kurze Frage an die Elektroniker : beim Anschluss von 2 Reglern an
einen Akku, soll dann die Kabellänge Akku-Regler
- gleich lang sein
- keinesfalls gleichlang sein
- oder ist es egal
Mit zwei ESCs an einem Akku kann es zu Problemen mit Erdschleife kommen. Also am besten vorher mal einen Stromlaufplan zeichnen, um Probleme mit Potenzialunterschieden von vorneherein aus zu schließen.
Grundsätzlich gibt es keine Probleme aus einem Akku mehrere ESCs u betreiben. Ob dann alle BECs an den Emfänger angeschlossen werden
können, hängt von den Stellerfabrikaten ab.
