Anzeige
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Winde, Servo, oder was...????
  1. #1
    20.10.2005
    Dieburg
    1.838
    Standard Winde, Servo, oder was...????
    Moin allerseits,
    nachdem ich mir am Wochenende 2 DigitalServos zur Segelverstellung (Graupner DS8801) verheizt (im Wahrsten Sinne des Wortes) habe brauch ich jetzt schnell Ersatz/Abhilfe.... Die beiden Teile gehen zurück zu Graupner. Ich muß wissen was da passiert ist. Keine Ahnung???? Es sah alles normal aus.
    Das Problem....: Ich hab den Servo auf einem separaten, herausnehmbaren Einbaubrett montiert. Das ist nun nicht gerade breit. Das DS8801 ist gerade mal 21mm breit, und als Kraftpacket unheimlich leicht (62g)
    Eigentlich würde ich jetzt als Ersatz den guten alten Hitec, HS-815BB nehmen. Michael S. erzählte mir, das die neuerdings auch 180° gehen. Hat das in letzter Zeit mal jemand ausprobiert?
    Außerdem ist das Teil recht breit (30mm). Weiß nicht ob das noch geht?
    Winde? Es gibt die REgatta, die ist scheinbar nur 23mm breit ?????
    winde ist mir aber fast zu langsam. Obwohl Peters alte Whirlwind schien mir recht schnell. Aber als ersatz notlösung, falls mal wieder ein Servo durchbrennt...?
    Und da gibt es dann noch den von Jens A. empfhlenen HTG-5955, der scheinbar auch recht schmal und leicht ist....? Aber auch wieder ein Digitalservo und auch nicht gerade günstig?
    Sonst noch ne Idee?
    Vielen Dank.
    Jens
  2. #2
    30.09.2006
    125
    Standard
    Hi Jens,
    hier mal zur Info die Daten der Regatta (nicht Eco):
    46 x 42 x 23 mm
    90 gr.
    Betriebsspannung: 4,8 bis 7,2 Volt
    Arbeitsstrom Leerlauf: 260 - 310 mA
    max. Stromaufnahme 1,2 bis 2,0 A
    Stellgeschwindigkeit 1,0 bis 0,65 sec.
    Stellmoment: 53 bis 100 Ncm
    BEC System 5,5V/0,5A
    Wickelwegeinstellung 18 bis 65 cm
    Da die Regatta ein BEC für Empfänger und Ruderservo besitzt, betreibe ich sie mit 6 Zellen (7,2V). Ich habe nach unserem Treffen am Sonntag ca. 500 mA nachgeladen, also ist sie recht sparsam. 6 AA NiMh Zellen mit 2000 mA dürften für mehr als einen Tag Tri Segeln ausreichen. Falls du Gewicht sparen möchtest gehen auch 2 Li-Ionen (z. B. Laptopzellen) mit 1800 bis 2400 mA. Dafür ist aber ein passendes Ladegerät erforderlich.
    Ob die Stellgeschwindigkeit für deinen Tri ausreichend ist, musst du selbst Wissen. Für meine Butterfly ist die Regatta ausreichend, zumal der komplette Weg der Winde nicht gebraucht wird.
    Grüße Michael
  3. #3
    19.12.2005
    3.204
    Standard "WIESEL" Windenscheibe TORNADO TRI
Hits: 418
Größe:  94,5 KB
    Schneckenwindenscheibe innen 8 mm - außen 56 mm
Hits: 422
Größe:  122,5 KB
    Schot dicht: Schot läuft innen.
Hits: 415
Größe:  126,7 KB
    Schot offen: Schot läuft außen
    " WIESEL " GER 86 Peter Gernert - Unterfranken
  4. #4
    20.10.2005
    Dieburg
    1.838
    Standard Dachte ich mir....
    Deshalb geht Deine Winde so schnell....
    Bin immer noch zu keinem Entschluß gekommen.
    Nach dem Papier braucht mein Servo 0,25 Sekunden für meinen Schotweg. Real braucht mein Finger ja schon viel länger am Hebel.
    Die RMG braucht dafür 0,57 Sekunden. Ist aber deutlich schwerer und teurer Die Graupner braucht 1,6 Sekunden.... Ich fürchte da hilft dann auch so ne Trommel nicht mehr so wahnsinnig viel.
    Jens
  5. #5
    25.10.2004
    Kiel
    1.647
    Standard
    HiTec HS 815-BB
    Gruß Michael (GER09)
  6. #6
    01.03.2007
    Wien
    347
    Standard keine 180°
    Laut herstellerseite geht die 815BB keine 180°:
    The HS-815BB Mega sail arm servo has up to 140 degrees of travel and comes with a Heavy Duty 4.5 inch arm. With its dual ball bearing supported output shaft the HS-815BB will provide years of reliable service in larger sailboat applications.
    sry...
