MINI 231 POCKET YACHT
WIESEL
Hier beginnt der Bau einer Pocket Yacht Mini 231 mit Bildern und Text!
Baumaterial: Paulownia
Viel Spaß!
Peter Gernert GER 86
WIESEL
Hier die ersten Bilder.
Walter Ludwig
Hallo Peter,
interessantes Projekt. Wie groß ist den die 'Tasche', in die die Yacht hineinpassen soll? Bei dem Heckspant sicher keine 'Hosentasche', oder?
Interessante Holzauswahl. Wie lässt sich das Holz des Blauglockenbaums verarbeiten und ist es tatsächlich so leicht wie beschrieben?
Weiter so und viel Spaß beim Bau.
Walter
WIESEL
Das Modell ist 46,2 cm lang.
Walter Ludwig
Modell und Original
Modell und Original
Moin Peter,
sehe ich das richtig, dass Du ein Modell und ein Original baust? Das letzte Bild zeigt jedenfalls ein 'Modell', das eindeutig größer ist als 46,2 cm, oder?
Viel Erfolg
Walter
WIESEL
Modell und Pocket Yacht Mini 231 baue ich gleichzeitig, die ersten Leisten müssen sitzen!
Das Vorbild ist die MINI 230 aus Polen.
ger529
Tolles Projekt Peter,
besonders das Große!
Verwendest du dort für die Planken auch Paulownia?
Christian
WIESEL
Die PAULOWINA Platte ist 18 mm stark, ich habe davon 30 mm Leisten mit der Kreissäge geschnitten,
diese Leisten habe ich dann in auf der Kreissäge halbiert.
Die PAULOWINA Platte ist 220 cm x 60 cm Preis um die 35.- Euro, das ergibt mehr als 2 m² Leistenmaterial.
ger529
Dann verwendest du die Leimholzplatten aus dem Baumarkt.
Leider die einzige Bezugsquelle für das Holz. Habe vor mir ein SUP zu bauen und werde dafür auch diese Platten nehmen.
Christian
WIESEL
Verschiedene Möglichkeiten die Leisten (Planken) auf die Spanten (Malen) zu befestigen, die
Genauigkeit sollte unter 0,5 mm bei den Stößen sein, sonst muss man sehr viel hobeln und schleifen.
Die PAULOWINA Leisten sind ganz schön widerspenstig, beim biegen!
Gut, man könnte sie ja wässern!
WIESEL
Es geht voran.. wie in dem Song der Deutschen Welle 1982.
Paulownia ist super zu verarbeiten, etwa so hart wie Fichte!
WIESEL
Schäftung per Kreissäge geht halt leichter und genauer!
Schäftung 1:10.
WIESEL
Hier das Vorbild meiner MINI 231.
PS: Bild ist von der Webseite MINI 230 Polen
WIESEL
Kosten bisher: 2 Platten PALOWNIA 72.- Euro
1 Flasche PONAL Wasserfest 9,80 Euro, reicht komplett für den Schiffskörper.
Helling: Ein altes Türblatt und Reste aus der Holzkiste
Kann leider nur alle drei Stunden eine Leiste aufbringen, habe zu wenig Schraubzwingen!
Leisten in der Breite von 1,5 cm ist bei den Krümmungen genau richtig!
Beim Bau eines Kanus kann man auf 2,5 cm gehen.
WIESEL
Entschuldigung für die schlechte Bildqualität der letzten Bilder!!!!
Jede Leiste (Planke) ist ein Erfolgserlebnis, es sieht schon nach Schiff aus.
Die Hellingteile stelle ich gerne anderen POCKET YACHT Modellbauern zur Verfügung!
Im Moment bringe ich alle 2 Stunden eine Leiste ( Planke) mit PONAL WASSERFEST an!
Erster Segeltörn ist in 4 Wochen.
Zur Verschönerung des Gartens habe ich schlafende Katzen als Ausgleich zum Modellbau und Bootsbau gebastelt aus Sperrholzresten!
WIESEL
Die Schale (Modell) ist fertig beplankt mit 3 mm PAULOWNIA,
gefällt mir sehr gut.
WIESEL
Modellrumpf MINI 231 POCKET YACHT geschliffen und mit 80 Gramm Glasgewebe belegt,
ein billig Harz (später darüber) habe ich benutzt, 6 kg zu 73,50 Euro inklusive Versand, da bin ich mal gespannt?
Verarbeitung: (Heute um 9.00 Uhr 19 Grad) (Harz + Härter 35 Gramm)Pinsel schwarze Borsten (dann sieht man jede verlorene Borste).
Bei den Kanu und Surfboardleistenbau wird 165 Gramm Glasgewebe mit Finish 440 genommen, 1 Lage!
Später wird bei noch leicht klebrigen Harz zwei oder 3 Schichten nur Harz mit der Rolle aufgetragen(Schaumstoff)
damit man die Gewebeuntiefen ausfüllt.
WIESEL
Nach drei Stunden war das Laminat noch leicht klebrig, 20 Gramm Harz mit dem Pinsel im Kreuzgang
aufgetragen!
WIESEL
Verdrängungsschwerpunkt ermittelt, Schwert (RG 65) eingebaut.
Verdrängung 900 Gramm.
