gromotec.de
Hobbydirekt
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Butterfly- und Gasbelegung tauschen E-Segler
    27.07.2014
    Fulda
    125
    7
    19
    Standard Butterfly- und Gasbelegung tauschen E-Segler
    aktuell fliege ich Gas auf dem rechten Knüppel (Vollgas unten) und Butterfly auf einem 3 Stufen-Schalter (Oben: Aus, Mitte: Klappen 50%, Unten: Klappen 100%). Da ich mittlerweile öfters am Hang fliege, ist mir das zu ungenau und zu umständlich, da ich immer recht schnell sein muss, um die Finger wieder am Schalter zu haben, um die Klappen einzufahren. In dieser Zeit fehlt mir dann die linke Hand am Höhenruder, was auch nicht so dolle ist.
    Ich hatte überlegt, einfach beides zu tauschen, habe aber Bedenken, dass ich im Notfall statt Vollgas das Butterfly reinschiebe, was auch eher ungünstig wäre. Ein weiterer Gedanke war, Leerlauf in die Mitte des Knüppels zu legen, Vollgas weiterhin nach unten und Butterfly nach oben. Hier bräuchte ich dann aber einen gewissen Spielraum, zwischen eingefahrenen Klappen und Motoranlauf.
    Habt ihr eine andere Idee oder Tipps zur zweiten Überlegung? Die Fernsteuerung ist eine Taranis X9D plus. Diese hat seitliche Slider, aber das wäre genau so umständlich für mich.
    Matthias
    PS: Falls das Thema hier falsch ist, darf das gerne verschoben werden.
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    Avatar von Claus Eckert
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    13.377
    Blog-Einträge
    10
    531
    178
    Da gibt es viele Möglichkeiten. Bei mir im Verein gibt es „Programmier-Spezies“ die schalten mit einem Schalter die Funktion auf dem Gasknüppel um. Beim Start und während des Fluges ist die Ratsche Gas, vor der Landung hört man ein „Klack“ und die Ratsche ist dann Butterfly. Beim Durchstarten wird es dann etwas hektisch....
    Ratsche Butterfly, Motor Schalter ist nicht so verkehrt. Die Klappen lassen sich besser dosieren.
    Du musst die Konfiguration finden mit der Du klar kommst. Da wird Dir niemand helfen können.
    Claus
    "Der Rand des Universums wird früher entdeckt werden, als die Grenzen menschlicher Dummheit."
    28.12.2010
    Muggensturm
    709
    51
    hier gibt es viele Vorschläge:
    www.frsky-forum.de
    z.B.:
    https://frsky-forum.de/thread/2822-b...BCbersteueren/
    oder:
    https://frsky-forum.de/thread/2269-b...skn%C3%BCppel/
    einfach "gas butterfly ein knüppel“ in der Suche eingeben, dann kommen zig Beispiele.
    Gruß Bernd
  4. #4
    27.07.2014
    Fulda
    125
    7
    19
    @Bend: Danke, da werd ich mich mal umsehen.
    @Claus: Die Option wäre mir auch am liebsten. Bei beiden Funktionen auf einem Knüppel wäre die Dosierung ja auch recht stark eingeschränkt. Zumindest bei meinem Vorschlag.
  5. #5
    30.05.2011
    Wuppertal
    371
    8
    Hallo Matthias,
    ich verwende bei meiner X9D den Gasknüppel für die Bremse (Butterfly oder ähnliches) und habe für das Gas einen 3-Stufenschalter im Knüppel. Bevor ich diesen Schalter hatte, lag Gas auf einem Slider. Da ich links Seite und Hoch fliege und rechts Gas und Quer ist es nur beim Durchstarten etwas hektisch weil ich Höhe oder Klappen loslassen musste. Mit dem Knüppelschalter ist alles gut erreichbar. Geht aber natürlich nur mit einem Senderpult.
    Viele Grüße, Kurt
  6. #6
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    13.377
    Blog-Einträge
    10
    531
    178
    Hallo Matthias
    Da man am Hang eigentlich den Motor sowieso nicht bis wenig braucht, wäre die Doppelbelegung durchaus eine Option. In der Ebene am Platz musst halt wissen, dass der schnelle Durchstart ein Umschalten bedeutet. Flugphase oder was auch immer.
