Anzeige Anzeige
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: Erfahrungsbericht GP-76 mit MTW 2in1 Dämpferanlage
  1. #16
    User Avatar von tomtom
    13.06.2002
    MTK
    2.435
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Salve,
    meiner liegt noch hier im Karton und warte auf das was hinter dem Brandschott kommt
    Hat schon mal jemand versucht einen Drehzahlsensor am Tachometeranschluss der Zündung an zu schließen?
    Bei einem DLE 55 klappt das mit einem Jeti EX MRPM AC Sensor sehr gut.
    in der GP-Anleitung heist es jedoch:
    18. Do not connect GP engines with RCEXL tachometers because they are incompatible and it could cause damage to the ignition and engine.
    Jetzt habe ich Angst die Zündung evtl. mit dem Jeti Sensor zu zerschiesen.
    Hat wer Erfahrungen wie der Motor mit Stihl oder Aspen läuft?
    Thomas
  2. #17
    28.10.2017
    Dietfurt
    216
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    153
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Thomas,
    hab dazu "nur" Erfahrung mit eine GP-123.
    Der dürfte aber die gleiche Zündung haben?!?
    Bei mir läuft das Ganze über einen Spark-Switch-Pro inkl. Hott Telemetrie.
    ...also Spannungsversorgung Zündung und RPM-Sensor.
    Siehe auch:
    http://forum.powerbox-systems.com/fo...h-pro-gp123v2/
    Bezüglich Sprit verwende ich SuperPlus mit Stihl HP Ultra Öl.
    ...kommt dann auch beim GP-76 zum Einsatz.
    Christian
  3. #18
    28.11.2019
    Naberezhnye Chelny
    24
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Thomas
    Ich habe Aspen mit meinem 3W55 benutzt, die Fotos des Kolbens werde ich später machen !
  4. #19
    28.11.2019
    Naberezhnye Chelny
    24
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Chr155 Beitrag anzeigen
    ....gibt es mittlerweile mehr Erfahrungen zum GP-76?
    Danke.
    Chris
    Flog mit Schraube 25/9. 6600 umdrehungen. Aber der Schub hat unvermeidlich zugenommen. Was würde hängen - es ist notwendig, den Aussteller zu tun verdammt. Der Ruck ist etwas glatter geworden, aber der Motor denkt nicht nach. Genau die EVO-Schraube!
    25/9 - eindeutig besser. Traktion so viel, dass, wenn progazovyvaesh, Beine beugen, als ob es ein Minimum 120SS Motor ist. Mit 24/10 gab es keinen solchen Schub.
  5. #20
    20.01.2007
    Buxtehude
    782
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi...
    Pls write in English, your translator makes no sense.
    ... FlexInnovations...
  6. #21
    13.06.2002
    MTK
    2.435
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    habe bezüglich des Drehzahlsensors mit GP geschrieben.
    Ich soll das + Kabel raus ziehen und es testen, sollte funktionieren.
    Ich berichte.
    Denke Eugeny´s translator hat nicht aus dem englischen übersetzte, sieht eher tschechisch aus.
    Thomas
  7. #22
    28.11.2019
    Naberezhnye Chelny
    24
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von SLK Graf Beitrag anzeigen
    Hi...
    Flew with screw 25/9 Falcon. 6600 rpm. Thrust increased ! Exponent throttle need to remake after 24/10. Blipping has become a little smoother, but the engine responds immediately. This is the best propeller for it !
    25/9-definitely better. Traction very many, when one starts increase throttle, its feet flexes, sense of a similar on 120cc engine. With the 24/10 propeller, there was no such thrust.
    Sorry, bad translator ((
  8. #23
    28.11.2019
    Naberezhnye Chelny
    24
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Here are the pictures, after 5 liters of fuel with Aspen oil .
    On GP76, I will use Motul 800
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	503,3 KB
ID:	2226070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	706,3 KB
ID:	2226071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	671,2 KB
ID:	2226072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	669,0 KB
  9. #24
    13.06.2002
    MTK
    2.435
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Salve Eugeny,
    that is the reason I bought a 24x10 Xoar wood propeller, because is not so expensive and if is to smal .
    You wrote: With 25x9 the thust increase, I thing this is good for 3D flying. Is the Plane also fast as with the 24x10?
    More speed is better for IMAC style.
    Did you use the Aspen oil or also the Aspen fuel or normal fuel from the gas station for cars?
    Thank you for the pictures.
    Thomas
  10. #25
    28.11.2019
    Naberezhnye Chelny
    24
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    with the 25x9 propeller, the speed is slightly reduced than the 24x10. ( almost imperceptibly). I take the fuel from the gas station for cars and dilute with Motul800 oil.
Stichworte
Berechtigungen
