flight-composites.com   Rückert Modell-GFK-Technik
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: E-Antriebumbau von Segler
  1. #16
    31.07.2014
    Haltern am See
    120
    7
    Danke für diesen Artikel. Hat mir sehr geholfen. Habe ne gebrauchte asw 15 gekauft. Ohne Motor .und habe mir schon Gedanken zum motorsturz gemacht. Meine Erfahrung mit anderen motorflliegern bestätigt das auch. Soll stimmig aussehen. Der Rest wird gesteuert. 🙊
  2. #17
    08.02.2015
    Rhön-Grabfeld
    73
    4
    18
    hab kürzlich auch eine ASW 24 4,2m auf E umgebaut
Hits:	6
Größe:	75,9 KB
  3. #18
    User Avatar von JogDive
    20.07.2008
    Frankfurt am Main
    2.304
    43
    48
    Schade das Johell sich nicht mehr dazu geäußert hat. Hoffentlich hat er die Säge nicht allzu früh angesetzt....Für diese Nase bekommt man sicherlich einen Spinner der sehr gut zur Rumpfkontur passt. Ich persönlich nehme mir immer viel Zeit für genau diesen Bauabschnitt, aber seht selbst:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post3183619
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post3196655
    Liebe Grüße, David
    Staatlich anerkannter Airfish Veteran
  4. #19
    08.02.2015
    Rhön-Grabfeld
    73
    4
    18
    beim Scalemodell einen halbwegs Zylindrisches stück Teil der Nase zufinden ist nicht so einfach ;-)
  5. #20
    20.07.2008
    Frankfurt am Main
    2.304
    43
    48
    Dafür gibt es ja die "Scale"-Spinner
    Liebe Grüße, David
  6. #21
    28.08.2007
    21
    Zitat Zitat von SZD 22 Mucha Beitrag anzeigen
    Das Höhenleitwerk
    ist Null-Linie !!!
    Danach wird der Sturz des Motors eingestellt !!!
    Olaf
    Ok, bei so großen EWDs macht es gegenüber den HLW mehr Sinn, einverstanden.
    Bei Besenstielen ist es gegenüber dem Flügel einfacher (und wie die Diskussion zeigt, eigentlich ist es zweitrangig wenn der Spinner schön passt) ;-)
  7. #22
    23.09.2014
    Wien
    1.450
    74
    Da gibt es ja einige sehr interessante Meinungen ... und viele sind auch von ihrer sehr überzeugt.
    Ich meine, die richtige Antwort hängt von ein paar Faktoren ab, die nicht aufgezählt worden sind, z.B.:
    - Abstand der Rumpfachse zur Profilsehne:
    Je weiter die Rumpfachse (gedachte Mittellinie) von der Profilsehne entfernt ist, umso stärker sollte der Sturz sein. Man kennt das von Klapptriebwerken oben, die haben einen ziemlich starken Hebel und deswegen einen negativen Sturz.
    Eine Philosophie lautet, dass die verlängerte Motorachse genau auf den Schwerpunkt auf der Profilunterseite zeigen sollte. Das würde in manchen Fällen einen ziemlich radikalen Sturz bedeuten.
    (BTW: Das Höhenleitwerk ist NICHT die Null-Linie! Es heißt ja auch "Einstellwinkel-DIFFERENZ")
    - Profil-Eigenschaften:
    Einige Profile verlagern bei höherem Tempo den Auftriebsmittelpunkt stärker als andere - sprich, das Modell hat eine mehr oder weniger starke Abfangkurve. Im Kraftflug heißt das - der Flieger bäumt sich auf. Wenn man das mit starkem Motorsturz kompensiert, dann hat man beim Gasgeben ein starkes Nickmoment.
    Beim Handstart hat man außerdem noch eine Hebelwirkung - bei einem Besenstiel wenig, bei einem dicken Rumpf stark. Je nach Wurftechnik wird das Modell stark nach unten oder nach oben geworfen. Wenn dann der Motorsturz nicht stimmt, wird's kritisch. Einen Besenstiel hätte ich beim ersten Start fast geerdet, weil er weggestiegen ist und fast in den Stall gekommen ist, die Fox hat beim Erststart fast eine Bauchlandung gemacht, weil ein wenig viel Sturz eingebaut war.
    Also so von wenig "vollkommen egal, da mischt man eben HR dazu ..." würde ich auch nicht unterschreiben - zuerst muss man mal in der Luft sein, um zu wissen, wieviel man da dazu mischen soll.
    Grüße, Peter
    "Fliegen ist die Kunst sich auf den Boden zu werfen, ihn aber zu verfehlen"
  8. #23
    User Avatar von RC1-Flieger
    28.02.2017
    171
    7
    Standard Weg vom Abschneider der Rumpfspitze
    Ich bin vom Abschneiden des Rumpfes ganz ab gekommen und verwende lieber eine verlängerte Motorwelle, die durch die Rumpfspitze ragt. So wie hier (Foto 4) dargestellt http://www.rc-network.de/forum/showt...-gut-zu-wissen
    Es sieht zwar im ersten Moment nicht so prickelnd aus (jedenfalls besser als ein verhunzt abgeschnittener Rumpf und angepasster Spinner), hat aber seine Vorteile:
    - das Abschneiden der Spitze und Anpassen des Spinners entfällt,
    - Rückbau zum reinen Segler ist möglich, habe immer ne Schleppkupplung drin.
    - Einbau einfach zu realisieren (von vorne mit kleinem Bohrerdurchmesser in die Rumpfspitze bohren, danach bis zum Motorwellendurchmesser "rantasten".
    Ich habe schon käufliche Achsverlängerungen benutzt und auch selbst was zusammengeschustert. Alles funktioniert hervorragend.
    Sturz Pi x Daumen, das Finetuning macht der Mixer.
    (... und es heißt "Abschneiden der Rumpfspitze" )
    OIIi
    Geändert von RC1-Flieger (23.08.2019 um 07:21 Uhr) Grund: Ergänzung
    HoTT oder Jeti? Flieg' was du bist!
  9. #24
    User Avatar von Börny
    11.11.2002
    3.369
    105
    40
    Daumen hoch
    Zitat Zitat von RC1-Flieger Beitrag anzeigen
    ...und verwende lieber eine verlängerte Motorwelle, die durch die Rumpfspitze ragt...
    ...genau das hatte ich als weitere Möglichkeit hier auch schon beschrieben . Beim großen Phoebus von Gromotec mit 10S Antrieb haben wir das ebenfalls so gemacht.
    Wobei auch hier beim Einbau darauf zu achten ist, dass die Welle fluchtend zum Rumpf -und nicht igrendwie seitlich oder hoch/tief abstehend- aus dem Loch heraus steht.
    Holm & Rippenbruch
    Börny
    - modellflugonline.de - // - MFG Wächtersberg e.V. -
Stichworte