    EGI1610
  7. #7
    20.10.2005
    Dieburg
    1.838
    Standard
    Zitat Zitat von IOMchen
    HiTec HS 815-BB
    Moin Michael,
    ja, dachte ich auch. Du hattest ja erzählt, das die jetzt 180° können.
    Nur, ich habe Servo und Blöcke auf einer herausnehmbaren Platte montiert (sonst käme ich da nie wieder ran). Und die ist keine 40mm breit, der Hitec aber 30mm.... Da bricht mir doch das Brettchen durch.... Aber ich denke der wird es wohl werden. Auch wenn er schwer ist. Udnich die Einbauplatte irgendwie verstärken muß
    Ich hab gestern noch mal gerechnet....
    Für meinen Schotweg, brauchen die Servos ca. ne viertel Sekunde...!!!!
    Die Regatta 1,5 Sekunden, die RMG 280D 0,6 Sekunden...
    Auf der Schot habe ich bei den Verstellservos ca. 21-22N also ca 2,2Kg.
    Bei der Regatta sind das immer noch 4 Kg, bei der RMG stolze 120N aka 12Kg!!!
    Wenn Meine Servo also wegen Überlast durchgeknallt ist (???? Analyse von Graupner fehlt leider noch) führt kaum ein Weg an der RMG vorbei????
    Wenn ich da noch Talje dazwischen baue, dann ist sie mit 0,3s immer noch schnell genug, und mit 6Kg auch immer noch 3 mal so kräftig wie mein Servo..... Wenn die doch blos nicht so teuer und schwer wäre.....
    Hat übrigens jemand die Daten der Blessin Winde?
    Grüeß
    Jens
  8. #8
    09.06.2003
    Langballig
    1.582
    Standard
    Blessin ist fast so lahm wie die Regatta...
    Vive la vie
  9. #9
    25.10.2004
    Kiel
    1.647
    Standard
    sry...
    EGI1610
    Mit ener guten Fernsteueranlage, z. B. Graupner MC12, kann man programmiertechnisch 180° hinkriegen. Hatte ich bei dem Treffen am Brucher See im Tri und fahre die Servos auch im IOM, kein Problem. Hebelarm etwa 6cm beim Tri. Kosten bei entsprechenden Lieferanten 36,- €.
  10. #10
    30.09.2006
    125
    Standard
    Das HS-815BB gibt es bei http://www.andys- hobbyshop.de/ für 30,10 € plus Versand.
  11. #11
    09.06.2003
    Langballig
    1.582
    Standard
    Aujaaa, beim Andy
    Vive la vie
  12. #12
    20.10.2005
    Dieburg
    1.838
    Standard
    Zitat Zitat von Kymsail
    Aujaaa, beim Andy
    Was hat denn Ein Nordlicht wie Du mit Bayrischen Schwaben zu schaffe????
    Und warum segelst Du eigentlich noch nicht auf 3 Beinen... So ne M ist doch nix für Dein Alter
    Jens
  13. #13
    09.06.2003
    Langballig
    1.582
    Standard
    Ich würde gerne auf drei Beinen segeln, aber mir fehlt im Moment einfach das Geld dazu, zumal bin ich mehr der Segler anstatt Bauer.
    Gruß Kym.
    Aber wenn mir jemand sein gutes Stück verkaufen möchte....
    Vive la vie
  14. #14
    03.09.2006
    BLB
    407
    Standard :-)
    [QUOTE=Kymsail]IOM Was sonst??...... M !
    /QUOTE]
    nö ----> Trimaran!!
    Klaus, Sturmvogelin und "9 Drachen" und "barbiedolls"
    GER vier vier null
  15. #15
    20.10.2005
    Dieburg
    1.838
    Standard
    Ich würde gerne auf drei Beinen segeln, aber mir fehlt im Moment einfach das Geld dazu, ...
    Na, verkauf das M-Boot.... Dann bist Du wieder flüssig....
    Aber ne Quelle für richtig Gute Tris kann ich Dir leider auch nicht nennen.
    Und auf das Sammeln von Meistertitlen mußt Du dann auch noch ne Weile verzichten
    Schlechter Tausch? Nö. Einfach G..leres Segeln..
    Gruß Kym.
    Meiner steht vorläufig nicht zum Verkauf...
    Jens
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Jeti Duplex: Zombie State / Lockout mit Video
    Von Julian Holtz im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 19:28
  2. Servo auf Winde umbaun?
    Von Doertom im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.12.2008, 18:13
  3. servo defekt ?
    Von chrisrp im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 22:29
Forenrechte
