Jetzt erhältlich im Fachhandel:
FMS Flash 85cm PNP
Hits:	12
Größe:	124,5 KB
Sie sind auf der Suche nach ultimativer Geschwindigkeit bei einem "Immer-dabei-Modell"? Gestatten: der FMS Flash – der sieht nicht nur verdammt schnell aus – er ist es auch!
Top Speed von 180 km/h
Der Flash ist so konstruiert, den Luftwiderstand auf optimale Weise zu minimieren und jagt dank seiner aerodynamischen Form wie eine kontrollierte Kugel durch die Luft. Angetrieben von dem eingebauten 3536-KV1750 Brushless Motor in Kombination mit dem effizienten 7x5“ Druckpropeller erreicht der Flash Top-Geschwindigkeiten von bis zu 180km/h.
Hits:	12
Größe:	96,3 KB
Robuste Bauweise
Das High Speed Modell ist vollständig aus leichtem und besonders robustem EPO-Hartschaummaterial gefertigt. Der verstärkte Rumpf und die Tragflächen sorgen bei diesen Geschwindigkeiten für maximale Steifigkeit auch unter extremsten Bedingungen. Zudem lässt sich das Schaummaterial bei Beschädigungen oder Brüchen einfach und nachhaltig mit Sekundenkleber reparieren.
Schnelle Montage
Der Flash kommt als nahezu flugfertiges PNP-Modell mit eingebautem Motor, 60A Regler und vier 9g Digitalservos mit Metallgetriebe. Das Modell ist in etwa 10 bis 30 Minuten flugfertig zusammengeschraubt und lässt sich bei der kompakten Größe in jedem Kofferraum verstauen. Akku rein, Empfänger rein, und der Flash ist bereit Ihnen ein breites Grinsen ins Gesicht zu jagen.
Hits:	10
Größe:	123,9 KB
Einfache Handstarts
Ein spezieller Griff an der Unterseite des Rumpfes macht jeden Handstart zur Leichtigkeit. Zudem schützt die Kufe die Flugzeugzelle bei härteren Bauchlandungen.
Vorbereitet für FPV
Der Flash ist zudem für den Einsatz von FPV-Equipment vorbereitet, um die Geschwindigkeit auch aus der Pilotenperspektive erleben zu können. Eine zusätzliche und spezielle Kabinenhaube bietet ausreichend Platz für FPV Kamera , Videosender und Antenne.
Hits:	12
Größe:	136,1 KB
Reflex Stabilisierungssystem (in diesem Set enthalten)
Diesem Set liegt ein speziell für dieses Flugzeug programmiertes Reflex System bei. Dieses elektronische Stabilisierungssystem wurde entwickelt, um den Piloten bei Steuerbefehlen zu unterstützen, jedoch nicht zu stören. Das Reflex-System arbeitet sowohl mit PPM- als auch mit SBUS-Eingängen und arbeitet nativ mit allen gängigen Fersteuerungssystemen. Wird das Reflex-System an einem 3-Kanal Schalter belegt kann zwischen 3 verschiedenen Modi gewählt werden:
• Stabilized Modus: Beim Loslassen der Steuerknüppel wird das Modell automatisch in eine neutrale Flugstellung gebracht, was gerade Einsteigern und ungeübten Piloten eine Menge Sicherheit in brenzligen Situationen bietet.
• Optimized Modus: Das Kreiselsystem des Reflex-Systems wirkt äußerlichen Einflüssen wie Windböen oder Seitenwind entgegen und hält das Modell präzise in stabiler Lage.
• Aus: Das Reflex System lässt sich vollständig ausschalten.
Das Reflex System ist speziell für dieses Flugmodell eingestellt. Es sind keine weiteren Programmierungen erforderlich, lediglich der Einbau und Anschluss im Modell ist noch durchzuführen. Das Reflex System lässt sich mit allen Empfängern mit mindestens 4 Kanälen verbinden.
Hits:	14
Größe:	82,1 KB
Bereit für den Kick?
Wenn Sie das Bedürfnis nach Geschwindigkeit haben, ist Ihre Suche vorbei! Die 850mm
FMS Flash ist Ihr ultimativer Geschwindigkeits-Kicker.
Eigenschaften
• Top Geschwindigkeiten von bis zu 180km/h aus der Box
• verstärkte Konstruktion aus extrafestem EPO-Hartschaummaterial
• geringes Gewicht bei maximaler Steifigkeit
• Brushless 3536-KV1750 Motor und 60A Regler eingebaut
• inklusive 2 Stk. 7x5“ Luftschrauben
• vier 9g Digital Servos mit Metallgetriebe eingebaut
• Griff unter dem Rumpf für perfekte Handstarts
• riesige Kabinenhaube ermöglicht einfachen Zugang zur Elektronik
• zusätzliche Kabinenhaube zum Einbau von FPV Elektronik
• kompakte Größe – passend für jeden Kofferraum
• schnelle Montage mit Schrauben in ca. 10 bis 30 Minuten
• Flugzeit ca. 3 bis 5 Minuten
• für fortgeschrittene Modellpiloten
• inklusive reich bebilderter und deutschsprachiger Montageanleitung
Technische Daten
• Spannweite: 850 mm
• Länge: 890 mm
• Fluggewicht: ca. 890 g
• Flächeninhalt: 12 dm²
• Flächenbelastung: 74 g/dm²
• Motor: Brushless 3536-KV1750
• Regler: Brushless 60A mit EC3 Stecker
• Servos: 4x Digital 9g MG
Mehr Infos zum Flash von FMS hier
