Hallo Tim,
erstmal zum Probieren geht es auch einfacher:
Miss den Durchmesser der glatten Welle vor dem Innenring des vorderen Lagers. Besorg die einen einfach geschlitzten Mitnehmerkonus mit entsprechendem Durchmesser. Dazu einen Mitnehmer, dessen Innenkonus zu dem aufgesteckten passt. Dann einen Propeller eine Scheibe ggf. auch 2-3, dann vorn eine Mutter - fertig!
Für einen Testlauf reicht das völlig. Zum Fliegen brauchst du aber einen Staubschutz für das vordere Lager.
Google mal: Propellermitnehmer und Konus
Gruß Andreas
