Anzeige
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Verzug von 4 cm in gebgelter Flche: Ist der durch Nachbgeln zu korrigieren?
    User Avatar von Paratwa
    15.02.2009
    Bockhorn
    Beitrge
    1.203
    70
    29
    Frage Verzug von 4 cm in gebgelter Flche: Ist der durch Nachbgeln zu korrigieren?
    Mit ist ein mit Solartex bebgeltes Modell angeboten worden. Es ist schon ein wenig lter.
    Eine Tragflche soll einen Verzug von etwa 4cm aufweisen. Kann solch ein Verzug durch die Bgel/Fnmethode noch beseitigt werden? Oder ist da eher umfangreiche Renovierung, sprich Folie runter, angesagt?
    Hat vielleicht jemand Erfahrung damit?
    Gru
    Modellbauer aus Leidenschaft, weil Uniformitt so langweilig ist......
    Squad Member "Flying Eels"
    02.09.2014
    Meckatz
    Beitrge
    205
    5
    Hallo Thomas,
    mit Bgel/Fnmethode wirst Du keinen Erfolg haben. Folie kannst Du mit wrme gltten oder um Bogen ziehen aber nicht einen Verzug beseitigen.
    Gru Robert
    15.02.2009
    Bockhorn
    Beitrge
    1.203
    70
    29
    1 Nicht erlaubt!
    Ich will nicht die Folie gltten. Es geht darum:
    https://www.drexlers-modellbau.de/?menu=verzug.htm
    Es stellt sich die Frage, ob das bei einer wie beschrieben verzogene Flche noch funktioniert......
    Gru
  4. #4
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    Beitrge
    8.818
    233
    36
    Hallo Thomas
    Du kannst Verzug aus einer Rippeflche die mit Folie bespannt
    ist herausfhnen.
    Aber 4 cm sind schon heftig und es kommt etwas auf den Aufbau der Rippenflche an.
    Ist die Flche vor dem bespannen schon verzogen gewesen wird das nicht klappen
    Aber ist die bei bespannen krumm gegangen wird es gehen.
    Ich verwinde die Flche ich die richtige Richtung und Bgel Fhne die Falten glatt
    oben und unten. Wichtig ist die Stellung beizubehalten bis die Folie abgekhlt ist.
    Gru Bernd
  5. #5
    User Avatar von Sebastian St.
    11.04.2002
    Hamburg
    Beitrge
    3.216
    43
    7
    Hallo Thomas ,
    kann auch hilfreich sein , das man schon whrend des " Zurckdrehens " mit Wrme arbeiten und nicht erst wenn man zurckgedreht hat ,
    PS: In welchem Bockhorn bist du heimisch ?
    Sebastian
  6. #6
    14.04.2002
    Volketswil Schweiz
    Beitrge
    6.070
    55
    Hinweis
    Solartex ist zh-elastisch. Aber auch Folie wrde "4cm" nicht "herausbgeln".
    Ich kann mir nicht vorstellen dass 4cm Verzug "einfach so" entstanden sein sollen. Da muss schon vor dem Bebgeln ein Fehler vorhanden gewesen sein.
    Ein Bild wre hilfreich.
    Gruss Jrgen
  7. #7
    15.02.2009
    Bockhorn
    Beitrge
    1.203
    70
    29
    Zitat Zitat von Sebastian St. Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas ,
    Das Bockhorn zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven in Niedersachsen.
    Gru
  8. #8
    User Avatar von Plotterwelt
    22.04.2007
    Oss (NL)
    Beitrge
    867
    23
    37
    Zitat Zitat von robbyram Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas,
    Gru Robert
    Mit marken folie geht dass sehr gut.
    Verwindung raus drehen , etwas rber drehen , und dan mit der fhn die falten glatten.
    Mfg Johan
  9. #9
    15.02.2009
    Bockhorn
    Beitrge
    1.203
    70
    29
    Die Sache hat sich erledigt. Die mir angebotene TC Tiger Moth war dermaen verzogen, hatte Lagerschden und war schlecht gebaut, dass man das Teil leider nur entsorgen kann.....
    Trotzdem danke fr die guten Tipps!
    Gru
hnliche Themen
  1. Durch Lagerung entstandene Delle in der GFK-Motorhaube korrigieren
    Von hartlrobin im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.02.2017, 08:59
  2. Verzug durch Verkastung ausgleichen
    Von cassiopeius im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 11:02
  3. Verzug durch Holzholm??
    Von martin2 im Forum Nurflgel
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.02.2005, 20:35
  4. Styro-Abachi-Flche schief - wie korrigieren?
    Von Kolja im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.11.2003, 16:12
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
