Anzeige | Anzeige | |
was ich eigentlich sagen wollte...
wenn man das Ding so betreibt wie aus der Schachtel raus... geht das!
Wenn man über anderen Propeller nachdenkt muss man sich auch über
andere Dinge Gedanken machen...
Das machen die meisten so... die keine Ahnung haben![]()
Wow, hier schafft man es wirklich einfaches extrem zu verkomplizieren...... 80A reicht vollkommen, auch mit 17x8 ... warum wird Herstellerangaben nicht getraut???? Fliege in der Ventique, Cap 232, Cessna 170 überall den Hobbywing 80A, hab damit mit der Cessna schon 6m Segler geschleppt ohne Probleme!!!!!
Hier findet wirklich die Meisterschaft im verkomplizieren statt🙈🙈🙈🙈
Das Leid der virtuellen Welt... auf dem Platz wäre das ne Sache von 5min gewesen :-)
Jetzt muss Justin nur noch seine Ventique kaufen und ausrüsten.... dann hat die Diskussion auch gelohnt :-)
Hangar mit Dx8/Dx9: Mamba 70cc, Ventique 60E, Höllein Voodoo, QQ Extra 300, Stryker F-27Q Charter NXG, Hott Venture -V2.0
man kann nicht mehr wie messen... und wenn mir das Grenzwertig erscheint...dann nehm ich halt den Regler eine Nr. größer... was ist daran kompliziert?
Wenn man ein gutes Gefühl hat mit einem 80A Regler und beim Volllastfliegen
die Sec. zählen will... warum nicht .. kann doch jeder machen wie er meint.. es richtig zu tun!
Nur, wenn man eh schon auf Taler schauen muss.. dann ist eine
sichere Auslegung sicher mehr wert als dann den Schrott vor den
Füssen liegen zu haben und zu sagen... aber stand doch drauf was er kann
Nimm also den 80A Regler und lass den origl. Prop drauf... das wird schon gut gehen...
wenn nicht, jammer nicht !
...erstmals wirst du mit der Ventique nicht dauern vollgas fliegen, zweitens hält das bei mir und vielen anderen schon seit über vier Jahren also, worum geht es hier dann, einem jungen Modellflieger ein bewährtes Konzept auszureden und ihn zu verunsichern oder will da nur einer herumgschaftln....
....und nochwas, alle meine Flex Flieger sind mit einem Unisens ausgestattet, d.h. ich hab da hardfacts und nicht irgendwelche grauen theorien vom schwager meines cousins
. .da geht das mal kurzfristig auf 100a rauf, juckt aber keinen....
genau...100A...
mich juckt es nicht... stimmt !
Macht doch wie ihr wollt... mach ich nämlich auch
und glaubt weiter das es immer drin ist was drauf steht
Aber nochmal und vom mir zum letzten mal...
Der Flieger funktioniert so wie aus der Schachtel..also alles Gut !!!
Nur wenn man was verändert... muss man genau nachdenken..
Das war doch alles![]()
für die Konfiguration meines Wingstabi in der Ventique bräuchte ich die max Ansteuerfrenz der DS19410TGV Potenza Servos. Das sind die Servos aus dem ARFSV Set.
Ist die Frequenz jemandem bekannt.
LG Martin
Moin, ich wollte noch fragen wie ihr das Höhenleitwerk eingeklebt habt. Reicht das wirklich wenn man Sekundenkleber am Rand langzieht oder muss man noch mehr machen?
Machst du so wie beschrieben.
Pass aber auf das du dir den Flieger nicht vollsaust, ist mit dünnflüssigem immer ne Mission.
Der CA Entferner von Pichler geht ganz gut.
Moin, ich sehe gerade das die Ventique wohl mit den Servos ausverkauft ist bei Lindinger. Heißt das man bekommt die nie wieder bei denen?
Das kann dir nur Lindinger sagen :-)
Schick mal eine Email, der Support von denen ist super!
Wo kann ich die abschicken?
Auf der HP schauen, unten Links gibts die Reiter für den Kontakt.
OK danke und falls es sie echt nicht mehr gibt kannst du irgendwelche Servos empfehlen die extrem gut sind falls ich die arf version nehmen muss oder ist dann doch ein anderes Modell besser?
darf ich mal fragen wie alt du bist ?
Grüsse
