  DMFV
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 43 von 43
Thema: Speedfire 2 sucht 5S Setup
  1. #31
    22.05.2015
    Roding
    165
    8
    Zitat Zitat von Teamspirit Beitrag anzeigen
    Möglicherweise ist der Schaden auch von der Rumpfnaht ausgegangen...?
    Prop noch am Stück?
    Die Rumpfnaht liegt doch neben dem Riss ;-)
    Die Frage ist halt, ist der Rumpf geplatzt, weil der Spant sich gelockert hat, oder ist der Spant raus, weil der Rumpf geplatzt ist ?
    Wird sich aber nie klären lassen.
    Kopf hoch, wird schon wieder !
    Grüße aus Roding
    Dieter
  2. #32
    16.02.2019
    24
    2
    Also.....
    Tatsache ist, das Uhu endfest 300 hat sich nicht richtig mit dem Rumpf verbunden. Zwar war überall zu fühlen das der Spannt Kontakt zum gewebe hatte, es aber trotz anschleifen und reinigen nicht wirklich eine Verbindung einging. Der Rumpf hatte damit nix zu tun.
    Ich hab eben Harz angerührt, 93g Kohle geschnitten und von innen neu ausgekleidet.
    Der komplette Einbau ist demontiert. Der Regler braucht neue Kabel und 2 neue Kondis. Ich hoffe da ist sonst nicht mehr passiert, dadruch das sich der Akku abgesteckt hat dreht der prop in der Luft mit, das unilog hat da 40V gemessen, rückinduziert nehme ich an.
    2019-08-08 SM UniLog 2 Datei 0023.txt
    Mit Petr habe ich Kontakt, ein Angebot für einen neuen Rumpf und als Alternative zum Leomotion noch nach dem Phasor Race 2035 2700 angefragt. Soweit Stand der Dinge. Ab jetzt wird wieder mit richtigem Harz der Spannt verklebt, dem endfest traue ich ab 4Kw nicht mehr.
    Grüße Seb
  3. #33
    22.05.2015
    Roding
    165
    8
    Seb, der Endfest hält erst dann richtig bei solchen Einbauten, wenn man ihn richtig warm macht und er dadurch dünnflüssig wird. Dann "kriecht" er halt in das angerauhte Gewebe.
    Verwende auch nur noch Laminierharz von R&G.
    Bei Verwendung von zwei Spanten wähle ich den hinteren! Kleiner.
    Nach standardmässigen Einkleben benetze ich die Rumpfwand innen mit Laminierharz und lasse es erwärmt nach vornein die Sicke laufen.
    Hat bisher bombig gehalten.
    Grüße aus Roding
    Dieter
  4. #34
    16.02.2019
    24
    2
    Hi Dieter,
    Ich habe beim Einbau alles tatsächlich mit dem (Haar) Fön warm gemacht. Ich hab mir extra viel Mühe gegeben, Beim schnöden China Glasrumpf hat es immer gehalten. Hier eben mal nicht. C'est la vie.
  5. #35
    04.11.2007
    Kaltental
    461
    2
    11
    War das denn der Endfest"300"?
    Weil seit ein paar Jahren gibt es ihn offiziell als Endfest ohne die Bezeichnung 300.
    Dank Eu-Blödsinnsauflagen wurde der Härter entschärft........
    Der nur Endfest hebt seit dem nur noch bescheiden,gar kein Vergleich zum
    300er.
    Umgedingt drauf achten,das man den Enfest!300!nimmt,im Netz noch bestellbar,
    zwar nur für Gewerbetreibende ausgeschrieben,aber wird auch an OttoNormal versandt......
    Gruß,Andi.
  6. #36
    16.02.2019
    24
    2
    Unbewusst habe ich den "endfest" im Netz bestellt.
    Wusste noch garnix von einem Unterschied. Danke für den Hinweis!
  7. #37
    User Avatar von FranzD
    09.08.2016
    Steyr
    340
    Blog-Einträge
    25
    12
    "Der nur Endfest hebt seit dem nur noch bescheiden,gar kein Vergleich zum
    300er."
    Kann das wer von den Profis bestätigen?
    Zumindest ich habe keine Probleme damit. Anscheinend ist allerdings die Warmaushärtbarkeit verloren gegangen (was ich zufällig aktuell brauchen könnte).