    Claus
  7. #7
    28.08.2002
    Amberg
    622
    22
    19
    Idee
    Hallo Matthias
    ich fliege Gas und Butterfly/Störklappen auf dem Gasknüppel. Ob Motor oder Butterfly gesteuert wird, wird per Flugphase umgeschaltet.
    Dabei ist Leerlauf hinten und Vollgas vorne.
    Störklappen/Butterfly eingefahren ist hinten, voll bremsen ist vorne.
    Hört sich erstmal wiedersinnig ann, aber ich fliege schon immer so. Es kann so auch schnell und gefahrlos umgeschaltet werden zwischen beiden Flugphasen, wenn sich mal eine Landung nicht so ausgehen würde.
    Christian
  8. #8
    Moderator etc.
    Avatar von Volker Cseke
    29.07.2002
    RC-Network
    5.349
    46
    ich schalte mit den Schalter auf dem Gasknüppel zwischen Gas- und Butterflybedienung um. Vor der Landung aktivierst du Butterfly, wenn du es vergißt, geht halt im Landeanflug der Motor an und du drehst noch eine Runde oder schaltest noch um. Musst du durchstarten, brauchst du nur den Schalter auf dem Knüppel umlegen und das Butterfly fährt rein und der Motor regelt hoch. Für E-Segler gibts nix besseres. Ich habe dies allerdings auch bei Seglern ohne Motor und bei Motormodellen so, damit die Bedienungsabläufe immer gleich sind.
    Aus meiner Sicht ist dies das wesentliche. Eine einmal eingeübte Handlung immer durchziehen, dann funktioniert es auch unter Druck. Ich treffe oft genug Leute am Hang, die erst mal testen müssen, wie bei diesem Segler jetzt die Schalter belegt sind. Wie das dann in Stresssituationen funktionieren soll, ist mir schleierhaft.
    Volker
  9. #9
    27.07.2014
    Fulda
    125
    7
    19
    Die Option ist natürlich am besten, weil beide Hände immer an den Knüppeln sind.
    Wie das mit dem schnell durchstarten funktioniert, hast du gut beschrieben. So würde ich es auch einstellen wollen anstatt Klappen erst mit dem Knüppel reinfahren, dann Schalter und dann Gas
  10. #10
    User Avatar von Mario12
    26.05.2006
    Overath
    507
    19
    19
    Matthias, welche Funke benutzt du denn?
    Ich würde es ganz anders machen.
    Butterfly nicht auf einem 3-Stufenschalter, sondern auf einem Proportional Schieber/Drehgeber.
    Und zwar der, der ergonomisch gut vom Gasknüppel erreichbar ist.
    So kann man Gas und Bremse perfekt auf die Bedingungen regeln und hat es voneinander getrennt.
    Mit Umdenken, welche Funktion jetzt gerade wie auf den Standardknüppeln liegt, wirst du früher oder später im Dreck liegen.
    Da habe ich schon die haarsträubensten Situationen miterleben müssen.
    Ich halte es so, dass ich immer alles sauber voneinander trenne und jede Funktion ihren genauen und eindeutigen Platz an der Funke hat.
    Eventuell muss man dazu Geber oder Schalter nachrüsten.
    Aber ich bin noch nie in solche komischen Situationen gekommen. Und das es nur an meinen überragenden Steuerkünsten liegt wage ich zu bezweifeln.
    Mario
  11. #11
    User Avatar von Muckla
    09.04.2002
    Bielefeld
    257
    ein beliebtes Diskussionsthema, auch auf den Modellflugplätzen oder am Hang...
    Für mich gibt es für die Landehilfe (Störklappen, QR hoch, Butterfly) keine Alternative, diese Funktion gehört auf einen Knüppel. Die Landehilfe muss immer und sofort dosierbar sein, ohne die Finger von den Knüppeln zu nehmen, egal in welchem Flugzustand (des Senders) ich mich gerade befinde.
