Problem mit Dekompressionsventilen
Hallo Verbrennergurus,
ich habe für einen DLE170 einen Anlasser gebaut. Das ist ein umgebauter Rolleranlasser mit einem kleinen Brushlessmotor. Um es gleich vorweg zu sagen... das funktioniert super.
Damit der Anlasser den Motor aber wegzieht sind zwei automatische Dekompressionsventile von 3W verbaut (incl. Rückschlagventilen).
Mein Problem:
Ich habe den Motor jetzt ca. 20 mal einwandfrei gestartet. Dabei ist er jedoch immer nur kurz gelaufen. Heute hab ich Rolltests gemacht und den Burschen mal 20min am Stück laufen lassen (zwischendurch immer wieder mal Vollgastest, denn der Motor ist noch kaum gelaufen). Dabei hat er auch Temperatur bekommen... trotzdem ist er auch im warmen Zustand perfekt angesprungen.
Dann habe ich die Motorhaube montiert und wollte erneut probieren... und nix! Der Motor macht plötzlich keinen Mucks mehr. Die Dekos schließen nicht und ohne Kompression zündet er natürlich auch nicht. Woran könnte das liegen? Ich habe die Rückschlagventile in Verdacht... kann das sein?
Die Dekos für beide Zylinder sind am Kurbelgehäuse angeschlossen.
Gruß Elmar
Dekoventile
Dekoventile
Hallo Elmar,
schickt mal bitte ein Bild von den eingebauten Dekoventilen. Ich würde sagen, das der Motor nicht genug Kompression zum zünden aufbaut, mach an jedem Dekoventil noch zusätzlich ein Loch mit einer Madenschraube zu und dann sollte es gehen.
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
im Moment sind 3 Madenschrauben drin. Wollte ich weitere Schrauben einsetzen, dann müsste ich ein Gewinde schneiden, denn die verbliebenen 3 Löcher haben nämlich keins.
Ich werde mal nur ein Deko probieren, wenn es der Anlasser schafft...
Gruß Elmar
Die Probleme sind gelöst. Motor springt nun ohne weiteres im kalten, lauwarmen und heißen Zustand sofort an.
Freu...
Nur ein Deko reicht völlig, der Anlasser hat kein Problem damit.
Gruß Elmar