    Mit freundlichen Grüßen,
    Franz Durstberger
  8. #38
    04.11.2007
    Kaltental
    461
    2
    11
    Forensuche ?
    Nur Profi hab ich nicht mit eingegeben......hoffe das so legitim ?
    Nur mal 3 Beispiele........
    http://www.rc-network.de/forum/showt...hu+endfest+300
    Und auch als Nichtprofi fällt auf das Endfestverbindungen nichts mehr halten,bzw.mit Krafteinwirkung sich einfach
    lösen wo Selbige bei Endfest 300 getempert eher das Bauteil,seitens um die Verklebung,zerstört.
    Gruß,Andi.
  9. #39
    09.08.2016
    Steyr
    340
    Blog-Einträge
    25
    12
    1 Nicht erlaubt!
    Aus dem 1. Link letzer Post, die Aussage des Uhu-Experten:
    "Die Festigkeiten zw. UHU Plus endfest und UHU Plus endfest 300 sind vergleichbar, allerdings ist UHU Plus endfest 300 vibrationsbeständiger."
    Allerdings möchte ich da kein Nebenthema befeuern, wollte einfach nachfragen. Ok, es gibt viele andere Threads für diese Frage, verstanden, danke Andi.
  10. #40
    16.02.2019
    24
    2
    Also ich werde zukünftig so verkleben wie es Petr mir jetzt empfohlen hat. Mit eingedicktem L285. Wenn er und seine Kollegen so seit Jahren bis 7KW fliegen ohne das sich ein Spannt gelöst hat glaube ich das mal solange bis was anderes passiert.
    In jedem Fall wird meine Speedfire heute schon Lackiert, die Reparatur ist gut geworden, nur eben 18g schwerer.
    Ich habe mich nun für ein 8S Setup entschieden, das macht mein castle noch mit. Motortechnisch entweder Leo oder Phasor Race. Mal sehen.
  11. #41
    16.01.2018
    die Welt
    84
    9
    Ich hab immer mein doppelter Motorspant mit UHU Endfest verklebt, hab etwa 5 Jahre Wettbewerbe geflogen mit 5-6 KW und es ist niemals rausgebrochen.
    Modelle waren RFM Surprises.
    Verkleben mit L285 hab ich auch versucht, in ein Hawk F5B, Rovings rumgelegt alles afgerauht und auch noch mit aufgedichter Harz und Baumwollflocken.
    Aber das kam raus, mit 2,5 KW.
    Ich kenne keiner der es mit L285 verklebt.
    GJ
  12. #42
    Vereinsmitglied Avatar von Gideon
    23.07.2004
    Unteres Remstal
    3.789
    111
    7
    Standard Unterschiede Klebstoffe und Laminierharze aus Epoxydharz
    Ich bin hier zufällig darübergestolpert, möchte aber gerne etwas zur Aufklärung beitragen.
    EP-Laminierharze haben bei weitem deutlich geringere Scher- und Schälfestigkeiten als speziell formulierte EP-Klebstoffe. Erstere sind glashart und bleiben teilweise sogar noch recht spröde, wenn diese nicht getempert werden. Letztere gibt es auch als speziell für strukturelle Klebeanwendungen konzipierte Systeme, die unterschiedlich additiviert sind, um z.B. die Oberflächenbenetzung zu verbessern, die Klebefuge hartelastisch und somit unempfindlich gegenüber Stoßbelastung zu machen und auch die Komponenten nach Mischung strukturviskos (thixotrop) zu halten, um ein Ablaufen zu verhindern.
    L 285 = Laminierharz
    UHU Endfest 300 = struktureller Klebstoff
    Viele Grüße,
    Stefan
  13. #43
    09.08.2016
    Steyr
    340
    Blog-Einträge
    25
    12
    Danke Stefan,
    mit Laminierharz verkleben, außer man weiß genau was man tut, ist also nicht die beste Idee.
    Es gibt dazu auch Threads - bzw. wichtiger - Klebeversuche (von Modellbauern wie Du und ich) mit Harz/Kleber und das Ergebnis ist zumeist desatrös für das Laminierharz - speziell Schälung glaub ich mich zu erinnern.
  1. Regler gesucht für 1.800 W Setup in FVK Speedfire
    Von MD-Flyer im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 03.01.2014, 22:34
  2. FVK Speedfire - Setup und Tipps?
    Von Roadrunner0815 im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 21:02
