Engel Modellbau & Technik
Hobbydirekt
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Antriebsempfehlung Superstar 2,2m - elektrisch
    28.12.2006
    Haan
    829
    19
    5
    Standard Antriebsempfehlung Superstar 2,2m - elektrisch
    Vor kurzem ist mir eine Superstar in 2,2m zugeflogen.
    Die ist zwar etwas kleiner als geplant, aber eine weitere in 2,4m (mit 70cm³) wird auch noch folgen.
    Jetzt bin ich am überlegen, ob ich diese mit einem 61er Saito oder aber elektrisch betreiben soll.
    Da ich keinen E-Flieger habe tendiere ich momentan zu einem E-Antrieb.
    Folgende Parameter sollten erfüllt werden:
    Flugzeit ca 7-8 Minuten
    Flugstil klassich F3A-X, weiträumig, hohe Grundgeschwindigkeit - kein 3D
    Akku: 10-12 Zellen, Kapazität offen
    Prop max 21" wegen Bodenfreiheit
    Schub zu Gewicht 1,5 bis 2:1
    Der Bausatz hat ein Gewicht ohne Räder von rund 3.400g.
    Spannweite wie geschrieben 2,2m
    Rumpflänge komplett ca. 1,7m
    Entspricht vom Rumpf eher einem heutigen 1,9-2m Modell
    Gewicht dürfte bei 6-6,5Kg liegen - je nach Aussatttung
    Als Motor dachte ich z.B. an einen XPWR40 (Regler?), oder ist der zu klein
    Hier sind ja bereits die unterschiedlichsten Antriebsempfehlungen besprochen worden.
    Aber fast alle gehen in Richtung 3D
    Es wäre schön, wenn ich hier ein paar Tipps bekommen könnte.
    Uwe
Hits:	12
Größe:	429,2 KB
ID:	2143669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	335,6 KB
    01.02.2019
    17
    Ich habe kürzlich bei Dualsky einen leichten 12s Antrieb gesehen. Wenn es vom Schwerpunkt her passen würde, würde auch ein 6s genügen. Dualsky hat glaube ich bis 12kg Schub bei 6s! Akku entweder 1x 6500mah oder 2x, damit sollten mit klassischem Kunstflug bis zu 15 Minuten Flugzeit drinliegen. (müsste ich selber mal messen)
    Gute und billige Akkus gibt's bei Aliexpress.
    28.12.2006
    Haan
    829
    19
    5
    danke für die Info. Weist Du welcher Motor das ist?
    Die Superstar hat einen kurzen Rumpf und leichte Leitwerksteile, weshalb ich beim Schwerpunkt keine Probleme sehe, egal welchen Antrieb ich verbauen werde
    Allerdings sollte es schon ein 10-12s-Antrieb sein. Einen 6s sehe ich eher in der 5Kg Klasse
    Hatte einmal eine Yak 55 von Orion mit 2,2m und 6,7 Kg. Hier war ein Scorpion mit 5:1 Getriebe montiert.
    Hat gut funktioniert. Aber das Geräusch des Getriebes hat mich ständig genervt. Weshalb ich jetzt auf einen Direktantrieb gehen möchte
    Außerdem geht ja auch nur ein 21" Prop. Hatte bei der Yak 23"-24"
    Uwe
  4. #4
    User Avatar von Flächen-Opi
    17.08.2013
    Region Hannover
    380
    11
    Hallo Uwe,
    folgende Empfehlung.
    10S
    Dualsky GA 4000.7 (180KV)
    Regler um die 100A, Opto
    Luftschraube 20x13
    Externes BEC
    Unverzichtbar halte ich inzwischen die ganzen Daten per Telemetrie anzeigen zu lassen, kommt auf deine Funke an was da geht. Mit was fliegst du denn?
Name:	13-06-2019 10-58-05.jpg
Hits:	6
Größe:	416,6 KB
    Gruß Olaf
    Ihr kennt doch den Spruch, auf jeden Topf passt ein Deckel, nützt nur nix wenn ihr ein Lappen seid.
  5. #5
    01.02.2019
    17
    Oder der hat mit 190kv 14kg Schub und ist sehr leicht:
    http://shop.dualsky.com/_p0353.html
  6. #6
    28.12.2006
    Haan
    829
    19
    5
    Hallo Olaf,
    interessante Antriebe und schön leicht. Der 6360 wiegt nur 640g.
