Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hersteller dieses Motors gesucht
  1. #1
    20.07.2018
    Neukirchen
    37
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hersteller dieses Motors gesucht
    wie im Titel schon geschrieben , suche ich den Hersteller / Modell dieses Motors.
    Ich habe diesen Motor am Flohmarkt in Pocking gekauft aber leider keine Info dazu:
    Daten:
    - Außenläufer mit 7:1 Getriebe
    - Durchmesser 36mm
    - Länge 73mm / mit Welle: 91mm
    - Welle 6mm
    - Gewicht 188g
    MfG Gerhard
Hits:	6
Größe:	40,3 KB
  2. #2
    User Avatar von Martin Greiner
    23.08.2005
    zwischen S und Ul
    3.526
    Daumen erhalten
    240
    Daumen vergeben
    286
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Könnte aus der Cyklon Reihe sein.
    Form und Farbe wären stimmig.
  3. #3
    26.06.2009
    Zirndorf
    556
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
  4. #4
    20.07.2018
    Neukirchen
    37
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo ,
    herzlichen Dank euch beiden , es ist wohl ein Cyclon Elite 10
    lt. Spec 55-70A an 2-3s
    Der Verkäufer sagte mir er hätte den an 6s betrieben , kann ich mir jedoch nicht vorstellen.
    Was haltet ihr davon wenn ich den an 4s in einem Hotliner betreibe und mit der Schraubenauswahl auf ca. 50A abstimme.
    Wird er das auf Dauer mitmachen ?
    Gruss Gerhard
    Elite 10 Specifications Metric
    Weight Airplane (Max) 6.61 Lbs 3 KG
    Weight Sailplane (Max) 11.02 Lbs 5 KG
    Suggested Prop 16X10 to 18X3
    Weight 7.1 oz 200G
    Diameter 1.4 Inch 36mm
    Length 2.8 Inch 72mm
    Shaft 6mm
    Current 55A
    Max Current 70A
    Efficiency % 85%
    Lipo-Cells 2-3
    NIMH/NICAD 7-10
    Resistance Ohm 0.015
    IoA 4.2
    KV RPM/V 4753
    Gearbox KV RPM/V 709
    Gearbox ratio 6.7
    Normal Power (Watts) 600
    Max Power (Watts) 800
  5. #5
    User Avatar von lastdownxxl
    06.11.2010
    Überlingen
    1.193
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    143
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gerhard,
    bei 4S und einer Aeronaut CAM Carbon 13x8 liegt der Strom bei ca. 50 A. Die Drehzahl vom
    Motor liegt allerdings bei ca. 60000 rpm. Dies ist recht viel für einen Außenläufer und auch für das Getriebe.
    Ich würde daher nicht über 3S gehen.
Hits: 261
Größe:  33,7 KB
    Micha
  6. #6
    20.07.2018
    Neukirchen
    37
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Micha,
    das sind auch meine Bedenken dass das Getriebe es nicht lange mitmacht.
    Also wird ein 3s Akku werden.
    Gruss Gerhard
Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand den Hersteller/Typ des Motors sagen????
    Von marathonbiker im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.01.2017, 20:29
  2. Wer kennt die Daten dieses Motors ?
    Von heitzer98 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.03.2014, 13:38
  3. Hersteller dieses Seglers mit 3,64m Spannweite ...????????
    Von no risk no fun im Forum Segelflug
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.06.2013, 06:06
  4. Suche Hersteller dieses Voll-GFK-Seglers
    Von Dirk2496 im Forum Segelflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 12:25
  5. Belastung dieses Motors!
    Von flight 86 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.04.2003, 19:03
Berechtigungen
