  www.hoelleinshop.com
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 27 von 27
Thema: LiIon Windenbatterie von TUD, Hilfe bzw. Tipps zum Löten/Schweißen gesucht
  1. #16
    12.04.2015
    Bomlitz
    86
    4
    ja da bin ich eher durch Zufall drauf gestoßen. Hatte nach den üblichen Punktschweißgeräten gesucht, aber die sind nicht billig und die meisten Hausstromnetze sind mit denen überfordert.
    Ich habe die "Kfz-Batterie" Version da ich keinen passenden 3S Lipo habe, praktischer und handlicher wäre die Lipo-Version defintiv. Zumal meine 44AH Batterie mit 400A Kurzschlussstrom etwas zu schwach dafür ist. Aber ist kein Problem gewesen, für saubere Schweisspunkte habe ich einfach die Schweißdauer erhöht auf glaube ich 45ms, normal liegt man wohl so zwischen 20-30ms.
    Nach ungefähr 10 Punkten sollte man eine kurze Pause einlegen, da die Elektroden sehr heiss werden können. Benutzt man einen Lipo sollte man auch von Zeit zu Zeit eine Pause einlegen, immerhin schließt man ihn ja kurz, auch wenn nicht lange ist. Ansonsten hatte ich keinerlei Probleme.
    Der Bausatz ist durchdacht und schnell zusammengebaut, der passende Scetch ist schon auf dem Arduino ,sodass man sich um nichts kümmern muss und direkt loslegen kann.
  2. #17
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    545
    39
    4
    1 Nicht erlaubt!
    Für sowas hab ich ein Punktschweissgerät selbst gebastelt... ein Ringkerntrafo, ein Zeitrelais, das mS kann und ein Fußschalter.
    Vom Trafo die sekundäre wicklung runter, 4 Windungen 16mm2 drauf und das Relais in die primäre Wicklung (230V Seite) rein...
    Ein wenig mit der Zeit spielen und schon funktioniert es.
    Elektroden sind 2 geschliffene 20x5mm Kupferschienen...
    Gruss Simon
  3. #18
    20.04.2013
    699
    Blog-Einträge
    2
    48
    320
    Hallo Simon,
    tolle Idee mit dem DIY Punktschweissgerät.
    Gibt es weitere Infos und Bilder dazu?
    Albert
  4. #19
    User Avatar von Karl Hinsch
    10.04.2002
    München
    1.317
    36
    8
    1 Nicht erlaubt!
    Tja, Punktschweißen statt Löten geht meiner Ansicht nach schon mal in die richtige Richtung, scheint insgesamt problemloser und auch vom Übergangswiderstand her besser zu sein. Auf den Zellen mit dem Lötkolben rumzubraten gefällt mir eher weniger, vor allem wenn man die entsprechende Löttechnik nicht drauf hat.
    Allerdings möchte ich mir für eine einmalige Aktion (Zusammenbau des Bausatzes) nicht extra ein passendes Punktschweißgerät besorgen bzw. zusammen bauen und die passende Vorgehensweise ausknobeln. Um es mit einem Spruch auszudrücken: "Warum soll ich mir eine Kuh kaufen, wenn ich nur ein Glas Milch benötige."
    Daher also zurück zu meiner Eingangsfrage: Wer sieht sich in der Lage die im genannten Bausatz enthaltenen 42 LiIon Zellen zusammen zu löten bzw. punktzuschweißen und wäre bereit dies für mich zu übernehmen?
    Gruß, Karl Hinsch
  5. #20
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    545
    39
    4
    @Albert
    ich habe die Idee aus dem Netz..... musst mal googlen, gibt jede Menge Infos dazu. Von professionell bis ganz einfach für 3 Schweisspunkte im Jahr.
    Meines gehör eher zu 2Schweisspunkte im Jahr
    Hab mal ein Schubrohr verlängert damit, hat einwandfrei geklappt!!
    Gruss Simon
  6. #21
    12.04.2015
    Bomlitz
    86
    4
    1 Nicht erlaubt!
    Auf diese selbstgebauten Punktschweissgeräte aus z.B. Microwellentrafos bin ich auch aufmerksam geworden. Vom Prinzip halt "schnell" gemacht und zur Zeitsteurung gibt es schon fertige Platinen beim freundlichen Chinesen. Dafür hat man dann ein Punktschweissgerät was mehrere hundert Ampere Strom liefern kann. Allerdings wird hier hier auf der Primärseite vom Microwellentrafo mit 230V gearbeitet, ist also nicht ungefährlich und für den Laien zum Nachbau eher nicht geeignet.