    Das schlägt sich in Verbindung mit den 10s positiv aufs Abfluggewicht nieder
    Die Leistungsdaten des 4000.7 sind auch interessant. Lediglich der Standschub könnte etwas höher liegen.
    Bin mir nicht sicher, ob das bei einer gerissenen Rolle in der Senkrechten reicht um sauber weiter zu steigen.
    Irgendwie fehlt mir da der Vergleich, da ich überwiegend Verbrenner fliege und fast nie den Standschub messe.
    Ich denke da liege ich im Bereich 2:1. Meine Su29 von Krill (14Kg) hat bei dem verwendeten Müller-Prop und einer Drehzahl von
    6.250 U/min einen Standschub von 26Kg(Herstelleraussage) - erreiche aber 6.500U/min (schätze 28-29Kg). Das geht brutal aufwärts
    Der XPWR 40 ist wiederum ein Motor für 12 Zellen und wiegt rund 200g mehr bei 200W Mehrleistung
    Ob das den Kohl fett macht???
    Oder lieber gleich auf einen Motor in der 1000g-Klasse????
    Der Preis ist erst einmal zweitrangig
    Uwe
  7. #7
    17.08.2013
    Region Hannover
    380
    11
    Im grunde ist das nicht einfach zu beantworten.
    Du wolltest ein dyamisches Setup mit hoher Grundgeschwindigkeit, na klar kann man Motormäßig noch was nachlegen, da gibt es mittlerweile nahezu keine Grenzen mehr. Die Ecalc Berechnung ist eher sehr konservativ, die Werte liegen aus meiner Erfahrung 10 - 15% darüber.
    Den 6360 hab ich selber im Eco Boomster an 12s mit 19x10 Xoar. Zuerst hatte ich ne 20x13 drauf, doch da hatte ich über 5kw, das war mir zu heftig, der Motor macht das aber klaglos mit. Da war auch die Grundgeschwindigkeit zum Schleppen zu hoch, aber Spaß gemacht hat es trotzdem.
    Für welchen Verbrenner ist denn da Modell ausgelegt ? Ich schätze 35 - 40ccm richtig ? Anhand der Motorleistung kann man sich besser an ein Setup heranarbeiten.
    Gruß Olaf
  8. #8
    09.04.2018
    31
    Standard Vielleicht der Rotomax 50cc?
    In meiner 2.2m GB Yak betreibe ich den Rotomax 50cc an 12s 7000 und an 14s 6000. Mein Flugstil ist weiträumiger Kunstflug mit 3d vermischt. Geht super!
    Regler ist ein 170er Jeti Spin und 24x8 falcon oder 23x8 menz. Stromaufnahme liegt bei ca 150A.
    Flugzeit bei klassischem Kunstflug liegt bei ca 9 min.
  9. #9
    28.12.2006
    Haan
    829
    19
    5
    Hallo Michi,
    deine Auslegung scheint ja für die 2,2 GB Yak zu passen. Der Flieger ist aber auch deutlich größer als die Superstar.
    Die Spannweite ist zwar gleich, jedoch bei einer deutlich größeren Streckung. Der Yak-Flügel hat deutlich mehr Fläche.
    Außerdem passt der Prop nicht. Bei mir gehen max. 21". Auch die Akkus sind zu groß/schwer.
    Ich muss noch mal in mich gehen, was es denn jetzt werden soll. Habe auch noch etwas Zeit, da es ein Projekt für den Herbst ist
    Momentan muss ich noch meine Carf Edge 540 2,3 richtig einstellen/0ptimieren
    Uwe
  1. Antriebsempfehlung für ASH 31 (elektrisch)?
    Von Hutte im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2014, 20:34
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.04.2014, 09:06
  3. Antriebsempfehlung F3b elektrisch
    Von Mr. Wilson im Forum Elektroflug
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 30.12.2013, 16:31
  4. Antriebsempfehlung 2,2 m ca. 7 kg
    Von wiwi im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.08.2012, 14:16
  5. Antriebsempfehlung
    Von Gast_15241 im Forum Elektroflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 06:41
