiter wachsen kann :-)
    Bis dahin,
    Patrick
Hits:	4
Größe:	310,2 KB
ID:	2176933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	249,2 KB
ID:	2176934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	223,4 KB
ID:	2176935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	285,2 KB
ID:	2176936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	271,8 KB
    Mein Hangar:
  10. #10
    25.05.2013
    Oostvoorne
    56
    20
    Hey wie schön. Noch ein Update. Es sieht alles gut aus, weiter so.
    Viele Grusse,
    Bart
  11. #11
    Vereinsmitglied Avatar von Armageddon
    10.04.2002
    München
    2.015
    3
    4
    Frage Räderfahrwerk
    ist bei dem Modell eigentlich irgendetwas vorbereitet zum Einbau eines Räderfahrwerks? Ich liebäugle auch mit dem Modell, die Gelegenheiten ein 5kg+ Modell an einem Gewässer zu fliegen sind allerdings für mich eher selten.
    Gruß Kai
  1. Do24 in Wien
    Von fw56 im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 19:57
  2. Kult von Sun Corner/ Act Europe
    Von CG-Willi im Forum Segelflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.10.2003, 12:10
