ich wollte meinem sehr schön laufenden 3W 112 B4 was Gutes tun und ihn auf Aspen 4 mit dem Öl von 3W umstellen. Eine weitere Alternative war Stihl Motomix. Ich konnte allerdings keine Einstellung der Vergaser finden, die mit dem sauberen Benzin einigermaßen gut lief. Der kalte Motor lief meistens recht gut, war er dann aber warmgelaufen war er immer schwerer zu starten und ist schließlich gar nicht mehr angesprungen. Mit dem bisher verwendeten Tankstellen-Benzin 98 und dem gleichen Öl (3W) lief er wieder wunderbar.
Falls jemand diesen Motor mit Aspen oder Motomix betreibt würde mich die Vergasereinstellung (Position der Nadeln) interessieren. Dann würde ich es vielleicht nochmals versuchen. Es scheint allerdings das normale Tankstellenbenzin bei der Einstellung wesentlich unkritischer zu sein.
So jedenfalls meine Erfahrung.
Danke
Franz
Danke
Franz
