P2B 3g Force“ Beschleunigungsmesser +/-16g für CORE
Ein Beschleunigungsmesser mit +/-16g auf 3 Achsen XYZ, kompatibel zur CORE Telemetrie von PowerBox Systems
Nutzen und Features:
•Einfache Inbetriebnahme, kein PC erforderlich! Plug and Play!
•Einsatz im Modellflug bei dynamischen Struktur- Belastungstests
•Vibrationsoptimierung (Minimierung von „Unwuchten“)
•High-Fast Sample-Rate (<40ms), schnelle Erfassung von kurzen Beschleunigungen
•Messbereich +/- 16g auf allen drei Achsen X,Y und Z
•Einstellbare Warnschwelle im CORE Sender
•Digtaler G-Raten Sensor für höchste Messgenauigkeit
•40Mhz RISC CPU (Schnelle Verarbeitung der Messwerte, Realtime )
•Kalibrierter Sensor
•Klein, leicht passt auch in kleine Modelle
•Deutsche Bedienungsanleitung
•Unterstützt den CORE Sensor Bus (P2B) mit Rückmeldung der aktuellen G-Rate je Achse an den Sender.
P2B 3g Force Sensor Spezifikationen:
Eingangsspannung max.: 4,6-10Volt
Messbereich: +/-16g alle 3 Achsen
Messfehler: +/-0,1g
Messverfahren: Kapazitiv, bewegte Masse
Ausgabe Digital Sensor: Polysilikon Micromachined
Optische Signalisierung: CORE Bus Transmit
CORE Sensor Bus: Ja wird unterstützt
Maße: B x L x T in mm 31 x 41 x 20 Gewicht: P2B 3g Force mit Kabel 18gr.
Lieferumfang: Sensor Elektronik und ausführliche deutsche Anleitung
Lieferbar direkt ab Lager.
Weitere Informationen und Impressum unter:
https://www.cb-elektronics.de/index.html
https://www.cb-elektronics.de/kontakt.html
https://www.cb-elektronics.de/p2b-3g-force.html