    Den Motor habe ich bei einem E-Segler immer auf einem Schalter (bei einem Segler liegt dort die Schleppkupplung), denn bei einem E-Segler ergibt gedrosselt fliegen für mich keinen Sinn. Per Schalter die Funktion des Knüppels umschalten zu müssen, fände ich zu stressig. Auch der Motor geht bei mir in jedem Flugzustand an, um im Bedarfsfall durchstarten zu können.
    Bei einem Motorflieger habe ich den Motor natürlich auf dem Knüppel, um das Gas dosieren zu können. Ich bin dabei noch nie durcheinander gekommen, da der Antrieb beim E-Segler und beim Motorflieger ganz unterschiedliche Bedeutungen haben.
    Gruß, Stefan
  12. #12
    26.05.2006
    Overath
    507
    19
    19
    Muckla, so isses. Ich lehne mich zurück und mache schonmal das klar.
    Mario
  13. #13
    27.07.2014
    Fulda
    125
    7
    19
    Ich fliege die Taranis X9D, welche seitliche Schieber und 2 Potis obendrauf hat. Beides finde ich sehr unpraktisch zu bedienen und vor allem sauber zu dosieren.
    Am besten gefällt mir die Idee, beides auf dem rechten Knüppel zu haben und diesen über einen Schalter (der bestenfalls auf dem Knüppel sitzt) zu steuern. Über diesen Knüppelumbau werde ich mich mal schlau machen. Falls ich mal Motorflieger steuere, käme ich da wohl auch nicht mit der Option Gas auf Schalter durcheinander.
    Viele Grüße und Danke für das Input
    Matthias
  14. #14
    11.05.2012
    163
    40
    75
    Hallo Matthias,
    alles auf einen Knüppel
    Zitat Zitat von Mörstädter Beitrag anzeigen
    Man könnte auch auf dem Gasknüppel beides legen, ohne Schalter.
    Habe das mal an meinem Funktionsmodell so gelöst:
    Gasknüppel in der Mitte: Gas = 0 %, Wölbklappen/Butterfly Neutral
    Gasnüppel vorn: Gas = 100 %, Wölbklappen/Butterfly Neutral
    Gasnüppel hinten: Gas = 0 %, Wölbklappen/Butterfly Vollausschlag
    Jochen
    PS. Realisierung mit Spektrum, wie das mit Graupner geht, keine Ahnung.
    bzw. bei der Taranis X9D plus.
    Jochen
  15. #15
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.253
    244
    27
    Ich nutze auch eine X9D als Schülersender, sonst eine DC24.
    Mir würd es nie in den Sinn kommen, zwei Funktionen auf ein und denselben Knüppel zu legen und über irgendwelche logischen Schalter etc. zu kombinieren.
    Nur weil es möglich ist, muss man es noch lange nicht machen.
    Es kommt der Moment, wo es hektisch wird, dann noch ein paar Ablenkungen und schon ist die Fehlbedienung da.
    OK - ich bin gelernter Segelflieger und von daher kenne ich keine Landeabbrüche (nennt sich dort Absturz), da es so etwas bei Segelfliegern nicht gibt. Daher erübrigt sich die Sache mit dem plötzlich Motor anmachen eigentlich.
    Früher hatte ich den Motor (und das EZF) auf den mitterlen Linearreglern, was großer Mist war. Die waren total schlecht zu erreichen und man musste immer die Finger vom Knüppel nehmen, was in der Ladephase immer problematisch ist.
    Seitdem es die seitlichen Geber an den modernen Fernsteuerungen gibt, haben diese die Funktionalität bekommen.
    Bei mir ist der Motor immer auf dem linken Geber, das Fahrwerk rechts. Butterfly, Störklappen oder QR-Landehilfe sind ausschließlich auf dem Gasknüppel (Klappen drin natürlich vorne). Bei meinem Motormodell ist das Gas natürlich auf dem Gasknüppel. Das benötigt keine Umgewöhnung und durch modellspezifische Einschaltbedingungen gibt es beim Ein- bzw. Umschalten auch kein Problem.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.12.2017, 12:22
  2. E-Segler Butterfly mit K1 Steuern ( MC 22 )
    Von Hobbyflieger im Forum Segelflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 23:11
  3. MC 20 4m E Segler Butterfly Programmieren
    Von Wuschi im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 20:18
