Ab sofort erhältlich im Fachhandel:
A-10 Thunderbolt II V2 PNP von FMS
Hits:	13
Größe:	75,6 KB
Die A-10 Thunderbolt II V2 von FMS ist der Nachfolger der beliebten A-10 aus 2017. Das „Warzenschwein“ ist durch seine zahlreichen Scale Details und seine begeisternde Performance ein Highlight für Piloten und Zuschauer auf jedem Flugplatz.
Jetzt noch besser
Die Eigenschaften, die bereits die V1-Version so erfolgreich machten, sind beibehalten worden. Die V2-Version kommt jetzt mit verbesserten Servos für mehr Präzision, stärkeren Reglern mit BEC, einem verbesserten Fahrwerk und vielen weiteren kleinen aber feinen Verbesserungen. Fühle den Unterschied! Bei der Weiterentwicklung der A-10 wurde kein Detail übersehen.
Hits:	11
Größe:	65,2 KB
Leistungsstarker Antrieb
Der zweistrahlige Jet wird angetrieben von zwei effizienten 12-Blatt-Impellern mit leistungsstarken Brushless-Innenläufern und zwei 80A Reglern mit integriertem BEC.
Leichte Konstruktion in PNP
Das Jet Modell ist gefertigt aus extrafestem und besonders leichtem EPO Hartschaummaterial. Die komplette Elektronik wie Motor, Impeller, Regler, Servos und das elektrische Einziehfahrwerk sind bereits fertig im Modell verbaut. Akku rein, Empfänger rein, und die A-10 V2 von FMS ist bereit - bereit Ihnen ein breites Grinsen ins Gesicht zu jagen.
Hits:	15
Größe:	88,7 KB
Absolut Scale
Das „Warzenschwein“ ist eine echter Hingucker – nicht nur das originalgetreue Flugbild beeindruckt, sondern auch die zahlreichen kleinen Details am Modell. Abnehmbare Bomben- und Raketenattrappen, nachgebildete Nietenverläufe, eine bemalte Pilotenfigur, eine authentsiche Lackierung und das elektrische Einziehfahrwerk machen die A-10 zu einer Augenweide für Scale-Fans.
Schnelle Montage
Bei der Montage der Flächen müssen dank des Stecksystems keine Kabel mehr angesteckt werden - die Kontakte werden automatisch beim Verbinden durch ins Material eingelassene Stecker hergestellt.
Hits:	11
Größe:	96,8 KB
Eigenschaften
• Konstruktion aus extrafestem EPO-Hartschaummaterial
• superoriginalgetreue Optik und Flugbild
• geringes Gewicht und dennoch hohe Steifigkeit
• 2 Brushless Innenläufer-Motoren eingebaut
• NEU: statt dualen 70A Reglern sind jetzt 80A Regler mit externem 8A BEC verbaut
• effizienter 70mm 12-Blatt Impeller eingebaut
• neun Digital Servos mit Metallgetriebe für hohe Steuerpräzision eingebaut
• eingebautes CNC gefrästes Einziehfahrwerk, vollständig aus Metall
• NEU: überarbeitetes Bugfahrwerk mit minimiertem Spiel
• Einziehfahrwerk mit elektrischem Überlastschutz
• NEU: Die Reifen an den kugelgelagerten Rädern verfügen durch eine verbesserte Mischung längere Lebensdauer
• abnehmbare Bomben und Raketen
• bemalte Pilotenfigur und Instrumentenpanel
• nachgebildete Nietenverläufe
• LED-Beleuchtung mit hellem Landescheinwerfer
• angelenkte Landeklappen für unkritische Landeanflüge
• NEU: vergrößertes Kabinenfach ermöglicht jetzt 2 Stk 6S 3300mAh Akkus für mehr Flugzeit
• NEU: optimierte Verriegelung der Kabinenhaube mit mehr Halt
• NEU: verbesserte Steckverbinder am Schnellverschlusssystem für zusätzliche Sicherheit
• Montage in 10-30 Minuten
• NEU: neue attraktive und originalgetreue Farblackierung
• Inklusive reich bebilderter Montageanleitung in deutsch und englisch
Technische Daten
• Spannweite: 1500 mm
• Länge: 1368 mm
• Fluggewicht: ca. 4100 g
• Flächeninhalt: 36,2 dm²
• Flächenbelastung: 113,2 g/dm²
• Motor: 2x Brushless Innenläufer 2860-KV1800
• Impeller: 80mm, 12-Blatt
• Regler: 2x 80A mit 8A BEC
• Servos: 4x Digital 23g MG | 5x Digital 13g MG
Mehr Infos zu A-10 V2 hier
