Als Spezialist für Modellbauzubehör hat GROMOTEC nun eine neue Steckerform ins Programm aufgenommen.
Die PTFE- Steckerform ist eine innovative Methode zur Isolierung von Hochstromsteckern mit Hilfe von Heißkleber.
Dabei werden die Steckverbindungen zusammen mit den Kabeln in die Steckerform aus PTFE gelegt und verschraubt.
Anschließend wird Heißkleber mit einer handelsüblichen Heißklebepistole in die Form gespritzt. Sobald der
Kleber an den Seiten der Form herausquillt befindet sich genügend Heißkleber in der Form. Nach Abkühlung
kann der Stecker/Buchse aus der Form entnommen werden. Durch unterschiedlich farbige Heißklebepatronen
ist eine individuelle Ausführung möglich. Da die Steckerform aus PTFE gefertigt ist wird kein Trennmittel benötigt.
• perfekte Isolierung der Steckverbindungen
• leichteres an- und abstecken
• knickgeschützt an den Lötverbindungen
• Steckerform aus PTFE
• kein Trennmittel nötig, fertiger Stecker lässt sich einfach aus der Form nehmen
Auf der GROMOTEC Homepage findet man eine genaue Beschreibung des Produkts und noch viele weitere
innovative Ideen und Angebote zum Thema Modellbauzubehör.
Hits: 553
Größe:  190,1 KB
Besuchen Sie uns unter: http://www.gromotec.de
oder direkt im Shop, unter: https://www.gromotec.de/shop
