ich habe folgende Problemsituation:
Neuer Segler Streamline 220 von D-Power.
Alle empfohlenen Digitalservos von D-Power eingebaut. In der Fläche sind das 4 DS-140BB MG Digital
Kabelbäume sind von der Fertigung her schon eingebaut.
Sender: Graupner MZ24 Pro - Empfänger: GR16
Bei den Querruderservos kommt es jetzt sporadisch aber doch relativ häufig zu folgenden Problemen:
Linkes Querruderservo bewegt sich bei Steuerbewegungen am Knüppel zuerst normal, dann auf einmal läuft es ständig zwischen den Anschlägen hin und her. In der Zeit reagiert es nicht auf Steuerbewegung, fängt sich dann aber plötzlich wieder und reagiert normal.
Rechtes Querruderservo bewegt sich auch erst normal, aber plötlich läuft es voll auf den Anschlag immer der selben Seite und reagiert dann überhaupt nicht mehr auf Knüppelbewegungen. Mach ich damit aber weiter, fängt sich irgendwann auch das Servo wieder und bewegt sich normal.
Der Empfänger wurde von mir schon getauscht. Fehler kommt bei beiden Empfängern vor.
Das Modell wurde auf dem Sender neu angelegt. Es sind noch keine Mischer eingestellt.
An einem Servotester direkt angeschlossen gibt es mit den Servos keine Probleme.
Woran kann das liegen? Es ist doch eigentlich unwahrscheinlich, dass gleichzeitig 2 neue Servos schon defekt sind. Oder?
Was kann ich noch testen?
Die besten Grüße
Edgar
Die besten Grüße
Edgar
