Dymond Profi AL 6374 200 Umin/V - Einstellwerte
skyfreak
Hallo Community
Ich habe hier noch einen alten "Dymond Profi AL 6374 200 Umin/V" liegen, der jetzt zum Einsatz kommen soll an einem Catle Edge HV.
Allerdings fehlen mir die Werte für den Dymond, welches Timing und wieviel Hz muss ich im Castle einstellen?
Habe das Netz rauf und runter gesucht, ohne Infos zu finden und hoffe jetzt ganz stark, dass mir jemand hier weiter helfen kann.
besten Dank und Grüsse,
der skyfreak
Hallo Skyfreak,
mit 8 kHz und Timing zwischen 10° - 20° kannste nichts falsch machen. Mit steigendem Timing dreht der Motor schneller, der Wirkungsgrad sinkt jedoch. Eine PWM Frequenz > 8 kHz bringt nichts, die Schaltverluste im Regler werden nur größer. Zum Thema Timing noch eine frühere Erklärung von mir.
Micha
skyfreak
hallo micha
sorry für die viel zu späte rückmeldung.
bei mir kam da was privates dazwischen und die letzten wochen ging nix weiter mit dem modell.
ich habe den CC Edge HV jetzt entsprechend deiner empfehlung programmiert.
nun warte ich noch auf das fahrwerk für das modell und auf die passenden lipos ... alles leider "im zulauf" ... und dann kann es los gehen.
merci vielmal!
fliegergruss,
der skyfreak
