www.paf-flugmodelle.de   gruppstore.de
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Komponentenempfehlung für 1,72m Decathlon -> erstes Benzinmodell!
    19.08.2018
    Flensburg
    2
    Standard Komponentenempfehlung für 1,72m Decathlon -> erstes Benzinmodell!
    bisher hatte ich nur RTF-Elektro-Flieger, weshalb ich mir solche Fragen nie stellen musste... Nun steht aber eine Super Decathlon im Hobbyraum, die darauf wartet gebaut und mit den richtigen Komponenten bestückt zu werden.
    Hier mal ein paar Eckdaten zu dem Modell:
    Spannweite: 1,72m
    Länge: 1,27m
    Gewicht: 3,1-3,6kg
    Motorenempfehlung: 40-46er 2-Takt Methanol oder 50-72er 4-Takt Methanol
    Fakt ist schonmal, dass dort ein BENZINmotor rein soll. Jetzt habe ich ein Video gesehen, wo jemand einen DLE 20ccm in das Modell gestopft hat. Von der Leistung her müsste es doch sogar ein RCGF 10ccm tun, oder nicht? Die Decathlon soll schon zackig fliegen, aber mit nem 20ccm Benziner wird die ja auch sehr schwer, außerdem Frage ich mich, ob damit der Schwerpunk noch hinhaut?
    Die kleinen Benziner (10-15ccm)von OS oder Revolution sehen von den technischen Daten auch gut aus, aber die Schalldämpfer gefallen mir überhaupt nicht. Das Modell soll schön scale aussehen, da soll möglichst wenig aus der Haube gucken... Kann man da andere Schalldämpfer nutzen? Ansonsten wäre ein RCGF in 10-15ccm schon meine engere Auswahl.
    Was müssen die Servos für Stellkräfte und-Zeiten haben? Nehme ich als Gasservo das gleiche wie für die Ruder oder braucht das andere Anforderungen?
    Worauf sollte ich noch beim ersten Benzinmodell achten?
    Ich weiß, viele Fragen, aber ich hoffe es nimmt sich jemand die Zeit möglichst alle zu beantworten :-)
    Danke schonmal Vorab!
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.426
    231
    393
    Pack nen Elektromotor rein.. meine Meinung.. oder die kaufst dir eine für einen über 30ccm Benziner..
    Servos, ganz normale.. um die 7-8kg stellkraft.. mehr kann es natürlich auch sein..
    Mfg Karl
    User Avatar von Northwoodhornets
    11.02.2009
    Krems/Donau
    1.872
    27
    9
    Schau mal nach den DLE 20 Herstellerangaben wie schwer der ist. Dann baust Du die Decathlon mal auf, Servos, Akkus, Tank alles rein. Dann befestigst Du mal ein Gewicht am Motorträger das dem des DLE 20 entspricht und dann siehst Du eh wie es Schwerpunktmäßig ausschaut.
    Aber wie schon mal hier gesagt, in der Größe würde ich elektrisch fliegen.
    Gruß Chris.
  4. #4
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.800
    513
    1.045
    Zitat Zitat von piroflipper Beitrag anzeigen
    Spannweite: 1,72m
    Länge: 1,27m
    Gewicht: 3,1-3,6kg
    Eine Decathlon ist ein Kunstflug tauglicher Hochdecker und sollte leicht sein.
    Ein "alter" Robbe Charter mit mit Kastenrumpf und und und, bei 1,50m SPW kommt auf 1700gr.
    Somit solltest du ein Gewicht unter 3kg ins Auge fassen,
    dann klappt es auch mit kleinen Motoren .
    Andreas
  5. #5
    19.08.2018
    Flensburg
    2
    Danke schonmal für die Antworten. Es wird aber definitiv ein Benzin-Antrieb, da ich das einfach mal testen möchte und auch Lust habe mich mit dem Einstellen usw. auseinanderzusetzen.
    Danke für den Hinweis, Andreas. Ich denke, ich werde dann den RCGF 10ccm nehmen, weil er logischerweise auch der leichteste ist. Der Motor schafft 3,8kg Schub. Reicht das für Kunstflug, wenn ich 3kg Abfluggewicht anpeile? Ich weiß nicht, wie viel Reserve man da so braucht...
    Gruß Lars
  6. #6
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.426
    231
    393
    Dann kauf dir doch ein geeignetes Modell dazu
    Mfg Karl
  7. #7
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.800
    513
    1.045
    Das reicht auf jeden Fall für klassischen Kunstflug und bis max 10kg - 11kg Schleppgespann.
    für 3D Gehampel ist es etwas knapp, aber an die LS hängen geht da schon mit etwas Übung.
    Kleine robuste (20gr.) Servos, überlegte Verkabelungen, mit Bedacht gewählten Tank,
    den passenden Empfängerakku, leichte Cowling, leichtes Fahrwerk und hier und da Erleichtert
    kann sehr schnell 1kg gesparte Masse betragen.
    Andreas
  1. Hoppertank im Benzinmodell
    Von georgemaster007 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.03.2014, 15:16
  2. Brushlesregler für Stromversorgung im Benzinmodell
    Von jensfuerst48 im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 11:18
