roth_georg
Hallo zusammen.
Ich habe einen X-Bhyon ohne Dichtlippen. Der Bhyon wird ohne Lippen produziert und die Annahme ist, dass man dann mit Spaltband oder Tesa den Spalt „abdeckt“. Ich hab’s versucht, geht aber nicht wirklich, da das Tesa permanent rausspringt. Also habe ich mich entschieden, Dichtlippen mit Hart und Micronballons zu machen.
Aber zuerst muss ich eine Nut „irgendwie“ auffüllen (siehe ich Anhänge). Diese Nut ist eigentlich da, um das Spaltband aufzunehmen (ca. 8mm x 0.4mm). Gute Idee, aber funktioniert trotzdem nicht wirklich.
Wie könnte ich hier vorgehen um diese Nut aufzufüllen?
Ich suche einfach nur Ideen…..
Vielen Dank, Georg
- Ich könnte ein Glasband laminieren und dieses dann entsprechend zu schneiden.
- Ich könnte irgendein Glas- oder Kohleprofil kaufen und das dann drauf laminieren.
- Oder einfach mit Microballons (oder 2K Spachtel) auffülen und dann abziehen?
Vielen Dank, Georg
