Futura V2 SportJet - ab sofort erhältlich im Fachhandel!
Die Futura V2 wurde von FMS in Zusammenarbeit mit Tomahawk Aviation aus Deutschland entwickelt. Dem deutsch/chinesische Ingenieurteam ist mit der Futura V2 einer der herausragendsten Sport Jets aus Hartschaum gelungen. Ab sofort erhältlich im Fachhandel!
Jetzt noch besser
Die Eigenschaften, die bereits die V1-Version so erfolgreich machten, sind beibehalten worden. Die V2-Version kommt jetzt mit 13g Metallgetriebe Servos für noch mehr Präzision sowie verbesserte Steckverbindungen. Zudem hat die Futura V2 ein neues attraktives Farbdesign erhalten, welches dem Original von Tomahawk angelehnt ist.
Leistungsstarker Antrieb
Angetrieben wird die Futura V2 von einem optimierten 3280-KV2100 Brushless Motor in Verbindung mit einem effizienten 80mm 12-Blatt Impeller und einem Hobbywing 100A Flugregler .
Leichte Konstruktion in PNP
Das Jet Modell ist gefertigt aus extrafestem und besonders leichtem EPO40 Hartschaummaterial. Die komplette Elektronik wie Motor, Impeller, Regler, Servos und das elektrische, gefederte Einziehfahrwerk sind bereits fertig im Modell verbaut. Akku rein, Empfänger rein, und die Futura V2 von FMS ist bereit - bereit Ihnen ein breites Grinsen ins Gesicht zu jagen.
Eigenschaften
  • Offiziell lizensiert von Tomahawk Aviation
  • Konstruktion aus extrafestem EPO40-Hartschaummaterial
  • geringes Gewicht und dennoch hohe Steifigkeit
  • Reflex Stabilisierungssystem mit Kreisel (kompatibel mit allen Empfängern mit mind. 4 Kanälen) im Lieferumfang enthalten
  • Brushless 3280-KV2100 Motor und Hobbywing 100A Regler eingebaut
  • effizienter 80mm 12-Blatt Impeller eingebaut
  • eingebautes CNC gefrästes Einziehfahrwerk, vollständig aus Metall
  • große Reifen, geeignet für den Einsatz auf rauem Gelände
  • sechs 13g Analog Servos mit Metallgetriebe eingebaut
  • angelenkte Landeklappen für unkritische Landeanflüge
  • übergroßes Kabinenfach ermöglicht große Akkus und einfache Wartung
  • neu konzipierte Verriegelung der Kabinenhaube
  • verbesserte Steckverbinder für zusätzliche Sicherheit
  • kleberlose Montage, Montage mit 10 Schrauben
  • neues Original Tomahawk Farbdesign
  • umweltfreundliche Lackierung auf Wasserbasis
Reflex Stabilisierungssystem (im Set enthalten)
Diesem Set liegt ein speziell für dieses Flugzeug programmiertes Reflex System bei. Dieses elektronische Stabilisierungssystem wurde entwickelt, um den Piloten bei Steuerbefehlen zu unterstützen, jedoch nicht zu stören. Das Reflex-System arbeitet sowohl mit PPM- als auch mit SBUS-Eingängen und arbeitet nativ mit allen gängigen Fersteuerungssystemen. Wird das Reflex-System an einem 3-Kanal Schalter belegt kann zwischen 3 verschiedenen Modi gewählt werden:
  • Stabilized Modus: Beim Loslassen der Steuerknüppel wird das Modell automatisch in eine neutrale Flugstellung gebracht, was gerade Einsteigern und ungeübten Piloten eine Menge Sicherheit in brenzligen Situationen bietet.
  • Optimized Modus: Das Kreiselsystem des Reflex-Systems wirkt äußerlichen Einflüssen wie Windböen oder Seitenwind entgegen und hält das Modell präzise in stabiler Lage.
  • Aus: Das Reflex System lässt sich vollständig ausschalten.
Das Reflex System ist speziell für dieses Flugmodell eingestellt. Es sind keine weiteren Programmierungen erforderlich, lediglich der Einbau und Anschluss im Modell ist noch durchzuführen. Das Reflex System lässt sich mit allen Empfängern mit mindestens 4 Kanälen verbinden.
MEHR INFOS ZUR FUTURA V2 VON FMS UNTER https://www.d-power-modellbau.com/m...ms-futura-v2-jet-edf-80-pnp---106-cm---blau--
