aero-naut.de   Rückert Modell-GFK-Technik
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Funcub xl
    26.04.2019
    Crailsheim
    19
    Standard Funcub xl
    Ich habe mir eine Funcub xl von Multiplex zugelegt.
    Folgendes Problem: Der Motor macht keine akustisch Laute. Ich habe den Empfänger mit dem Sender gebunden. Der Regler ist im Empfänger eingesteckt. Der Bindevorgang hat problemlos geklappt.Die Servos funktionieren ohne Probleme. Am Motor tut sich jedoch nichts kein "Piepston" nichts. Der Motor ist am Regler angeschlossen.
    Woran könnte dies liegen? Danke im Voraus!
    User Avatar von spazierflieger
    02.10.2006
    Bremen
    691
    21
    7
    Gas Kanal invertiert?
    Oder einfach mal die Trimmung vom Gas Kanal ganz runter, dann sollte er initialisieren.
    gruß Thobi
    08.01.2007
    Reutlingen
    473
    5
    Welches Fernsteuerungssystem verwendest du ?
    Bei z.B. Futaba hat es immer geholfen den Servoweg von 100% auf 105% bis 110% zu vergrössern.
    Oder wie schon gesagt, die Trimmung ein paar Schritte zurücknehmen. Hast du Leerlauftrimmung, für Gas
    ausgewählt, d.h. dass der gesamte Trimmweg für die Knüpperstellung gedrosselt verfügbar ist ?
    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen .... bei dem Universum bin ich mir aber nicht ganz sicher (Albert Einstein).
  4. #4
    26.04.2019
    Crailsheim
    19
    Danke für die schnellen Antworten. Die Gastrimmung ist auf null, es funktioniert trotzdem noch nicht.Ich verwende die Multiplex Profi Tx Fernsteuerung.
  5. #5
    08.01.2007
    Reutlingen
    473
    5
    Könnte es sein, dass der Regler auf dem falschen Empfängersteckplatz eingesteckt ist ?
    Hast du schon mal einen Servotester anstelle des Empfängers an den Regler angeschlossen ?
    (vermutlich muss du hierzu den + Pin aus dem Stecker des Reglers ziehen, da Servotester eine
    eigene Stromversorgung haben).
  6. #6
    02.03.2014
    Itterbeck
    26
    Standard funcub xl
    Gaskanal am emphanger legt auf 4.
    Hasst du gas am geber/knuppel zugeordned?
    Oder regler neu kalibrieren.
    Wass passiert wenn du ein servo an kanaal 4 legt?
