www.hoelleinshop.com   www.multiplex-rc.de
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: HV Regler mit Stützakku 7,4V?
    User Avatar von scooterbc
    10.11.2014
    Harz, 37520
    372
    26
    Standard HV Regler mit Stützakku 7,4V?
    Kann man bei einem Regler in HV Ausführung (hier YGE 60 7,4V) auch mit einem Stützakku wie z.B. 2 S Lipo arbeiten?
    YGE und Kontronik ließen bei den "normalen" Reglern ja immer einen Stützakku mit 4 Zellen 1,2V zu. Jetzt ist die Frage was passiert dann bei HV und Lipo?
    Hans- Jörg
    ein Flugzeug fliegt so lange gut bis der Pilot störend eingreift!
    User Avatar von flymaik
    22.11.2003
    SDH
    3.100
    Blog-Einträge
    5
    144
    58
    Kurze Gegenfrage was willst du mit dem Regler betreiben?
    Ich habe den Regler in einem 2,2m, 4 Klappen-Segler nur mit Pufferelko in Betrieb .
    Völlig unauffällig.
    Man könnte natürlich auch eine Mailanfrage stellen
    bis bald Maik
    Warum eine Dummheit 2mal machen, die Auswahl ist doch groß genug.
    Mein Verein
    16.11.2008
    Auf dem Berg
    212
    48
    51
    Also Anleitung lesen hilft auch wenn jemand andren fragen immer einfacher ist
    Hier ein kurzer Auszug:
    "BEC
    Die BEC-Spannung lässt sich in der PC-Software mithilfe des
    optional erhältlichen USB-Adapter in 0,1V-Schritten einstellen.
    Das BEC des 65LVT, 95LVT und 135LVT ist ohne weitere
    Vorkehrungen direkt pufferbar. Die Verwendung von Dioden ist
    nicht notwendig.
    Vorsicht! Bitte achten Sie darauf, dass die Akkuspannung mit der
    BEC-Spannung übereinstimmt.
    Zu große Abweichungen können zur Zerstörung des BEC oder des
    Pufferakkus führen.
    Bei einer BEC-Spannung von 8,0V empfehlen wir z.B. die
    Verwendung eines 2S-Lipo als Pufferakku.
    Bei 5,5 bis 6,0V sollte ein 4-zelliger Nickel-Akku verwendet werden.
    Es können ebenfalls fertige Pufferschaltungen wie z.B. der Ultra
    Guard von Optipower verwendet werden.
    Achten Sie bitte darauf, dass zuerst der Regler und dann der
    Pufferakku eingeschaltet wird. In einigen Fällen funktioniert sonst
    die Telemetrie nicht.
    Das BEC des 35LVT ist nicht pufferbar."
    Tim
    PS: der Link zur Anleitung...
    https://www.yge.de/wp-content/upload...35LVT-Slim.pdf
    https://www.yge.de/anleitungen/
  4. #4
    10.11.2014
    Harz, 37520
    372
    26
    Lächeln
    Hallo Tim "Moze",
    wie Du schon schreibst: besser lesen!!
    Es geht nicht um die von Dir beschriebenen Regler, sondern wie oben genannt 60 A mit 7,4V BEC und dort steht in der Anleitung bei 6V vierzelliger Stützakku.
    Jörg
  5. #5
    User Avatar von "M"
    16.12.2005
    Wegberg
    1.787
    29
    6
    Stütze 2S LiFePO4 sollte gehen.
    https://www.topmodel.fr/goodsdoc/234...1531289841.pdf
    Meinhard
  6. #6
    10.11.2014
    Harz, 37520
    372
    26
    Danke Meinhard,
    es geht genau um den im Link dargestellten Regler. Nur habe ich in meiner Anleitung nicht die Angaben die in der englischen stehen. Bei YGE sind die Anleitungen nicht online abrufbar.
    Aber jetzt ist meine Frage beantwortet.
    Jörg
  1. HV-Regler (=HV-BEC) und LiFE Stützakku
    Von Stephan S. im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.01.2018, 23:37
  2. BEC mit Stützakku
    Von waterman im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 11:54
  3. Regler - Stützakku
    Von S-G im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.07.2014, 19:39
  4. Kontronik Jazz mit Stützakku
    Von Klaus S im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.09.2012, 14:14
  5. Opto oder BEC-Regler mit Stützakku?
    Von Glidezilla im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 20:07