  7. #22
    User Avatar von Peter Stöhr
    17.06.2004
    Scheßlitz
    1.978
    86
    33
    Hallo Karl,
    falls es mit dem Löten/Schweißen nix wird, könnten 3 davon (https://www.hoelleinshop.com/akkus-h...=41362&p=41362) nicht vielleicht ne Alternative sein?
    Ich vermute auch mal, dass hier die Sache mit der Verbindung der Akkus untereinander einfacher zu lösen ist. Und wenn man 3 dieser Akkus parallel schaltet sollten Ströme bis 600A machbar sein.
    Peter
  8. #23
    10.04.2002
    München
    1.317
    36
    8
    Hallo Peter,
    hm, der genannte LiFe Akkupack hat eine recht geringe Nennspannung (9,9 V) und auch drei Packs ergeben nur eine Gesamtkapazität von ca. 12 Ah. Ist etwas wenig für so einige Starts an einer Winde. Außerdem ist 80 Euro für ein Pack schon ne Ansage.
    Übrigens, ich habe den o.g. Bausatz bereits und möchte daher erst mal nicht auf die Suche nach Alternativen gehen. Mir geht es vorrangig um jemanden, der in der Lage ist die 42 genannten Einzelzellen fachgerecht zusammenzulöten oder auch punktzuschweißen. Mir fehlt da die notwendige Erfahrung und auch die nötige Ausrüstung, z.B. ein leistungsfähiger Lötkolben.
    Gruß, Karl Hinsch
  9. #24
    02.03.2003
    Hamburg
    60
    2
    Standard wie wärs mit LiFes
    Schade das du schon den Bausatz gekauft hast .Allen anderen empfehle ich 4 von diesen Akkus.
    http://www.litrade.de/shop/Akkus,Zub...,LYP40AHA.html
    Ballancer gibt auch dafür.Ich benutze seit 7 Jahren die 60Ah Version für Windenbetrieb und führs laden auf dem Fluggelände bis jetzt ohne Probleme.
    Gruß Holger
  10. #25
    10.04.2002
    München
    1.317
    36
    8
    Hallo Holger,
    die Dinger kenne ich doch, werden bei uns ebenfalls genutzt, allerdings eher zum Nachladen der Bleiakkus auf dem Platz. Die Belastungsgrenzen werden allerdings beim Windenstart überschritten.
    Gruß, Karl Hinsch
  11. #26
    20.04.2013
    699
    Blog-Einträge
    2
    48
    320
    Hallo Karl,
    das wäre doch ein tolles Löt-Projekt für die Jugendgruppe in deinem Verein oder Nachbarverein.
    Albert
  12. #27
    10.04.2002
    München
    1.317
    36
    8
    Hallo Albert,
    zunächst, in unserem Verein gibt es keine Jugendgruppe. Ist sowieso extrem schwer geworden Jugendliche für Modellflug zu interessieren.
    Ansonsten, gerade beim fachgerechten Verlöten so vieler Zellen kann man ne Menge Mist bauen, sollte also schon genau wissen was man tut, denn sonst beschädigt bzw. zerstört man einzelne Zellen oder produziert kalte Lötstellen mit teilweise hohen Übergangswiderständen. All das kann ich bei den hohen Strömen gar nicht gebrauchen. Ich möchte das Pack möglichst nicht nach der Lötaktion entsorgen müssen.
    Gruß, Karl Hinsch
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.05.2018, 12:04
  2. Krümmer löten - Tipps zum Fixieren
    Von Regius im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 12.02.2016, 18:22
  3. LiIon 2S Akkupack selber löten
    Von ab-91 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.12.2015, 10:00
  4. Valenta Temporal/E-Storm - Tipps und Hilfe zum Bau gesucht
    Von Nightstalker im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.07.2015, 22:55
  5. Löten oder schweißen eines Kurbelwellengehäuse möglich?
    Von Armageddon im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.08.2005, 11:31
