Scorpion Backup-Guard bei HV-Setup o. Alternative für sehr schmale Rümpfe
Rätl
ich habe in meinen teureren Modellen den Backupguard drin, falls das BEC mal ausfallen sollte. In einem neuen Modell mit einem sehr schlanken Rumpf und wenig Platz (F3B E-Rumpf) würde ich ihn gerne wieder einsetzen, bin mir aber unsicher, ob das bei einem Regler mit HV-BEC funktioniert. Rein theoretisch wenn das BEC ausfällt, sollte der Guard doch trotzdem greifen, weil dann ja ebenfalls die Spannung kleiner 5,5V ist, oder liege ich da falsch? Die HV-Servos würde ich so wählen, dass sie ab 4,8V laufen.
Ich weiß, dass die heutigen Regler und BEC's sehr gut sind, aber trotzdem habe ich ein mulmiges Gefühl ganz ohne "Versicherung" zu fliegen. Alternativen zu meinem System sind gerne erwünscht :)
Matthias
PowerEDF
Alternative mit Scorpion Backup-Guard ....,
läuft bei mir ohne Probleme im F3B Radical pro E.
Koby 55 BEC 7.4V
Stütze Scorpion Backup-Guard 2S1P Lipo 330mah
Alarme Telemetrie RxBT auf 6.9 V und 6.8V.
Meinhard
