Max. Schub mit 70er Impeller 6s oder 7s?
ich bin auf der Suche nach einem 70er Impeller der mir max. möglichen Schub liefert.
Überlege diesen einen Segler einzubauen und habe leider nicht mehr Platz als für einen 70er Impeller.
Für eine allzu große Schübdüse habe ich daher auch keinen Platz.
Habe schon folgende Varianten finden können:
1.
Stream-Fan 70/2900 mit Hacker E40-L 1Y, Angaben 6S 92A ca 2.8kg Schub
2.
Wemotec Mini Fan evo / HET 2W-27, Angaben 6S 110A ca. 2,5kg Schub
3.
Wemotec Mini Fan evo / HET 2W-27, Angaben 6S 79A ca. 2,3kg Schub
Mit 7S habe ich leider gar keine Kombi finden können.
Habt ihr eine Idee? Geht da ggf. noch mehr? Sind die 2,8kg Schub bei Variante 1 realistisch?
Johnny
variante 1 könnte schon hinkommen,
hab den Antrieb im Jetec E-70 von MIG-Flight, und ich glaub das ist auch der Impeller.
gemessen hab ich das noch nicht.
Gruß, Christian
Scrad
Die Angaben passen nicht.Das wäre ein Traum.Habe den Antrieb selbst und auch vermessen. Mit Lipos bester Qualität wie SLS Quantum,vorgewärmt auf 40 Grad und randvoll , zieht der Antrieb am Anfang 115 Ampere und drückt dann gut 2,6 kg. Mit original Einlauflippe frei montiert. Bei 3,7 Volt "Praxisspannung" bleiben 2,4 Kg und gut 100 A. WeMoTec gibt auch 2,4 Kg Schub für den Antrieb an , das passt. Strom ist aber etwas höher als die 92A.
1.
2.
Daran erkennst Du schon das da was nicht passt. 92 A bei 2,8 kg zu 110 A bei 2,5 kg. Letzteres ist realistisch.
Das Einzige was ich bislang auf über 3 Kg bekommen habe ist der MiniFan EVO an 6S mit Mega 16/40/1 . Geflogen auf meinen Baiojet mit original Einlauflippe und frei montiert. Im Stand lag ich anfangs bei ich glaube um 145 A.
Machte sogar relativ lange Vollgaspassagen mit , aber extrem grenzwertig. Fürn Segler mit immer nur 5-10 Sekunden Einschaltzeit und dann abkühlen aber machbar.
Für den Versuch mit 7S habe ich noch einen Mega als Sonderanfertigung liegen. 16/45/1 mit 4 mm Welle und bis 100 000 RPM freigegeben.
Bislang aber noch nicht getestet worden....
Gruß Jörg
Da stimmt was gewaltig nicht!
Mal davon abgesehen das Variante 2 und 3 dieselben sind mit unterschiedlichen Schub Angaben, gibt der Olli selber für dieses Setup an 6s 55,5A und 1,82kp Schub an. Wo hast du denn deine Angaben gefunden?
Sorry
Sorry
so ein Mist, copy- paste, sorry. Danke für Eure Antworten.
Hier die "korrekten" Werte:
1.
Stream-Fan 70/2900 mit Hacker E40-L 1Y, Angaben 6S 92A ca 2.8kg Schub (Daten von Hacker)
2.
Wemotec Mini Fan evo / HET 1W-45, Angaben 6S 110A ca. 2,5kg Schub (Daten von turbines-rc.com)
3.
Wemotec Mini Fan evo / HET 2W-27, Angaben 6S 55A ca. 1,82kg Schub (Daten von Wemotec)
